Autor Tema: DIY - Senzor Temperature  (Posjeta: 56802 )
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • 50ccm in memory...
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
Odg: Evo da probamo napraviti mjerenje temperature
« Odgovori #100 : 18 Svibanj, 2008, 11:27:38 »
ja sam nasao u caspoisu majstor kako se radi obrtomjer sa ledicama,svaka ledica je 500 oktetaja,ima ih 20.naime ako ih je 40 onda je svaka za 250 kn,i element nije toliko skup,samo me muci plocica kako ju napraviti
meni ja malo bezveze to s tim ledicama
bolje je kad je lcd i na njemu piše na kolko se vrti, a još bolje je analogno kad ti vidiš kak ona skaće i ludi
a najbolje ti je od nekog motora ili auta kupiti obrtaljku pa staviti na skut
[/quote
njemu je bolje od auta, posto ima 4T
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #101 : 18 Svibanj, 2008, 12:07:24 »
dajte probajte složiti nešto za mjerenje okretaja, al ne s ledicama, nego lcd neki mali
http://www.velleman.be/downloads/0/manual_k2625.pdf
Evo, opis, shema, itd itd...
eh, još sam da znam i razumijem o super bi bilo
kolko para da mi to napraviš??
U chipoteci ti je sv skupa 196 kuna, a ja ti to polemim za jednu pivu, a ti si to maraš sam ugraditi...
to je lcd jel??? kolika je njegova velićina???
« Zadnja izmjena: 18 Svibanj, 2008, 18:21:29 Jandro »
..::4T Powaa::..
Offline zikihos
  • Postova: 334
« Odgovori #102 : 18 Svibanj, 2008, 13:33:57 »
ovu shemu ja imam i uz nju sve potrebne komponente.
   http://rapidshare.com/files/115762255/tacho.zip.html
komponente sam platio 85 kn u chipteci, zajedno sa bakrenom plocicom.
ako ima netko tko ima volje da mi slozi plocicu neka se javi,
da mi ne propadnu te komponente sta sam kupio.  :help:
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #103 : 18 Svibanj, 2008, 17:04:35 »
Svaka cast  :notworthy:
Trgo - Prijevoz RT
Offline zoki_NRG
  • Postova: 1140
  • Mjesto: Ri-Kraljevic
  • Moj Skuter: Piaggio NRG power
  • MojSetup: Unique
« Odgovori #104 : 18 Svibanj, 2008, 18:11:05 »
sve pohvale... :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
« Odgovori #105 : 18 Svibanj, 2008, 18:50:29 »
Pa cca 6 puta 8 cm cijeli sklop, a digitalne znamenke su ko na satu... 1 cm puta 2 cm...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #106 : 19 Svibanj, 2008, 20:58:36 »
Da komentiram uredjaj za mjerenje temperature.
Slozio sam to na skuter i mogu reci da sam jako zadovoljan. Sklop uredno radi i temp. je uvijek izmedju 75 i 87 po ledicama, po mojoj procjeni ne prelazi 80 jer se nekada zna ugasiti ledica od 75° pogotovo kada puse vjetar ili vozim sa manjim brojem okretaja. Jednom sam uspio upaliti ledicu od 87° kada sam isao polako sa vecim brojem okretaja u brdo nakon malo duze voznje, ali to se brzo ugasilo kada sam ubrzao.
Moram priznati da sam se malo namucio i "malo" nazivcirao oko montaze jer sam isao tezim putem. Nisam stavljao ledice na plocicu nego svaku posebno spajao ugradjenu u plastici....
Ovo je ta plocica na koju postavljamo elemente, nema ih puno i jednostavno je za ugraditi;
ovako nekako izgleda to sve slozeno :laughing7::
evo kako sam preradio senzor, izvadio sam orginalni termoprekidac koji se pali na 115° i onda je ostala cahura. Senzor je taman stao unutra i prvo sam stavio termo paste pa postavio senzor i na kraju to sve zalio sa tekucim metalom.
ugradjen senzor, kasnije je jos dodatno izoliran da ne bi pukao kabel koji je jos pricvrscen da ne visi:
Budem jos slikao kako je to na skuteru dok je zagrijan i moram uslikati plocicu za ledice...
Ostale su mi jos 3 plocice...
....evo jos par slikica:
i obje plocice, ja koristim 7 ledica, samo se skrati plocica...
« Zadnja izmjena: 19 Svibanj, 2008, 22:20:47 SlowRider »
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #107 : 19 Svibanj, 2008, 21:00:48 »
svaka cast kolega,znam kolko je to pipljiv posao :toothy3:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #108 : 19 Svibanj, 2008, 21:06:11 »
Imam par videa, ali sam snimao i ubrzanja pa smatram da to nije primjereno za javno pokazivanje da ne bi bilo  :zmaj: a nemam volje isjecke vaditi jer me nesto zezaju codec-i... budem ubrzo.
Inace nije tesko, samo malo zezaju ove tanke zice, ali sa plocicom za ledice koju nisam koristio mnogo je lakse.
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #109 : 19 Svibanj, 2008, 21:10:40 »
pa mogu se zicice utopiti u plastiku da je cvrsce :toothy3:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #110 : 19 Svibanj, 2008, 21:13:49 »
Sve je to utopljeno u plastiku tako da nema sanse da ce mi puknuti zica, nego malo kada lemis zezaju...al nije strasno
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #111 : 19 Svibanj, 2008, 21:17:37 »
Eto ga, baš mi je drago što je projekt uspio. :toothy9:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #112 : 19 Svibanj, 2008, 21:18:48 »
evo ja dobivam jednog na testiranje :toothy10: :toothy10: :toothy10: :toothy10:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #113 : 19 Svibanj, 2008, 21:25:40 »
Evo ja cu sutra sloziti par komada, ako me ne opere kisa... :laughing7: vjerujem da ce biti zainteresiranih...
trenutno trazim jos slika, negdje sam zagubio mape :icon_scratch:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #114 : 19 Svibanj, 2008, 21:26:58 »
slow sad si me zagrijao da ga necu moc docekat da dodje :laughing7:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #115 : 24 Listopad, 2008, 15:44:47 »
Ako jos netko zeli imati navedeni termometar neka se javi na pm jer imam jos plocica koje mi stoje doma. Za piće mogu napraviti 70% posla, a dovoljno je vrlo malo iskustva i spretnosti sa lemilicom. Svi potrebni dijelovi za izradu ovog sklopa kostaju oko 50kn.
Koga zanima, moze racunati na moju podrsku, znaci samo slijedite upute...
« Zadnja izmjena: 24 Listopad, 2008, 16:11:29 SlowRider »
Offline aprilija top
  • Postova: 1326
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #116 : 24 Listopad, 2008, 15:48:56 »
jel mora bit voltaza bas 12v za taj sklop il bi se moglo i na 6v zanima me
0981674245
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #117 : 24 Listopad, 2008, 15:54:10 »
Radi i na 6V. Cini mi se da ide od 6-18V :icon_scratch:
Jel bi to na tomosa zveknuo?  ;D
Offline vktr
  • Postova: 2426
Odg: DIY - Senzor Temperature
« Odgovori #118 : 31 Ožujak, 2009, 21:51:23 »
Jel bi mogao neko objasniti kako da to složim sa digitalnim voltmetrom?
Znači trebam taj senzor LM35 koji daje 10mV po stupnju c i kak onda to spojim na voltmetar (tj kaj još treba između)
i kaj onda stavim mjerno područje ovo 2000mV
to je ovaj
http://www.chipoteka.hr/www_new/uploads/proizvodi/pics/6022002002.jpg
ili da jednostavno kupim ovaj multimetar kaj ima i za temperaturu dođe 70kn, ali ne znam kakav senzor to ima...
DIGITALNI MULTIMETAR 126 x 70 x 28 mm
MJERI : ISTOSMJERNI NAPON DO 1000 V, IZMJENIČNI NAPON DO 750 V
ISTOSMJERNU STRUJU DO 10 A
OTPOR DO 20 Mohma, TEMPERATURU DO 1000 STUPNJEVA.
DIODNI TEST
DISPLAY : 1999 , 16 x 48 mm
TEŽINA : 142 g OD 1.mj. 2009. SE VIŠE NE PROIZVODI !!!
http://www.chipoteka.hr/www_new/uploads/proizvodi/pics/6022083003.jpg
http://www.chipoteka.hr/?module=moduli%2Fshop&moduleS=index&moduleLinkID=22&search=multimetar&traziField=multimetar
ili još bolje nekako d se složi sa ovim LCDom koji ima osvjetljenje, al to su već komplikacije, mislim bar
http://www.chipoteka.hr/www_new/uploads/proizvodi/pics/2030064703.jpg
60kn dođe
« Zadnja izmjena: 31 Ožujak, 2009, 22:01:15 vktr »
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #119 : 31 Ožujak, 2009, 22:00:25 »
slow daj neki filmic jos nabaci od ubrzanja tvog , znam da ide ko metak    :hbusa:
