Autor Tema: Pali samo kada odvrnem TPS šaraf skroz. Gasi se u leru.  (Posjeta: 2916 )
Offline Adis L.
  • Postova: 134
  • Moj Skuter: PIaggio NRG Power DT
  • Moja Kaciga: X
NIje mi htio paliti dok nisam odvrno šaraf od TPS skroz. Sada upali, ali radi 5 sec i ugasi se .Gas prima i sve. Cim pustim gas ugasi se. Je li moguce da je rikno TPS ? Pokazuje mi Errore 6,7,8.
6 potentiometer track 1 fault 2
7 potentiometer track 2 fault 2
8 potentiometer fault 1
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
Odg: Pali samo kada odvrnem TPS šaraf skroz. Gasi se u leru.
« Odgovori #1 : 13 Lipanj, 2012, 17:47:21 »
kakva su to glupa pitanja kad ti javlja upravo te greške...btw. jel ti blinka injection check?? ako blinka 100 % je tps
  • Postova: 17273
« Odgovori #2 : 20 Lipanj, 2012, 13:58:32 »
uzmi tps dolje
zasrafi sraf i odvrni ga 2.5 kruga i mora raditi
ako ne radi onda ocisti kontakte
Offline Adis L.
  • Postova: 134
  • Moja Kaciga: X
« Odgovori #3 : 22 Lipanj, 2012, 20:23:01 »
uzmi tps dolje
Profesionalan odgovor.
 Sada motor bolje pali, i na leru se ugasi tek nakon 5 sec. To je napredak. Eh imam i šaraf gore kod ručke,  odvnut je do kraja. Koliko mora da bude ?
Hvala
Offline Adis L.
  • Postova: 134
  • Moja Kaciga: X
« Odgovori #4 : 22 Lipanj, 2012, 20:23:31 »
Ako vam se ne svidja pitanje, molim lijepo da ga zaobidjete. Hvala
« Odgovori #5 : 23 Lipanj, 2012, 13:58:20 »
moraš shvatit da je tps dvotračni, prvo izmjeriš otpor na svakoj traci, ako je veliko odstupanje ili pokazuje beskonačno onda je tps u kvaru, odnosno treba ga rastavit i očistit i resetirat, ako ni nakon toga nevalja onda treba ispitat vodove od tps-a prema kompjuteru, i ako su i oni dobri naposljetku ti treba novi tps
to je ukratko popravak tvoga kvara
  • Postova: 17273
« Odgovori #6 : 23 Lipanj, 2012, 18:52:45 »
to sam mu i ja mislio napisat al mislim da je to za laika overkill za shvatit i odradit
Offline Adis L.
  • Postova: 134
  • Moja Kaciga: X
« Odgovori #7 : 23 Lipanj, 2012, 21:38:16 »
Ovo je prvi skuter koji sam kupio u zivotu, i to TSDI, malo komplikovaniji od Karburatora. Do sada sam auta vozo i to su skroz razliciti svijetovi. Vidim ti si rodjen pametan, niko ti nista nije objasnjavo u zivotu,sve si sam skonto !
Offline Adis L.
  • Postova: 134
  • Moja Kaciga: X
« Odgovori #8 : 23 Lipanj, 2012, 21:39:00 »
Eh hvala puno, poradit cu na tome.
  • Postova: 17273
« Odgovori #9 : 23 Lipanj, 2012, 22:17:32 »
da, hvala stari
imal sam diteka s ajnspricem i vozim skutere od 94te tak da...
a i vidim da znas samostalno ustanovit u cemu je problem i rjesit problem
kaj na ajnspricu 99% ljudi nemoze jer imaju mehanicare koji vele "ja popravljam aute a ne televizore"
« Zadnja izmjena: 23 Lipanj, 2012, 22:19:24 JogFromYamaha »
