Autor Tema: DIY - Senzor Temperature  (Posjeta: 56817 )
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
Odg: Evo da probamo napraviti mjerenje temperature
« Odgovori #20 : 09 Svibanj, 2008, 20:36:06 »
i meni bi led bilo draže jer se da ljepše ugraditi pored urica na luni!
shvatio sam da bi mi stage 6 cuka pravila probleme jer bi je morao svaki put skidati dole....
mislim da je moja ideja OK, ali ako netko ima savjet vise neka predlozi da unaprijedimo to :headbang:
e baš je fora i sviđa mi se kako paše na roxu to...i dosta je ledica nebi trebalo više...dobar raspored...
e sad još samo shema treba...
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
« Odgovori #21 : 09 Svibanj, 2008, 20:41:55 »
Evo, shema sa 10 ledica se razrađuje, u rasponu svaka po:
12C
25C
37C
50C
62C
75C
87C
100C
112C
125C
Senzor je upravo u procesu izrade, pa kad složim, sve ću postati.
Trošak:
Senzor LM35 11kn
Driver za ledice LM3914 15 km
10 ledica 10*90 lipa
2 otpornika, 60 lipa...
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #22 : 09 Svibanj, 2008, 21:13:37 »
12C
25C
37C
50C
62C
75C
87C
100C
112C
125C
Trošak:
Senzor LM35 11kn
po mome
netreba tak male vrijednosti, od 40c je dosta inače bude velika jaako.... :icon_thumright:
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #23 : 09 Svibanj, 2008, 21:14:02 »
ja bi ih ispod sata stavio!
ovako nekako:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #24 : 09 Svibanj, 2008, 21:51:33 »
12C
25C
37C
50C
62C
75C
87C
100C
112C
125C
Trošak:
Senzor LM35 11kn
najbolje neka bude tako sklop, pa si biramo koliko cemo imati ledica i gdje ce mjeriti, bitno je nek ima podrsku za vise ledica...
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #25 : 09 Svibanj, 2008, 21:54:58 »
Dakle, iako ste rekli da niste baš u elektronici doma, evo sheme:
Prvo senzor:
Masa ide na minus akumulatora, Vcc ide na + akumulatora ali iza kontakta ključa, a signal ide na driver, nožica br. 5, te na otpornik 15kohm koji ide na masu.
Pa driver:
Vide se i diode, samo nožica br 8 ide na minus akumulatora, 9 i 3 idu na plus akumulatora ali iza kontakt brave
6 i 7 idu samo na R1 1k2 pa na masu, i to je to!!!
Za elektroničare:
Lm3914 je driver 10 dioda sa podjelama između R lo )u nšem slučaju 0 V) i Rhi ( u našem slučaju 1.25V jer je to spojeno na Ref uot koji je po defaultu 1.25V) što će reći da od 0 do 1.25 imamo 10 podjela.
e kako naš senzor lm35 daje 10mV po 1 st C, znači od 0 C do 125C daje od 0 do 1.25V što taman treab driver...
I to je CIJELA MUDROST!!!!
« Zadnja izmjena: 09 Svibanj, 2008, 22:10:14 gozz »
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #26 : 09 Svibanj, 2008, 21:58:36 »
masu mozemo spojiti i na kostur skuta,gozz svaka cast :icon_thumright:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #27 : 09 Svibanj, 2008, 22:02:51 »
Ja krecem u izradu za par dana pa cu javiti kako stvar funkcionira :headbang:
tnx gozz :notworthy:
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #28 : 09 Svibanj, 2008, 22:04:16 »
e prijatelju maloprije si osvojio piće a sad oskara elektronike!
jest da nemam blage veze o čemu ti tu pričaš ali zvuči mi puno bolje nego onaj stage6 sat sa senzorom!
e da, dali bi se onaj senzor dao kako iskoristiti? dali bi bio bolje ili lošije rješenje od ovoga tvog senzora?
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #29 : 09 Svibanj, 2008, 22:05:27 »
 :sign188: gozz najprije...
a sada jel bude itko to napravio po ovoj shemi kako je gozz stavio da vidimo jel radi to...
ja sam kratak sa vremenom sad trenutno škola me prc prc...
mogu tek idući vikend krenut sa radovima al sad samo me zanima jel radi... :icon_thumright:
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #30 : 09 Svibanj, 2008, 22:09:09 »
Iskreno, ne znam, jer ne znam koji je tip senzora... Ima oh čitavo čudo, a svaki radi na drugačiji princip...
No jedno znam, a to je da taj stage 6 ide ispod svječice i distancira ju kojih 2 mm, što smanjuje kompresiju... tek toliko ako je netko o tome razmišljao...
Jedino, bilo bi super, ali stvarno super kad bi neko kupio preko ebay-a one kompakt ledice u obliku crtica, jer ih u našoj lijepoj nema nigdje za kupiti... a jeftine su ko grom...
E sad, stvarno ostaje još jedanproblem, a to je kako pričvrstit senzor za cilindar...
Sutra ću stavit pravu shemu, to jest ono što sam riejčima komentirao...
Ja ću sutra poslikat isto, kako i dokle sam ja došao sa senzorom, pa meštri, ako imate ideje pucajte!!!
Offline baotian500
  • Postova: 387
  • Mjesto: zagreb(rakov potok)
  • Moj Skuter: piaggio free
  • MojSetup: serijala...
« Odgovori #31 : 09 Svibanj, 2008, 22:09:53 »
svaka cast,ove skice ne kuzim...za struju sam banana...ali svida mi se projekt,i super bi bilo imat tak nes na skutu,steta kaj ja na piaggiu neam mjesta stavit gore to nekam
malossi fly clutch,zuti federi,zuti centralni,
polini 8.4g role
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #32 : 09 Svibanj, 2008, 22:11:54 »
Gledajt, nemojte niko kretat u izradu dok Slow i ja i tko se još fakat kuži u elektroniku ne probamo u uvjerimo se da je to, to!!!
A onda, sky is the limit...
Možemo radit da nam se samo točka miče, da nam titra kad dosegne crveno, bla bla...
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #33 : 09 Svibanj, 2008, 22:13:02 »
pa mislim da bi dobro radilo na šerafu cilindra (jednom od četiri)!
da bi ugradio ovaj stage 6 senzor moraš skinuti onu podlošku sa svjećice!
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #34 : 09 Svibanj, 2008, 22:16:19 »
Nemaš mjesta???
Pa 2 cijela sklopa za dva skutera stanu u kutiju šibica...
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #35 : 09 Svibanj, 2008, 22:18:36 »
decki ja bi to napravio,ali moram iz ZG naruciti dijelove,a dok to meni dodje vi cete vec bit gotovi :toothy3:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #36 : 09 Svibanj, 2008, 22:23:55 »
Meni se isto ne cini dobro dirati vijke od glave cilindra. Smisliti cemo nesto u medjuvremenu :icon_scratch:
Za sada mi pada ideja na AC cilindru isbusiti malu rupu na peru cilindra i vijak sa maticom kroz stopicu gdje je otpornik....
« Zadnja izmjena: 09 Svibanj, 2008, 22:28:02 SlowRider »
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #37 : 09 Svibanj, 2008, 22:28:28 »
evo i prava shema...
samo da mi imiđšek prodejstvuje... :raspa:
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #38 : 10 Svibanj, 2008, 11:45:29 »
Evo, veeelika slika (sorry dialupovci) ali da se vide detalji,
Senzor sam nalemio na žice, izolirao spojeve termo (shrink) bužirom, i pored je kovanica od 5 lipa da se vidi veličina.
Još sam dodao i bakrenu cjevčicu pored i bakrenu pločicu...
Senzor je u bakelitu...
U cjevčicu se može turit senor, a cjevčica na drugom kraju se cjevčica spljošti i pričvrsti...
Da vas čujem maheri s iskustvom...
Kako montirati senor najbezbolnije na AC i LC???
« Odgovori #39 : 10 Svibanj, 2008, 11:48:59 »
pod svječicu..
