Autor Tema: DIY - Senzor Temperature  (Posjeta: 56801 )
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
« : 09 Svibanj, 2008, 13:39:02 »
Daklem, vidjevši sve više zahtjeva za izradom temperaturnog senzora, probat ću u ovom topicu napraviti jedan ili dva modela mjerenja temperature motora (glave AC ili rashladne tekućine LC), koji bi trebali biti vrle jednostavni i jeftini.
Trenutno sam na poslu i nemam uz sebe shemu, ali kad dođem doma, stavit ću je pa ćemo dalje razraditi sklop...
Kako krenuti?
U principu, treba nam osjetnik/senzor koji će mjeriti temperaturu i mjenjati svojstvo proporcionalno s temperaturom. Najčešće je to promjena otpora, pa ćemo kupiti u Chipoteci (ili gdje ima, elcoteka, elektronik centar) NTC otpornik od 1000 oma. NTC je kratica od Negativni Temperaturni Koeficijent, što će reći, kad ga grijemo, tada mu otpor pada.
U chipoteci košta 5 kuna, ali ga trenutno nemaju na stanju...
 2250004001   TERMISTOR NTC 1 K OHM *!         [Proizvod nije dostupan]     [Nema akcije]     5.32 kn      [Stavi u koaricu:TERMISTOR NTC 1 K OHM *!]
ali vidi ko ima:
još su i manji dimenzijama...
http://www.kronos.hr/otpornik-ntc-470-p-5213.html?osCsid=5392e9e38a2b0a
http://www.electronic-center.hr/p5989/otpornik-ntc-k100/product_info.html
a izgleda otprilike ovako:
s time da je omjerom, promjer nekih 5 mm.
E sad, kako to pičvrstiti na mašinu?
Za LC je lako... Treba samo gurnuti glavu otpornika (ono okruglo) u cjev rashladne tekućine na izlazu iz cilindra. E kako to izvesti?
Pa recimo pada mi na pamet za LC da se uvede senzor kroz spoj sa blokom unutar crijeva (slika, br 2), ili da se na crijevu iglom probuše dvije rupice za žice i senzor stavi drito (slika, br 1), naravno, ne pokušavati na originalnom crijevu, nego na komadu od 5 cm sastrane, pa ako uspije, onda se tak komad nadoštuka na originalni...
ZA AC, treba kupiti stopicu za žice, i to veličina koja paše točno pod šeraf (jedan od 4) koji stežu glavu i cilindar.
Stopice su od bakra (najbolji vodič topline) (samo pocinčane, tako da nema problema,
te se u nju stavi NTC senzor, osigura od ispadanja, zapuni termo pastom, i onda se zašerafi na blok.
Sada, dve žice sa senzora se vode na elektroniku, koja isto tako nije skupa (možda ukupno 20, 30 kuna u chipoteci), i onda se temperatura može čitati ili na LED diodama, recimo 5,6,7 dioda, ili se montora kazaljka. (njih isto ima za kupiti).
A može i da se ne pokazuje stalno, već da namjestimo maximum (recimo 100C) i da nakon 100C pali žarulju upozorenja i- ili ventilator.
U glavnom, shemu ću postati popodne, i mjeri od nehih 50 do 140C.
Isto tako, ako vas brine spajanje nekih el. uređaja na skuter u strahu da ćete skuriti uređaj od prenapona, isto ću postaviti shemu zaštite.
Tako da ne kupite neki stage6 za 200€ i skurite ga zbog lošeg napona na skuteru.
NAravno, ja jesam elektroničar, ali nikad nisam napravio prije ovakav termometar, pa tako niti mogu biti odgovoran za bilo kakvu duševnu ni psihičku bol, štetu ni paštetu nastalu konzumiranjem ovog posta...
« Zadnja izmjena: 24 Listopad, 2008, 20:04:02 Benjamin »
Offline hac
  • Postova: 1407
  • Mjesto: Nova Gradiška
Odg: Evo da probamo napraviti mjerenje temperature
« Odgovori #1 : 09 Svibanj, 2008, 14:29:54 »
evo kolega da ti pomognem malo,imaš integrirani senzor LM35,probaj sreach malo,taj integrirac ti ima izlazni napon 10 mv po stupnju selzijusa koliko se sječam,trebaš napajanje i dva otpornika,možeš spojit na digitalni voltmetar i pokazuje izravno temp,opseg je dovoljan za ovakve potrebe,zadji put kad sam kupovao cijena je bila 19 kn i lako ga je pronać po domačim trgovinama
« Odgovori #2 : 09 Svibanj, 2008, 14:34:10 »
joooj to bi ja htio na svom skutu, to bi me preporodilo..
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #3 : 09 Svibanj, 2008, 14:35:55 »
Znam, to sam i mislio stavit kao jednu od opcija... :icon_thumright:
No da olakšam onima koji nemaju iskustva s elektronikom, počeli bi s ovim sa samo dvije žice, spojene u wheatsonov most (3 otpora po 15 lipa) još koja diodica i to je to...
« Odgovori #4 : 09 Svibanj, 2008, 14:39:02 »
za mene je elektronika veliki upitnik, ja samo mogu uzet gotov proizvod i zašarafit ga na motor..
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #5 : 09 Svibanj, 2008, 14:41:23 »
Zato bi i išli metodom, spoji ovu žicu tu, i onu tam, i to je to...
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #6 : 09 Svibanj, 2008, 14:41:55 »
ovo je moje podrucje,elektrotehnicar,ovo ni moglo ic u serijsku proizvodnju
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #7 : 09 Svibanj, 2008, 14:48:16 »
NAravno da bi. Lm3914 za 13 kuna,  i deset dioda po 75 lipa, senzor na mašinu, i uživaj...
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #8 : 09 Svibanj, 2008, 14:49:19 »
komponente dodju sve max 50 kn,a mozes prodavati za 100 kn min :toothy3:
Offline master_o_fight
  • Postova: 1578
  • Mjesto: ri
  • Moj Skuter: s2
« Odgovori #9 : 09 Svibanj, 2008, 14:49:55 »
zanimljivo :happy3:
vozi idiote vozi !!!!!
« Odgovori #10 : 09 Svibanj, 2008, 14:51:28 »
ima za kupiti vani takav stage 6 mjerač al je dosta skup..
uglavnom pretplaćujem se na izradak ako bude funkcionirao, a kao 1. počasni kupac dajem za dijelove i plaćam čevape, mislim da je to dobra ponuda..
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #11 : 09 Svibanj, 2008, 14:52:30 »
mislim i predobra,samo di je gajba... :toothy3:
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #12 : 09 Svibanj, 2008, 14:52:37 »
Ma sad, nebi (barem ja) to išao raditi za mass production, a za nas ovdje, ipak smo svi mi "one big happy family" pa ko nema lemilicu, ili nemre kupit jer živi u xx, ili yy, bi se napravilo i poslalo za trožkove djelova i PT-a.
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #13 : 09 Svibanj, 2008, 15:21:38 »
i mene zanima isto također se pridružujem.... :toothy9:
elektrotehničar sam i nadam se da mi neće bit to problem...samo mi reci di ide šta i kak spajam... :icon_thumright:
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #14 : 09 Svibanj, 2008, 15:23:21 »
ja isto kupujem cim se slozi! jer ja i struja heheh ne ide bash zajedno!
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #15 : 09 Svibanj, 2008, 15:54:48 »
Ok, ako smo svi zainteresirani, ajmo ovako:
1. tehničari, recite raspon mjerenja za mašine, do koliko se griju i to... Imate 10 diada na raspolaganju.
Da li paše: 40C 50C 60C 70C 80C 90C 100C 110C 120C 130C ????
Ako hoćete nek netko preko ebay-a kupi 10 ak bar led displaya... (ja nemam kreditnu...) pa uplatimo...
http://cgi.ebay.com/10-SEGMENT-LED-BARGRAPH-Bi-Color-Green-Red-Brand-New_W0QQitemZ380026036640QQihZ025QQcategoryZ66954QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Kombinacije su razne, stvarno... Da svjetli jedna samo,
Da svjetle sve do one koja pokazuje
Da počmu titrat kad dođu do kritične...
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #16 : 09 Svibanj, 2008, 19:56:40 »
genijalno, meni bi dobra kombinacija bila kad bi ova na 40c bila žuta pa onda do recimo 90 zelena i onda crveno!
ja na žalost nemogu preuzeti naruđžbu preko ebaya jer mi je kartica preopterećena! :angry7:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #17 : 09 Svibanj, 2008, 20:05:02 »
Pridruzujem se ovome projektu i za nekoliko dana cu sloziti sklop. Meni vise odgovara ovaj sa LED diodama, stavio bih 6-7 komada...
krenuo bih od 40° i 50° i stavio bih 2 zelene ledice, onda 3 zute za 60, 70, 80 i 2 crvene za 90 i 100°
Ovako nekako mi je prvo palo na pamet:
S tim da je realno ljepse...
ledice ne bih direkt u pklastiku stavio, nego u orginalne "okvire" za ledice koji su i zastita od ispadanja.
.......... mozda bi bilo dobro da zamjenim mjesta zutih i zelenih, ali lako za to jer izbor boja je sirok.....
« Zadnja izmjena: 09 Svibanj, 2008, 21:36:45 SlowRider »
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #18 : 09 Svibanj, 2008, 20:11:48 »
i meni bi led bilo draže jer se da ljepše ugraditi pored urica na luni!
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #19 : 09 Svibanj, 2008, 20:18:03 »
shvatio sam da bi mi stage 6 cuka pravila probleme jer bi je morao svaki put skidati dole....
mislim da je moja ideja OK, ali ako netko ima savjet vise neka predlozi da unaprijedimo to :headbang:
