Autor Tema: Teflonski o ring  (Posjeta: 8401 )
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Teflonski o ring
« : 21 Lipanj, 2012, 08:35:01 »
Imam plavi inektor, ali bez teflona. Opšte je poznato da se teflonski o ring veoma teško nabavlja. Kako ga nadomestiti ? Ima li iskustava na tu temu ?
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
Odg: Teflonski o ring
« Odgovori #1 : 21 Lipanj, 2012, 11:31:13 »
ja mislim da bi ti najbolje bilo da to rjesis sa onim za vodovod ono bjelo nemogu se sjetit kak se zove za cjevi na navoj se stavlja da ne propusta i to na fino cvrsto namotat na deblje i mislim da bi bio miran i jos onu gumicu kad stavis to nema kud
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #2 : 21 Lipanj, 2012, 11:35:51 »
Verovatno misliš na teflonsku traku, koju koriste majstori za vodovod. Aj probaću !
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #3 : 21 Lipanj, 2012, 12:13:29 »
e tocno to ja neznam sta drugo probaj ju i grijat mozda se pretvori u plastiku :D
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
  • TwoStrokeDirectInjection
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force TSDI
  • Moja Kaciga: AwA helmets
« Odgovori #4 : 21 Lipanj, 2012, 12:27:41 »
teflonsku traku,
oce izgorit ona?
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #5 : 21 Lipanj, 2012, 12:43:33 »
ja neznam ali vrjedi pokusati
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #6 : 21 Lipanj, 2012, 12:59:07 »
ja bi kupio obicni o ring i stavio ga ;)
Trgo - Prijevoz RT
« Odgovori #7 : 21 Lipanj, 2012, 14:05:10 »
ma i obični o-ring bi radio posao ali se radi o tome da je tamo malo žešća temperatura pa neznam dal bi se guma topila
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #8 : 21 Lipanj, 2012, 17:29:20 »
Ima li negde u CRO da se kupi ? Ili kompletan inektor ? Naravno, ispravan !
  • Postova: 17273
« Odgovori #9 : 21 Lipanj, 2012, 18:23:18 »
naravno da ima u cro za kupit
imas i oring za kupit posebno orginalni ili mozes dat napraviti za sicu
ja sam te oringe precrtal na papir i vulkanizer mi ih napravi od nekog silikona za visoke temperature
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #10 : 21 Lipanj, 2012, 18:43:48 »
neće igrat teflon ja sam probao samo ga spali
4t u srcu <3
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #11 : 21 Lipanj, 2012, 19:13:21 »
Daj neku adresu gde ima da se kupi, a za svaki slučaj, daj i neku skicu sa veličinama, molim te ! Ko bi to mogao da pravi ?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #12 : 26 Lipanj, 2012, 14:54:41 »
Pa od čega je onda to g...o ?
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #13 : 26 Lipanj, 2012, 16:23:50 »
nma tu kemije to se treba kupit original i to je to...jer ak se kemija s tim i ako bude radio opet neće imat dobru kompresiju što onda izaziva gro problema , paljenje svjećica , trokiranje itd itd...daj se naučite da kod ditecha nema fuša, ak se fuša gotovo je , nema više povratka :P
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #14 : 27 Lipanj, 2012, 00:35:51 »
daci dobro si i reko na ditechu ne treba fusarit jer kad se fusari stalno crkava samo sarafanje a kad se ne fusari i sve slozi kak spada on vozi kilometre i kilometre... ja znam puno ditecha koji imaju oko 15000 km da nikad nista nije dirano osim remena svjecice itd i voze dan danas neki neznaju ni kad su svjecicu promjenili a i to sam ja sve proso kada sam poceo fusarit prvo me lupilo 1100 kn po depu pa jos jednom jedno 300 400 kn po depu stalno sarafanje samo prislozeno da vozi koji km sam da gledas dje ce stat sad kad sam stavio ljepo sve kako spada skuter evo vozi vec 2 3 mj samo tak pali vozi na zub svaki dan se napravi oko minimum 100 km jer se volim vozit vec sam sa jednom svjecicom napravio ni sam neznam kolko km kupio jos jednu novu da ako ta drapi pod sicem jer mi se to puno puta znalo desit dodem nekud sve pet upalim skuter svjecica drapi itd...
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #15 : 30 Lipanj, 2012, 08:38:55 »
Nabavio sam teflonsku šipku i cev. Malo sam se igrao i uspeo da napravim o-ring.
Nisam baš siguran u ovaj od creva, nešto mi je sumljiv. Probao sam ga na skuteru i radi. Mislim da bi bio bolji o-ring od šipke, samo bih trebao kod nekog da odnesem, da mi odradi na strugu (tokar). Dimenzije o-ringa u mm su:
Visina: 2,75
Spoljni prečnik:10,33
Unutrašnji prečnik: 8,73
Debljina zida: 0,80
« Zadnja izmjena: 30 Lipanj, 2012, 08:45:20 lenko »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #16 : 23 Rujan, 2014, 11:04:25 »
I posle toliko vremena, došao sam mu glave...naravno, i proveren...
« Odgovori #17 : 23 Rujan, 2014, 11:26:10 »
To si mogo i na mesoreznici ispilit :toothy9:
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
« Odgovori #18 : 23 Rujan, 2014, 19:52:51 »
Ja ga preko webshopa tu uzeo.. Al nisam mjenjao, djeluje mi zeznuto za promjenit, a stari mi bio ok...
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #19 : 23 Rujan, 2014, 20:39:04 »
Da, postoji postupak za stavljanje...
