Autor Tema: Civic vtec ee9  (Posjeta: 18379 )
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
Civic vtec ee9
« : 08 Lipanj, 2012, 12:24:14 »
Zanima me vase misljenje o ovom autu,ne planiram ga kupit samo da cujem vasa misljenja
http://www.pik.ba/artikal/3151245/honda-civic-vtec-ee9/pitanja
Odg: Civic vtec ee9
« Odgovori #1 : 08 Lipanj, 2012, 12:31:46 »
nije za svaki dan, pretvrdo i prejako...
nije potrosac, ali namjena mu je staza, barem po ovome sto je na njemu..
cini se ocuvan, podvozje i motor su odlicni
ee9 u dobrom stanju je tesko naci
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: Civic vtec ee9
« Odgovori #2 : 08 Lipanj, 2012, 12:39:38 »
Jel vrijedi ove pare?
Kakvo je stanje sa kvarovima/dijelovima?
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Civic vtec ee9
« Odgovori #3 : 08 Lipanj, 2012, 12:41:00 »
Da imam pare uzeo bi ju odma
B16a masinu nije jednostavno nabavit kod nas i ako naletiš cijene ju ko suho zlato
I Japanac je tako da nemas nikakve brige s njim  :)
Odg: Civic vtec ee9
« Odgovori #4 : 08 Lipanj, 2012, 12:45:43 »
kvarova nema, dijelovi su lako nabavljivi i jeftini, iako ako uzimas, uzimas samo japanske dijelove... jer su puuuno kvalitetniji od njemaca ili taliana...
moja zelja je b16b masinaa, ali ni b16a nije losa, i nije je lako naci... vjerujem da je auto dobro slozeno i da vrijedi tu lovu.. samo pazi s time ako uzmes jer je to jebeni bolid... moja ima 110 ks, i to po suhome u 2 brzini cim vidi rupicu krene vrtiti u prazno.. jako auto i mala masa... recept za brzo auto...
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: Civic vtec ee9
« Odgovori #5 : 08 Lipanj, 2012, 12:56:39 »
Koja je razlika izmedju b16b i b16a?
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Civic vtec ee9
« Odgovori #6 : 08 Lipanj, 2012, 12:57:56 »
Ako to uzmes samo pamet u glavu jer je auto ubica.
Ali auto je dusu dao za peglanje tatinih sinova koji se neznaju prstom u guzicu ubost  :toothy9:
Evo ti usporedba te dvije masine
B16B (Type R)
VTEC
Found in:
1997–2000 JDM Civic Type R[EK9]
Displacement: 1,595 cc (97.3 cu in)
Compression: 10.8:1
Bore: 81 mm (3.2 in)
Stroke: 77.4 mm (3.0 in)
Rod/Stroke ratio: 1.84:1
Rod Length: 142.42 mm (5.6 in)
Power: 185 hp (138 kW) @ 8200 rpm & 118 lb·ft (160 N·m) @ 8500 rpm
Redline: 8500 rpm
Rev-limit: 9000 rpm
Transmission:S4C With Helical LSD (4.4 final drive, dual-synchromesh on 2nd, 3rd and 4th gears)
VTEC engagement @ 6200 rpm
ECU code: PCT
OBD-2B
Note: This engine uses the same block as the Integra Type R (B18C5), which is taller than the B16a block (by approx 17 mm), but with a crank the same stroke as the b16a. It uses longer rods to accommodate for this, which is why the Rod/Stroke ratio is higher than a standard B16.
JDM B16A (First Generation)
The first VTEC engine. Note: All B16A engines are stamped 'B16A' (with no number after the "A" to identify version). Except in North America, Australia and Europe, where it is stamped 'B16A1'. The B16A 1st Gen (88-91) did not exist in North America. It was only introduced in 1994 as the B16A3.
B16A found in:
1989–1991 JDM Acura Integra XSi\RSi" (DA6/DA8)
1989–1991 JDM Honda CRX Si (EM1)
1989–1991 JDM Honda Civic Si (EM1)
Displacement: 1,595 cc (97.3 cu in) 1.6-litre
Compression: 10.2:1
Bore: 81.0 mm (3.2 in)
Rod Length: 134 mm (5.3 in)
Rod/stroke ratio: 1.745
Power: 160 PS (118 kW; 158 hp) @ 7,600 rpm & 15.5 kg·m (152 N·m; 112 lb·ft) @ 7,000 rpm
Redline: 8100 rpm
Transmission: S1/J1/YS1 (4.4 final drive), Y1 (4.266 final drive, cable clutch, optional LSD)
ECU code: PR3 (DA6/DA8/EF8), PW0 (EF8/EF9/DA6)
OBD0
« Zadnja izmjena: 08 Lipanj, 2012, 12:59:34 Johnny iber »
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: Civic vtec ee9
« Odgovori #7 : 08 Lipanj, 2012, 13:03:17 »
Ahaa,a sta znaci onda ovo type R,jdm? zar nisu serijske masine
vidim duza klipnjaca,vise vrti,vise ks
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Civic vtec ee9
« Odgovori #8 : 08 Lipanj, 2012, 13:10:14 »
JDM-  Japanese domestic market ( Tuning dijelovi )
A ovo type R ti je vrsta opreme, Ima i type S
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: Civic vtec ee9
« Odgovori #9 : 08 Lipanj, 2012, 13:11:16 »
Cek,zar to type r,jdm,type s,mugen,nije na foru kao carlson,brabus za merc-a?
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Civic vtec ee9
« Odgovori #10 : 08 Lipanj, 2012, 13:18:50 »
Mugen ti je isti rac kao mečavi brabus, bmw-u haman i takve stvari
A Type R i S Tvornicke nadogradnje na ser model, ajmo tako rec
Odg: Civic vtec ee9
« Odgovori #11 : 08 Lipanj, 2012, 14:50:57 »
type r ti je najjaci model u ponudi, ako si vidio kratice ctr ili itr, znaci civic type r ili integra...
b16b ide puno vise u okretaje, jaci je i mislim da se na njemu najjace osjeti prelaz u vtec...
a i noviji je.. nije se ugradjivao u 4 generaciju, nego tek u 6 , i bio je najjaci model.....
kod nas ga je gotovo nemoguce naci, a cijene su ono boli glava...
mugen, spoon, js racing su ti tunerske kuce ...
jdm ti je objasnio đoni
to ono JDM, recimo , mozes reci kad ti je sve s auta radjeno u japanu...
moj da nema ovih felgi na sebi, mogao bi reci da je u potpunosti JDM...
Offline BoLT3K
  • Postova: 1168
  • Ultimativno multiplatinasti kultni sultan Offa
  • Mjesto: Goražde.
  • Moj Skuter: Keeway Matrix 150+
  • Moja Kaciga: Shoei XR800 TC4
  • MojSetup: Zaslijepljujući
  • MojSpuh: Protočni
Odg: Civic vtec ee9
« Odgovori #12 : 08 Lipanj, 2012, 15:03:22 »
Vlasnik Civica mi je komšija, živi 20 metara od mene
On je kupio auto prije možda pol godine, a prije toga je bilo kod čovjeka koji ga je mazio i pazio
Auto u vrhunskom stanju, očuvan
Ako te zanima, mogu ti dati neki njegov kontakt
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: Civic vtec ee9
« Odgovori #13 : 08 Lipanj, 2012, 18:57:33 »
A kolika je razlika izmedju recimo 1.6 16v obicnog i vteca isto 1.6 16v?Jel se bas,bas osjeti?
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Civic vtec ee9
« Odgovori #14 : 08 Lipanj, 2012, 19:36:38 »
16v s nule daje max svoju snagu
VTEC se aktivira na 6t okretaja (zavisi o masini na nekima prije na nekima kasnije) i po svakom se cilindru aktivira jos jedan ventil koji mu daje snage.
Mozes usporedit s radom turbine ako ti je lakse skuzit. Do 5 t/o auto je mrtav a poslje zvijer
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Civic vtec ee9
« Odgovori #15 : 08 Lipanj, 2012, 19:44:46 »
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: Civic vtec ee9
« Odgovori #16 : 08 Lipanj, 2012, 19:49:45 »
Znam to,al zanimaju me realna misljenja,iskustva
Sad da stanu jedan do drugog,koliko je vtec u prednosti?
i sta je sa tim vtec sistemom sto se tice dijelova?
jel moguce kako obicnog swapat na vtec glavu i pratecim dijelovima? :toothy11:
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Civic vtec ee9
« Odgovori #17 : 08 Lipanj, 2012, 19:55:02 »
E sad neznam nisam nigdje vidio rejs izmedu 16v i VTEC-a
Ali mislim da je moguce samo puknuti glavu od vtec-a ali sad koji modeli i tak to nebi znao....
Ali sam ziher siguran ako radis swap glave da sa DOHC moze jedino na DOHC, i SOHC na SOHC
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: Civic vtec ee9
« Odgovori #18 : 08 Lipanj, 2012, 20:00:02 »
kad bi kupovao ne bi sohc sigurno  :dontknow:
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Civic vtec ee9
« Odgovori #19 : 08 Lipanj, 2012, 20:03:24 »
Onda uzmi dohc i da je non vtec bit ces zadovoljan ;)
