Autor Tema: DIY - Senzor Temperature  (Posjeta: 45113 )
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
Odg: DIY - Senzor Temperature
« Odgovori #120 : 07 Travanj, 2009, 17:35:21 »
Pozdrav,
evo zanimljiv projekt, i bacam se i sam u izradu.
Samo sto, ne mogu nabavit pravi LM35 (A) senzor, koji mjeri do 150°C , imam za kupit samo LM35CZ (do 110°C , 39kn) i LM35DZ (do 100°C , 11kn).
Kupit cu ovaj DZ, pa vidjet, jer vidim da slow-u ne prelazi temperatura nekih 90° pa bi trebalo biti dovoljno. A ako preko 100°C i nije linearna skala, nema veze, jer do tuda ni ne smije doc.  :laughing7:
I jos cu malo modificirat raspon voltaza odnosno °C, stavit cu 10 ledica, od nekih 40° - 100° , pa ce biti malo preciznija skala.
Inace svaka cast za projekt, bas je strava.  :notworthy:
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #121 : 07 Travanj, 2009, 23:04:17 »
Evo malo sam testirao dijelove, izgleda da ce sve radit kako treba, uostalom, pogledajte video sta sam na brzinu slozio.  :toothy12:
Opis filmica:
Citat:
"Pozdrav, pošto radim senzor temperature za skuter, odlučio sam prvo malo ispitat elemente "kako dišu" pa sam na brzinu složio mjerač od 22°C do 30°C, sa 10 ledica.
Kada pritisnem senzor prstima, on se grije, temperatura raste i LEDice luduju. :)
Ok, uvjerio sam se da ce ovaj sklop bit dobar za prvobitnu namjenu, samo treba podesit opseg temperatura i to je to. "
Btw, gozz i ekipa, ako vam treba kakva pomoc oko struje, tj. realiziranja nekih novih zamisli, javite se, pa mozda mogu pomoci.  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 07 Travanj, 2009, 23:07:24 Aleks »
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #122 : 07 Travanj, 2009, 23:06:01 »
super, ali malo niske temperature ocitava, ili si ga necim drugim grijao
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
    • http://bikepics.com/members/dino0706/
  • Mjesto: Baška-Rijeka
  • Moj Skuter: RR -bike patike
  • MojSpuh: YOSHIMURA TRC
« Odgovori #123 : 07 Travanj, 2009, 23:06:55 »
daj shemicu zanimljivo mi izgleda
ja danas se vracam doma i murija na stanici bila,izade mi pandur na cestu i pocne mahat(a nema palicu),a ja iz kulture poceo njemu mahat i secer na kraj prodem pokraj njega i potrubim iz postovanja
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #124 : 07 Travanj, 2009, 23:10:31 »
@luna500
Evo dodao sam opis videa, da se kuzi o cemu se radi. Znaci snizio sam temperature samo za potrebe testa.
@smmania
Jbg, nemam shemu, uzeo sam podatke od svakog elementa (LM35 i LM3914) i spajao ovako od oka kako bi trebalo bit.  :icon_biggrin:
Stavio je gozz shemu za senzor temperature od 0-125°C ovdje:
http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=7080.msg111343#msg111343
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #125 : 08 Travanj, 2009, 13:02:45 »
Ljudi dajte malo asistirajte, kolika vam je temperatura na senzorima na AC mašinama? Onako default radna temperatura.
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • Mjesto: Slavonski Brod
  • Moj Skuter: - bez skutera
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #126 : 08 Travanj, 2009, 13:15:36 »
Ac masine... hm neznam tocno ali ocekivana od 90 do max 130 kada dolazi do cvikanja zbog sirenja materijala promjene svojstva ulja itd..
 Mislim da je neka srednja za malo naturpijan AC oko 100-110 stupnjeva.
Neka me netko ispravi ako ima drugaciji podatak.
E ako mozes napravi odma jos jedan za temp ispuha koja treba biti oko 650 ako je karb super postelan u protivnom  krece se od oko 500 do cca850
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #127 : 08 Travanj, 2009, 13:37:16 »
Hm, dosta su to visoke temperature, morat cu malo testirat pa vidit. Hvala.
Neizvedivo.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #128 : 08 Travanj, 2009, 14:19:40 »
Kod mene na malossi sportu, najveca postignuta temperatura je bila od 87-90°, kada je vani bilo preko 35° i puni gas nekoliko km. Preko ne ide niti uz brdo, 10km uzbrdice takodjer uz najvece opterecenje.
Inace po zimi jedva da dodje do 60°, po ovom vremenu do nekih 75°.
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #129 : 08 Travanj, 2009, 14:36:40 »
AC ili LC?
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #130 : 08 Travanj, 2009, 18:30:01 »
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #131 : 08 Travanj, 2009, 22:25:33 »
daj sliku ili su to samo ledice ja bi kupio takav senzor...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #132 : 08 Travanj, 2009, 23:01:45 »
AC ili LC?
Zaboravio najvaznije, LC.
Offline kristijanSR70
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moj Skuter: RUNNER VXR 200
  • Moja Kaciga: N61
  • MojSpuh: + cijev + 2 šarafa
« Odgovori #133 : 08 Travanj, 2009, 23:21:43 »
Tko sad od vas tu svih radi te senzore temperature? Naravno za pare.
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #134 : 08 Travanj, 2009, 23:34:22 »
Nitko...
Gozz je osmislio ideju, slowRider je to sebi slozio i radi mu, a ja sam jos u postupku slaganja. Ako rezultati budu zadovoljavajuci, mozda bi i mogao koji ekstra primjerak napravit za ekipu.  :toothy12:
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #135 : 09 Travanj, 2009, 01:57:31 »
ako tko hoće napravit za pristojnu cijenu na Pm nek mi se javi a vjerujem da ima mnogo ljudi koji bi htjeli kupit tak šta
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
« Odgovori #136 : 09 Travanj, 2009, 10:37:18 »
tako je
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
« Odgovori #137 : 05 Svibanj, 2009, 12:41:51 »
Dečki, problem je u tome što to ne možemo napraviti po sistemu evo ti svječica, ili šeraf, ili nosač pa ti to zašerafi, pričvrsti itd...
radi se o tome da to nije jednostavan-gotov-u-jednom-komadu uređaj, koji kad mi napravimo možemo poslati nekome poštom  pa da to on samo upikne...
Treba se izvesti montiranje LE dioda na skuter, treba provući žice, paziti da se ne oštete, treba spojiti plus i minus (što nije neki problem za većinu)
Treba montirati senzor...
Treba sve sprovesti i osigurati tj učvrstiti...
I na kraju, ako što zapne, treba to bit u stanju riješiti...
e sad, daleko od toga da ovdje ima stvarno velik broj ljudi koji bi znali to odraditi kak se spada, ali će ovijek biti nekolicina koja će zapeti u postupku ugradnje, i onda će biti "pas-mater" oću lovu natrag, ovo, ono, i onda zadovoljstvo prerasta u muku i teror... :dontknow:
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #138 : 05 Svibanj, 2009, 13:02:10 »
E bas to.  :grejt:
Ja kad sam ucvrscivao LM35, uspio sam mu polomit sve nožice, pa sam ga poslao u k**ra*. Napravit ću kad mi opet dodje volja.  :toothy9:
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
« Odgovori #139 : 05 Svibanj, 2009, 13:02:57 »
i to što kazeš ali evo koso daje mjerač temperature digitalni za nekih 30 eura....spoji i vozi.......
a i nisu svima radne temperature iste
