Autor Tema: DIY - Senzor Temperature  (Posjeta: 56818 )
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
Odg: DIY - Senzor Temperature
« Odgovori #160 : 14 Svibanj, 2009, 01:48:59 »
Jel moze samo neku puknuti izgle i mjere tiskane plocice u nekom formatu ti jpeg ili tak..da si mogu napraviti plocicu da bezveze sam ne otkrivam mjere nanovo..slow je slikal s foticem ali nemam nikakve mjere i to pa mi je banana malo...
Bilo bi i dobro puknuti nakraju neki zip fajl s komplet popisom materijala..postupak izrade slike itd...da bude sve na jendoj hrpi a ne ovak po razlicitim stranicama topica...malo je naporno traziti sim pa tam...jel vidim da nastaju zabune i pitanja?
Slow :Mene jos sam zanima nisam skuzio kaj je trebalo bit zalemljeno tam na plocicu di su one rupe u nizu izbusene...nasuprot di ti izlaze zice? ona linija oznacena s +...za kaj je to bilo namjenjeno...
I jos me zanima jel izlazno napajanje za diode dovoljno da napaje difuzne diode mislim na one kaj imaju prozirno kuciste...malo su skuplje ali opticki su mi puno ljepse za gledat?
« Zadnja izmjena: 14 Svibanj, 2009, 02:16:04 Benjamin »
Under construction...
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #161 : 14 Svibanj, 2009, 03:00:27 »
Eto ja sam skupio nes podataka nakon 1h pretrazivanja i mozganja u ovom topicu...
Nek Slow ili gozz dorade i ponovno uplodaju...
ovak je po meni najbolje podjelit info da imas sve na hrpi i ljudima ce bit malo jasnije ja se nadam...
Trebalo bi jos ubaciti izgled tiskane plocice montaznu shemu i na slikama mozda oznaciti jos neke detalje..di dode ulazni napo i kaj ja znam sve...kom se da nek doradi pa podjeli...i nek ispravi ak sma kaj krivo napisao...
http://rapidshare.com/files/232691706/Mjerac_temp.s_LED_pokazivacem.rar.html
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #162 : 14 Svibanj, 2009, 07:43:44 »
dobro si sastavio :icon_thumright:
ja cu pokusati izmjeriti tempeaturu u deklu, jucer sam se opekao prilikom skidanja :drunken_smilie:
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #163 : 14 Svibanj, 2009, 19:42:08 »
Jel prati ovu temu jos netko opce...
trebal bi sliku plocice...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #164 : 14 Svibanj, 2009, 20:42:25 »
Imam i program koji je full jednostavan te ovaj nacrt, samo se klikne print na foliju i prebaci na plocicu... dok nadjem postavim ovdje...
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #165 : 14 Svibanj, 2009, 20:48:34 »
ma imam i ja programe za crtati..ali mi se neda ak postoji vec gotova negdje...
radili smo mi s tim u skoli stlano plocice..
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • Moj Skuter: Yamaha x max 250
  • Moja Kaciga: ispod sica
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #166 : 21 Svibanj, 2009, 22:40:47 »
evo jedno pitanje totalnog amatera.ja na svom energiju iz 97,imam ona tri kruzica,na celeru..jedan je celer,(ne)pokazuje koliko kilometara na sat vozim,drugi je 16 crtica za 8 litara goriva,i taj radi,i treci je od temperature,i taj nista ne pokazuje..pokazuje da motor ne radi..ispod prve crtice,i nemrda..u njega se s druge strane ubada samo jedna zica..
e sad,kako provjerit,sta je riknilo?zasto mi temperaturu ne pokazuje?kako ispitat onaj ispitivac temperature pokraj svicice,pretpostavljam da bi on triba slat informaciju na instrument tablu,koja je temperatura..i kako ispitat jel radi sklop koji bi triba kazaljku dizat,i nalazi se u instrument tabli??koja struja ide u njega onom jednom zicom,i kako ga ispitat?tribam pouzdanu informaciju o temperaturi,a nebi lose dosa ni sklop koji bi prikinija rad motora prije kriticne temperature za motor,bar koji stupanj..svaka informacija je dobro dosla..posto ja neznam ni ima li mi motor ventilator ili ne..u mene je kratko,a osiguravanje od prigrijavanja mi je uvjet daljnje voznje..zasad su mi rute po 4-5 kilometara,pa mu nece nista bit,ali planiram vozit puno duze rute jer je stanje masine dosta dobro.. :icon_scratch:
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #167 : 27 Svibanj, 2009, 18:02:07 »
celer se provjeri tako da se takne rama zicom koja ide na termostat..tad skoci kazaljka..i onda znate da tribate prominit osjetilo temperature,koje se nalazi kraj svicice..zaminite ga kad se voda oladi, nadolijete vodu,i prikacite zicu..i tad je sve ok..ako kazaljka ne skoci kvar je u satu.. :sad3:
Offline _snake_
  • Postova: 80
  • Mjesto: zg-vrapce
  • Moj Skuter: sf
  • MojSetup: mhr replica
  • MojSpuh: serijala trenutno
« Odgovori #168 : 27 Svibanj, 2009, 18:29:27 »
jel bi se dalo složi na dva 7 segmentna displeja?
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #169 : 27 Svibanj, 2009, 18:32:31 »
imaš sliku tog displaya? trebalo bi mi to za nešto drugo.
Offline _snake_
  • Postova: 80
  • Mjesto: zg-vrapce
  • Moj Skuter: sf
« Zadnja izmjena: 27 Svibanj, 2009, 18:43:56 _snake_ »
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #171 : 27 Svibanj, 2009, 20:21:09 »
ima u chipoteci tih 7 segmentnih displaya
Ubiti su to diode koje su poslozene u obliku osmice...ak se ne varam masa je zajednicka a plusevi posebno...i na koji pin dopeljas plus taj segment svjetli.tak na par mjesta dopeljas plus i ispadne neki broj...
Offline _snake_
  • Postova: 80
  • Mjesto: zg-vrapce
  • Moj Skuter: sf
« Odgovori #172 : 27 Svibanj, 2009, 20:31:10 »
to je to
ak neko ima neku shemu kak da se spoji mislim da bi se moglo složit da pokazuje u 1stupanj temperaturu
Offline black-rox
  • Postova: 3153
  • Black-Team Live your own rules
    • www.black-scooters.com
  • Mjesto: Grobnik
  • Moj Skuter: Black-Team garage
  • Moja Kaciga: Shark,Oneal
  • MojSetup: E da je samo kit =)
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #173 : 27 Svibanj, 2009, 21:12:13 »
I ja sam ono sa strujom neš znam neš ne,ali ne volim ju baš,samo mehanika što manje žica :icon_thumright:
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #174 : 27 Svibanj, 2009, 21:16:30 »
po meni ovo zesca stvar onda..kolko sam skuzio ima i output koji moze ukljuciti hladenje..npr za LC motore bi se mogo ventilator spojiti pa kad dosegne sprogramiranu temp se pali..
Sam kaj ovo radi na 220V ali ima trafo ali nije navedena vrijednost njegova..pa neznam jel 12v 16v ili nes drugo..
Tak nes bi trebalo napraviti...ili modati ovaj kit...
BTW kit kosta 303kn...
http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=9094
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #175 : 27 Svibanj, 2009, 21:17:21 »
Eto naso ima i gotov s led displayom...
http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=9298
to je to...treba vidjet kolko kod nas kosta kupit gotovo i u principu ispadne jeftinije...
i ovaj radi na 12v
Offline _snake_
  • Postova: 80
  • Mjesto: zg-vrapce
  • Moj Skuter: sf
« Odgovori #176 : 27 Svibanj, 2009, 21:42:40 »
300 kn je previse rađe složim ovog s ledicama
al ja bi složio jedno 5 displaya i napravio da mjeri okretaje i temp
na prekidac prebacis sta oces vidjet
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #177 : 27 Svibanj, 2009, 23:28:18 »
materijal te kosta vec dosta...tak da za komplet 300kn nije previse..pogledaj cijene posenbog materijala samo...a di je jos plocica i nedaj boze dvoslojna da je..
I ak ti to sve treba onda ti je jednostanvije kupiti koso sat koji kosta 100€ i mjeri sve...neisplativo se zajeb.i izvadat glupe kemije..sve ove kemije su bezveze..ovaj mjerac temp. s ledicama je ok komu nije bitno precizna temp i koji se moze pomiriti s svjetlecom indikaicjom da mu netreba display...
A sve kaj je zahtjevnije se neisplati raditi jel ima gotovo puno jeftinije za kupiti...koso satova veci ma od 30-40€ koji mjere posebno...a ak ti treba univerzalno da vise tog mjeri malo vise investirasali znas kaj imas..i sve je spremljeno u kuciste...neisplativo je zajeb... se s tim.
Offline _snake_
  • Postova: 80
  • Mjesto: zg-vrapce
  • Moj Skuter: sf
« Odgovori #178 : 27 Svibanj, 2009, 23:35:53 »
djelovi izadu max 50kn
ploča ima u skoli i nekih od ovih komponenti
i ispalo bi me kojih 30kn
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #179 : 28 Svibanj, 2009, 00:16:42 »
Ajmo ovako...
Djelovi:
7 seg.. kosta komad vec 14kn...a trebas ih 4...56kn
Otpornici kondici kleme su ti oko 30kn...
IC,PIC nedaj boze da ga ima i da treba programirati jel mos zaboraviti onda ak ne nabavis program HEX fajl...podnozja su sigurno 20-30kn...
Plocica 20-30kn
I kuciste ti fali to ti je jos nekih 40kn...
Tak da neznam kak si ti izracunao svoju cifru...
Kaj se elementa tice sklop vrijedi 300kn...a to ak ti uzmes pol tog iz skole i tak to nije isto..ja pricam za gotovi projekt kolko kosta kad kupis komplet materijal..
