Autor Tema: problem s rolicama i remenom italjet formula ac  (Posjeta: 5073 )
Offline oliowwe
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: italjet formula air
« : 22 Lipanj, 2012, 07:46:48 »
Postovano drustvo
Nakon 12 godina voznje skutera italjet formula air doslo je na red promjena remena jer se originalni rastegao i motor nije vise vukao na uzbrdicama, e tu je odmah nastao problem jer ovakvog moji serviseri nisu mogli nabaviti, naime remen je dayco br 127227 i sirine 16 x 795 ili 16,5x 795, neznam tocno jer je izlizan pa ne pise, a uspio sam nabaviti isto dayco br 3111137 (7187) ali 15 x 793 i montirao sam ga ali motor i dalje nije vukao na uzbrdici, cak mi se cini da je i slabije isao, e onda su mi rekli da treba mijenjat rolice pa smo i to razmntirali i izvagali stare koje su vec bile dosta kockaste , originalne su bile 17x11/5.5gr, a takve uspio nabaviti nego 17x 12/6.6 gr i sad motor ide ali ne po uzbrdici i dugo mu treba da ubrza.Sad ja vas pitam da li uzi remen ima veze sa vucom i kako ove teze rolice utjecu na ubrzanje, i gdje nabaviti ove kao original???
Ako neko ima ovaj skuter ili u djelovima za prodat ja sam zainteresiran Italjet formula air 50ccm
Pozdrav svima scooterasima
o
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: problem s rolicama i remenom italjet formula ac
« Odgovori #1 : 22 Lipanj, 2012, 08:54:02 »
zbog težih rolica ti teže postiže obrtaje, a koliko mogu nac po netu tebi ide remen 17,5x808 ili 17x799, ti si stavio 15mm širine i to ti utječe na krajnju.
remenu triba malo vrimena da nalegne, ali mislim da ti to što je uži remen uzrokuje i da slabije vuče.
Offline oliowwe
  • Postova: 40
« Odgovori #2 : 22 Lipanj, 2012, 11:38:55 »
zemo 33
hvala na odgovoru, i ja sam to pomislio da ce zbog tezih rolica slabije vuci, ali ovo za remen nisam znao , a i ne mogu nigdje naci specifikacije, ovog od 15 mm mi je tip nasao preko nekog kataloga ali je i problem tada poceo , dakle idem to ponovo promjenit samo nemam pojma gdje naci takav remen pa ako moze neki link ???
Thnx
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #3 : 22 Lipanj, 2012, 12:26:48 »
dobre su ti dimenzije rolica, na nju ti idu 17x12 5,5gr serijske.. mozes stavit 5,0gr bit ce ti malko zivlja :D
a za remen, mozes tu na webshopu foruma narucit.. samo sacekaj da se javi netko tko zna tocnu dimenziju remena, ja sam nasao na ovoj stranici http://www.motormania.hr/
sa strane imas "filter" i odaberes sta te interesira  :icon_thumright:
Offline oliowwe
  • Postova: 40
« Odgovori #4 : 22 Lipanj, 2012, 21:07:24 »
hvala na odgovoru tu sam pogledao i narucio remen i lakse rolice, a zanima me i airbox kojeg imaju tu na web shopu jer mi je ono crijevo za dovod zraka puknuto pa sam ga oblijepio izolirkom  ali me zanima da li ima dimenziju karburatora jer se naslici ne vidi a i ja nemam pojma koja je dimenzije (fi) dovoda zraka http://www.mojskuter.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Airbox_TNT__univ_4e944eb959a69.jpg???
thnx
oliver
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #5 : 22 Lipanj, 2012, 22:19:55 »
mislio si ovaj kupit?
Buduci da je ovaj airbox univerzalni tribala bi se moc ta cijev nekako prilagodit..
Ako mozes nadji na netu sliku airboxa i oznaci koja je cijev pukla pa mozda smislimo neko rijesenje :)
ako neznas u sebe fi cijevi, izmjeri unutarnji promjer cijevi
Offline oliowwe
  • Postova: 40
« Odgovori #6 : 23 Lipanj, 2012, 07:25:03 »
evo ovo je originalna cijevi : http://www.zweirad-kern.org/images/bilder/1_353_Bild%20001_1.jpg, a dimenzije neznam jer nisam ni mjerio jos, ali kako univerzano znaci da pase na sve ,,,, onda bi moglo
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #7 : 23 Lipanj, 2012, 09:21:35 »
pokusaj naci crijevo istog promjera pa upasuj..
Btw. Sta ti povezuje ovo crijevo?
Offline oliowwe
  • Postova: 40
« Odgovori #8 : 24 Lipanj, 2012, 08:59:01 »
to crijevo povezuje filter zraka sa karburatorom , zato sam mislio da izbacim taj stari i montiram ovaj novi airbox ali silne plastike nedaju bas izmjerit promjer usisa na karburatoru
no jos cu vidit da li se to isplati nabavljat a i pitat cu u web shopu da li imaju adaptere uz taj airbox
thnx
Offline oliowwe
  • Postova: 40
« Odgovori #9 : 29 Lipanj, 2012, 10:03:59 »
Pozdrav
Evo stigli djelovi, promjenio remen tensai 17x 799, rolice sam stavio 5,5g 17 x 12, i prvi dan je bilo sve ok, vuce dobro, i ide bez rupe u gasu, ali nakon dva dana ima veliku rupu u gasu, negdje od 15 do 40 km jedva se vuce, na uzbrdici nikako, a nakon toga ide ko blesav 80 90 km na satu pokazuje, koji bi sad mogao bit vrag, jeli se mozda remen vec rastegao wtf??? da stavim lakse rolice imam i od 4,6g ili kvacilo zeza, citao sam da treba promjenit federe, e sad koje ima ovdje na forum za kupit, malossi zute , bijele crvene, razlike gramaze, 4, 4,6 centralni ima ona 3 mala, ili sve ,sto po vasem misljenju treba kupit;;;;;;; jos da mi dojde taj airbox pa da se rijesim falsh zraka na usisu , jbg u njemackoj ima svega za nabavit za ovaj scooter ali postarina ubi....
Oliver
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #10 : 29 Lipanj, 2012, 10:29:46 »
Ma vjerovatno su klizači potrošeni i nedaju otovorit vatiomat.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #11 : 29 Lipanj, 2012, 11:40:07 »
remenu triba malo vrimena da se razradi, da nalegne..
Ako ti je sve serijsko mislim da nemas potrebe dirat federe kvacila i centralni feder.
Pokusaj napravit markerom liniju na variomatu, i onda vozi, kad ti dodje u tu rupu pogasi, cisto da vidis u kojem ti je polozaju remen i variomat..
Ili skini deklo pa vozi bez dekla da mozes vidit kako ti se prijenos ponasa kada dodje u tu rupu..
Moglo bi lako bit da su klizaci..
Offline oliowwe
  • Postova: 40
« Odgovori #12 : 29 Lipanj, 2012, 12:22:18 »
a sto je to deklo???
Offline ivan49x
  • Postova: 123
  • Mjesto: Požega
  • Moj Skuter: Benelli49x
  • Moja Kaciga: arc
  • MojSetup: serijala sa spuljom i dodatcima
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #13 : 29 Lipanj, 2012, 12:44:54 »
deklo ti je onaj poklopac sto zatvara variomat remen i kvacilo
...::: MOTORI NE ISPUŠTAJU ULJE ONI OBILJEŽAVAJU SVOJ TERITORIJ:::...
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #14 : 29 Lipanj, 2012, 13:04:26 »
stavi te rolice što imaš 4,6gr pa vidi dali če se šta popravit...
Ma da novom remenu treba par stotinjak km da dođe na svoje...probaj sa rolicama ništa te ne košta.vjerujem da če biti bolje...
lovac u mutnom team
Offline oliowwe
  • Postova: 40
« Odgovori #15 : 30 Lipanj, 2012, 07:22:49 »
 :) a deklo, bas cudan neki naziv, ja sam mislio da je to poklopac kucista prijenosa ili tako nesto ali dobro uci se dok si ziv ;D
a sad sam uglavnom sredio stvar, izgleda da je remen malo sjeo na mjesto, skinuo sam s variomata neki obruc s 3 sarafa , cisto za probu i sad ide ok, a i donekle sam se rijesio falsh zraka, nova cijev je stavljena za zrak iako neka skrpana ali dok ne dojde airbox ce bit dobra, rolice cu sad pustit ove koje jesu pa cu vidit,a  klizace variomata za sada nema za kupit za moj skuter pa cu cekat da vidim razliku
Lp svima i hvala na pomoci
Offline maki 225
  • Postova: 1699
« Odgovori #16 : 30 Lipanj, 2012, 11:09:28 »
Znači skiuo blokadu  ;D
Offline oliowwe
  • Postova: 40
« Odgovori #17 : 01 Srpanj, 2012, 12:34:38 »
ha zar je i to blokada, ja sam skinuo samo onaj prsten na variomatu, jos odmah poslije tehnickog, a ovo nisam znao da je isto blokada, vidio sam na netu razne variomate ali ni jedan nije imao taj obruc pa rekoh ajde da probam, e sad neznam da li ima kakve veze ali sad vuce dobro i ide 80 meni dosta,
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #18 : 01 Srpanj, 2012, 12:45:31 »
to je vjerovatno kao na peugeot-u blokada, taj lim neda variomatu da se otvori do kraja
Offline oliowwe
  • Postova: 40
« Odgovori #19 : 01 Srpanj, 2012, 14:34:47 »
dobro je da ima ovaj forum, covjek puno moze naucit
pozdrav svima ;D
