Autor Tema: DIY - Senzor Temperature  (Posjeta: 56816 )
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
Odg: Evo da probamo napraviti mjerenje temperature
« Odgovori #40 : 10 Svibanj, 2008, 11:50:28 »
pod svječicu..
Kako???
Ako netko može napraviti šelnu i to od bakra najbolje, samo neka javi... pa idemo u izradu... Jer ja ne znam ni dimenzije glava raznih skutera niti promjer svječice, nemam ni jednu uz sebe... :sad1:
« Odgovori #41 : 10 Svibanj, 2008, 11:56:30 »
pa gore je slika original patenta..
treba bakrena šajbica i na nju nalotati stopicu, stavi se ispod svječice i stegne..
to je namjerodavnije mjesto za temperaturu jer se u biti mjeri temperatura glave, ona se najviše i grije..
da se ne poremeti kompresija, može se maknuti original šajbica ispod svječice i stavi se ovo, pa neće biti problema..
« Zadnja izmjena: 10 Svibanj, 2008, 11:58:39 ivanm »
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #42 : 10 Svibanj, 2008, 11:58:46 »
Ćutim li ja to tvoju ponudu za izradom??? :toothy12:
« Odgovori #43 : 10 Svibanj, 2008, 12:00:42 »
ti napravi patent i instalaciju spreman za ugradnju, a ja ću testno to izvesti na svom skuteru..
treba biti mali displej koji se može zalijepiti za instrument ploču..
standardni navoj svječice je M14x1.25..
« Zadnja izmjena: 10 Svibanj, 2008, 12:03:45 ivanm »
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #44 : 10 Svibanj, 2008, 12:04:58 »
 :icon_thumright:
Čuj, jel imaš voltmetar digitalni??? Ako imaš, onda je to već danas izvedivo...
« Odgovori #45 : 10 Svibanj, 2008, 12:11:51 »
imam, ali vremenski mi nije izvedivo, tek drugi tjedan..
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #46 : 10 Svibanj, 2008, 13:32:22 »
zasto ne uklonite onu podlosku koja je serijski stavljena na svjecicu i umjesto nje ne stavite novi limic iste debljine i problem rijesen ali naparaviti taj limic od nekog metala koji savrseno provodi toplinu  :toothy10:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #47 : 10 Svibanj, 2008, 14:07:47 »
Za AC ovo mi djeluje dobro rjesenje:
Znaci izbusiti rupicu za vijak M6 recimo u peru cilindra na glavi i stegnuti maticom stopicu :dontknow:
Uskoro cu napraviti plocicu i njezine dimenzije ce biti 30x28mm. Znaci manje od kutije sibica. Ali vjerojatno ce biti jos sitnih dorada...
« Zadnja izmjena: 10 Svibanj, 2008, 14:14:39 SlowRider »
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #48 : 10 Svibanj, 2008, 14:21:46 »
ali struji zrak koji ga hladi pa neces dobiti precizno stanje temperature..jedino ubusit u glavu cilindra rupu i bubnit taj senzor i napunit masom nekom sto izdrzi visoke temperature ali rupu isbusiti u kut ili rub glave..ovo je jako glupa ideja zar ne
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #49 : 10 Svibanj, 2008, 14:32:03 »
nemos na pero stavit! pod svijecicu najbolje! omotat zicu imedju podloske i svijecice!
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #50 : 10 Svibanj, 2008, 14:47:44 »
Pokusao sam iskoristiti jednu skalu, ali bas mi se i ne svidja... onako bezveze postavljeno:
why?
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #51 : 10 Svibanj, 2008, 15:04:43 »
ne racunas da ce zrak hladit ??
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #52 : 10 Svibanj, 2008, 15:56:25 »
nije senzor zica, nego ova stvarcica (otpornik) :icon_thumright: treba to tijelo ugrijati:
« Zadnja izmjena: 10 Svibanj, 2008, 15:58:55 SlowRider »
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #53 : 10 Svibanj, 2008, 16:09:42 »
i ja mislim da nebi točno mjerio na peru!
meni se čini da baš mora na svjećicu ili možda na onaj šeraf gdje se šerafi grana auspuha!
  • Postova: 15042
« Odgovori #54 : 10 Svibanj, 2008, 16:15:39 »
Ne, treba mjerit na glavi motora.
Najpreciznije mjerenje cete imat na glavi motora ispod svjecice. Tamo je temp. najvisa.
Kako cete to izvest, prepustam vama, ali mjerit treba tamo ili vrlo blizu i nikako na peru.
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #55 : 10 Svibanj, 2008, 19:16:43 »
pa da rekao sam i ja da ne moze na pero zbog strujanja hladnog zraka.jedino skinit serijsku podlosku s svjecice i stavit limic iste debljine umjesto ovog
cek jel to nije jednostavnije?? :icon_scratch: nek bude bakrena plocica i šira da se duze hladi zbog zraka hladnog
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #56 : 10 Svibanj, 2008, 20:29:25 »
da ispravim to vam je tranzistor  :icon_tongue:...
kolko ja vidim iako je mutno i mračno
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #57 : 10 Svibanj, 2008, 21:47:38 »
 :laughing7: Istina, izgleda isto kao tranzistor ali ipak nije. :icon_tongue:
« Zadnja izmjena: 10 Svibanj, 2008, 21:49:22 SlowRider »
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #58 : 10 Svibanj, 2008, 21:50:30 »
 :laughing7: :jerk: Istina, izgleda kao tranzistor ali ipak nije.
kako ne a ima tri nožice i odsječen mu vrh gore...jbt kakav je to otpornik...nikad vidio... :icon_scratch:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #59 : 10 Svibanj, 2008, 21:52:04 »
Dakle, iako ste rekli da niste baš u elektronici doma, evo sheme:
Prvo senzor:
Masa ide na minus akumulatora, Vcc ide na + akumulatora ali iza kontakta ključa, a signal ide na driver, nožica br. 5, te na otpornik 15kohm koji ide na masu.
Pa driver:
Vide se i diode, samo nožica br 8 ide na minus akumulatora, 9 i 3 idu na plus akumulatora ali iza kontakt brave
6 i 7 idu samo na R1 1k2 pa na masu, i to je to!!!
Za elektroničare:
Lm3914 je driver 10 dioda sa podjelama između R lo )u nšem slučaju 0 V) i Rhi ( u našem slučaju 1.25V jer je to spojeno na Ref uot koji je po defaultu 1.25V) što će reći da od 0 do 1.25 imamo 10 podjela.
e kako naš senzor lm35 daje 10mV po 1 st C, znači od 0 C do 125C daje od 0 do 1.25V što taman treab driver...
I to je CIJELA MUDROST!!!!
Pogledaj prvu sliku...
