Autor Tema: DIY - Senzor Temperature  (Posjeta: 56818 )
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
Odg: DIY - Senzor Temperature
« Odgovori #140 : 05 Svibanj, 2009, 13:12:30 »
30€ je 30€, plus poštarina itd itd, a ovaj naš je 30 kn, i to sa svime, i to bez potrebe poštarine...
Moja je zamosao bila, da oni koji su entuzijasti, i koji hoć e kvalitetan instrumetn za malo para, i koji vole samo svojim rukama neke stvari raditi, da im dam ideju pa da se igraju...
Offline kristijanSR70
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moj Skuter: RUNNER VXR 200
  • Moja Kaciga: N61
  • MojSpuh: + cijev + 2 šarafa
« Odgovori #141 : 05 Svibanj, 2009, 13:19:45 »
kad bi neko imao volje i fino detaljno objasnio postupak te sta se krije pod kojom šifrom npr otpornici i senzor onda mi mnogima bilo lakse to sve raditi....
isto o što ima fino objasnjen postupak za neke druge stvari bilo bi puno lakse......
eto ako budes imao vremena i volje da se fino na temu fino stavi zavrsno sve kako sta kupit i napravit.....jer čitajući ovo sve ovo je zbunjola.....
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #142 : 05 Svibanj, 2009, 13:23:34 »
Ok, ako hoćete,  napišem od A do Ž danas popodne, pa onda tko hoće, na posao, a tko neće....
Da li se slažete?
Trebam bar potvdru od tri člana foruma...
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #143 : 05 Svibanj, 2009, 13:35:15 »
 :icon_thumright:
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
« Odgovori #144 : 05 Svibanj, 2009, 13:40:23 »
znači kod LC ide senzor u kučište starog senzora a za AC ispod svjećice...to isto dosta buni nas forumase za AC verziju...
evo i ja se slažem !!   to je 2. glas....
ajmo još jedan !!!!!  :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • Mjesto: Slavonski Brod
  • Moj Skuter: - bez skutera
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #145 : 05 Svibanj, 2009, 13:55:07 »
 :icon_thumright:
iako cu vjerojatno uzimati od haca stager 6 jer trebam i brojac okretaja.
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #146 : 05 Svibanj, 2009, 14:02:10 »
Prije svega PRETPOSTAVKA da znadete lemiti, i imate lemilicu. ako ne znate, ne trudite se dalje čitati...
Znači sklop ima dva djela (dvije grupe), jedno je senzor koji očitava temperaturu i daje informaciju o njoj, a drugi dio je elektronika koja pretvara taj signal u paljenje ledica ovisno o temperaturi...
Ok, dakle, treba kupiti prvo senzor, i to onaj oznake LM 35
Postoji više varijanti kućišta u kojima dolazi, a naše koje nas zanima dolazi u obliku kućišta koje se zove TO-92 ma tri nožice, mora, MOOORA ovako izgledati:
Ne znam, da li ima još itko ko sada ne zna kako taj senzor izgleda???
Znači, šifra/oznaka senzora je LM 35, i kako i mlijeko dolazi u nekoliko različitih tetrapaka (1 litra, boca plastična, staklena...) tako ovaj senzopr dolazi u nekoliko različitih kućišta, a ono koje je nama najpraktičnije je TO-92
Ima tri nožice, jedna je minus, druga plus, a na treću dolazi izlazni napon koji je u rangu sa temperaturom koju senzor mjeri... i to da je na 0 C izlaz 0 Volti, a za svaki idući stupanj 10 milivolti ili 0.01 Volt više, pa matematikom dođemo da je na 100C izlaz daje 1V.
Koja je nožica koja?
Znači, GND je kratica od GROUND iliti MINUS,
+Vs je + voltage supply iliti PLUS
a VOUT je voltage out iliti izlazni napon, na kojem mjerimo (prema minusu) izlazni napon koji je u razmjeru s izlaznom temperaturom...)
PLUS i MINUS napajanje radi od 6 do 18Volti, znači bez problema ide na naše 12V akumulatore na skuterima!!!
Da li je ovo sada svakome jasno???
Znači, sada treba kupiti trožilni kabel (tri žice) i to oklopljeni. Može i višežilni, ali nama trebaju samo tri žile da spojimo senzor (koji ima tri žice) i dovedemo te žice do elektronike...
Što znači trožilni:
Što znači oklopljeni:
Zašto oklopljeni:
Zato jer oklop spojen na minus (masu) sprječava smetnje da dolaze na naše žice!!!
Dakle, da li sada znamo kojikabel kupiti???
sada, zalemiti žice na senzor, i dobro ih izolirati, te i oklop spojiti na minus...
Kako i gdje staviti senzor na mašinu, to ostavljam svakome zasebno, da li će se nasloniti na glavu cilindra, da li ugurati simo, tamo, to se ne mogu mješati.
Slowrider je stavio na svom LC u staro kućište od termometra, a Robert je stavio u posebnu piksnu pa ispod svječice, te preporučam da se obratite njima za pomoć i savjet oko toga...
Sada, kada smo uzeli senzor, spojili se žicama na njega, te ga pričvrstili na motor, preostaje nam da izradimo elektroniku koja će nam taj signal sa senzora prikazati na ledicama recimo kod volana...
Evo kako sam ja spojio žice na senzor i kako je slowrider turnul senzor u motor:
E toliko za sada, nastavak slijedi kad dođem doma, jer na poslu nemrem baš trkeljat po kompu... :hello:
« Zadnja izmjena: 05 Svibanj, 2009, 14:32:32 gozz »
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Zadnja izmjena: 05 Svibanj, 2009, 17:03:55 andy »
Offline PitBull Aerox
  • Postova: 478
  • Mjesto: Orašje, BiH
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: zaribao...
« Odgovori #148 : 05 Svibanj, 2009, 18:17:32 »
to je obicni senzor koji bude u svakoj LC masini
Offline zikihos
  • Postova: 334
« Odgovori #149 : 05 Svibanj, 2009, 20:47:40 »
da li bi se moglo ici na vise temperature uz neke od ovih senzora  :)
http://www.elektron.hr/index.php?page=catalog&content=areaitems&area_id=1&id=8&rid=
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #150 : 05 Svibanj, 2009, 20:50:50 »
Pa za motor, kud ćeš više od 120 Celzija... :dontknow:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #151 : 05 Svibanj, 2009, 21:35:51 »
Trebam slikati spoj gdje senzor ulazi u orginalno kuciste jer sam pojacao to mjesto diht masom i nema sanse da pukne kabel...
Znaci treba vam plocica na kojoj su bakreni vodovi prilagodjeni rasporedu komponenti ovog sklopa, mnogima je problem do nje doci, ne znam da li imam jos koju jer sam ih dosta dao onima koji su zeljeli nesto napraviti...
inace moze se napraviti sklop i na univerzalnoj plocici
Potrebne su 4 komponente + senzor.
   -Intergrirac sa 18 nozica oznake LM3914
   -2 otpornika koji su svijetlo plave boje sa ovim crtama u boji
   -Elektrolitski kondezator od 2.2 mikro farada
komponente se zaleme sa donje strane plocice gdje je bakar:
izgleda jednostavno i to svatko moze uciniti
e sada slijede "komplikacije" i hrpa zica:
postoji 10 izlaza za ledice i svaki od njih je odredjen za neku temp. koja je unaprijed definirana i potrebno je zapamtiti koja ledica oznacava neku temp.
recimo broj 1 (pise na donjoj strani plocice) oznacava temp. od 12°C i kada se upali ledica tada je postignuta ta temp.
svaka zica predstavlja + za jednu ledicu, a masa je zajednicka za sve.
dovrsiti cu post kasnije...
« Zadnja izmjena: 05 Svibanj, 2009, 21:37:28 SlowRider »
Offline zikihos
  • Postova: 334
« Odgovori #152 : 05 Svibanj, 2009, 21:37:58 »
neznas ti koliko se CPI grije pri 120kmh  :toothy12:
salim se, trebalo bi mi za temperaturu ispusne grane  :help:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #153 : 05 Svibanj, 2009, 21:39:21 »
nista od toga... previsoke su temp.
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #154 : 06 Svibanj, 2009, 11:00:40 »
Ok, ajmo dalje....
Kupite 10 LE dioda. Bilo kakvih, crvenih, žutih, zelenih, velikih, malih, uopće nije bitno... Kako ćete ih i gdje pričvrstiti, to isto prepuštam vama... Ima 100110 načina, neke se može vidjeti naprijašnjim stranicama ovoga topica, pa neću o tome...
Svaka LE dioda ima dvije žice. Jedna je duža (za kojih 2 mm) a druga je kraća... koja je koja nožica, piše na slijedećoj slici... ->
E sad, kupiti u čipoteci čip LM 3914
nema nikakve filozofije, oznaka je LM 3914.
Izgleda ovako:
Kad ga se gleda odozgora (znači da stoji na nožicama), mora se uočiti na kojoj strani mu je zarez... ili udubina...
Tada se čip okrene da je zarez na LIJEVOJ STRANI, i oznake nogica se počinju brojati u smjeru OBRNUTOM od kazaljke na satu i to od naj doljnje lijeve, koja je br 1.
Evo primjera raznih čipova i njihovih zareza....
Da li sada ima još itko ko ne zna kako numerirati nožice na čipu??????????
E sada, kada to znamo, ajmo dalje...
Kupiti univerzalnu tiskanu pločicu:
ona ima hrpu rupica kroz koje ćemo staviti naš čip i elemente a s druge strane to zalemiti i pospojiti...
Preporučam kupiti sjedište za čip
Jer kaja jednom zalemimo čip, i recimo on pregori radi naše pogreške, onda umjesto da se zafrkavamo i mučimo sa odlemljivanjem, ovako samo izvadimo čip iz ležišta i stavimo novi...
Osim čipa trebamo i otpornike....
Oni izgledaju ovako:
budući da su relativno maleni, ne isplati se na njih sitno pisati kolike su vrijednosti, jer bi bilo nečitko, pa se označavaju bojom...
Kako: uvijek UVIJEK!!!! je jedan krajnji prsten malo udaljeniji (razmaknutiji) od ostalih ili deblji od ostalih...
Otpornici se okrenu da je na desnoj strani taj udaljeniji prsten...
tada se boje čitaju s lijeva na desno, i po slijedećem pravilu se odredi otpor:
dva jednaka primjera...
Zadnji prsten je tolerancija otpornika, desni naj razmaknutiji...
Do njega, predzadnji, desni je broj koji veli koliko NULA stavljamo na kraju!!! (npr crvena 2 znači dvije nule 00)
i sad od ljeva na desno:
znači prva boja = prvi broj npr crvena 2
druga boja = drugi broj npr narančasta 3
treća ako je ima npr zelena 5
i to je tada 235 00 ohma...
Da li sada ima itko tko ne zna kako se čitaju otpornici???????
ajmo dalje.......
Kondenzator, elektrolitski, na shemi je
imaju dvije nožice + i - i izgledaju ovako:
koja nožica je + a koja minus????
MINUS je uvjek označena svjetlom trakom duž kondenzaotora:
na kojoj ne često i nacrtan znak -
Ok, da li sada ima netko tko ne zna kako se označava kondenzator??????
Sada je ostalo na vama da sve pospojite kako je na shemi bilo dano, i da provjerite da li ste sve DOBRO i TOČNO napravili, i voila, imate termić...
« Zadnja izmjena: 06 Svibanj, 2009, 11:02:50 gozz »
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #155 : 06 Svibanj, 2009, 13:18:24 »
Jako dobro gozz, svaka cast. Ovo bi se dalo i u neki FAQ prebacit.
Nego, jos jedna stvar. Prije lemljenja po univerzalnoj plocici, ili bilokakvoj drugoj, dobra praksa je proci onaj dio di su bakreni vodovi sa čeličnom spužvicom.
Isto tako i sa nožicama otpornika, dioda, i drugih elemenata koje ćemo lemiti.
Nožice prodjem par puta sa pincetom.
Ono, obuhvatite nožicu i gore dole.
Zašto je ovo dobro raditi?
Zato što bakar oksidira nakon vremena, a kad ga mi malo "ošlajfamo" , onda se skine taj oksid i opet se vidi onaj njegov sjaj. To je prava podloga za lemljenje. Ako idemo lemit na oksidiranim vodovima i nožicama elemenata, vrlo je vjerojatno da se lem ni neće prihvatit za elemente, a spoj će biti labav.
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #156 : 06 Svibanj, 2009, 15:05:55 »
ne čeličnom mrežicom već Vim-om za pranje lonaca i onim grubljim djelom spužvice za pranje posuđa.
Čipove i ostalo ne čistiti jer su njihove "nožice" već prevučene slojem kositra (lema) pa one odma adheziraju...
Uz to, sama lemna žica "tinol" ima u sebi flux iliti pastu za čišćenje lemnog mjesta.
I još, kada se lemi, lemno mjesto ne zagrijavati više od 3 sekunde u kontinuitetu jer to onda može uništiti elektronički element koi lemimo...
« Zadnja izmjena: 06 Svibanj, 2009, 15:08:15 gozz »
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
« Odgovori #157 : 06 Svibanj, 2009, 16:59:07 »
koliko oma trebaju biti otpornici ? kondenzator (F) ?
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #158 : 06 Svibanj, 2009, 17:44:15 »
ja ne znam,  :icon_scratch: ali mooožda piše negdje u ovom topicu? Ha?  ::)
http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=7080.30
Odgovor #37
Ili možda odgovor #76
http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=7080.75
« Zadnja izmjena: 06 Svibanj, 2009, 17:46:00 gozz »
Offline zikihos
  • Postova: 334
« Odgovori #159 : 14 Svibanj, 2009, 00:21:13 »
znaci najvisa temperatura je 120?
ne postoji nijedan drugi senzor koji bi mjerio preko? :(
malo sam gledao LM35 ide do 150? ili sam ja to nesto krivo procitao  ???
« Zadnja izmjena: 14 Svibanj, 2009, 00:30:25 zikihos »
