Autor Tema: problem na ditech s brijegom  (Posjeta: 8444 )
Offline triva 93
  • Postova: 35
  • Moj Skuter: Piaggio nrg mc3
  • Moja Kaciga: Ogk aeroblade 2
  • MojSetup: nemam za sad
  • MojSpuh: Serijala
« : 06 Lipanj, 2012, 13:32:03 »
ovako,imam ditecha i kad se vozim u brijeg motor mi neide vise od 30 i puca mi iz auspuha,koda se gusi...kaj bi to moglo bit?..btw.imam giannellia otraga i rolice neke mislim da su 7grama..
Odg: problem na ditech s brijegom
« Odgovori #1 : 06 Lipanj, 2012, 13:33:17 »
kolko imaš km?probaj prvo s novom svjećicom...
Offline *JOHNSON*
  • Postova: 326
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 Ditech
  • MojSpuh: Serijala :D
« Odgovori #2 : 07 Lipanj, 2012, 09:31:43 »
Mozd asu mu teske rolice :D pa nemoze razviti brzinu a i svjeica malo losija pa tu ima cimbenika d amu onaj tps daje goriva a on nemoze zapaliti sve i zato puca iz auspuha :DD
Nevozi brze nego sto tvoj andeo cuvar moze letjeti.
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #3 : 07 Lipanj, 2012, 13:03:19 »
to kaj puca iz auspuha je svjećica, a treba vidjet u kakvom je stanju i remen
Offline triva 93
  • Postova: 35
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #4 : 11 Lipanj, 2012, 11:39:49 »
imam 13 500km...promjenio sam svjecicu  jucer i nije se nis promjenilo s brijegom...kaj jos moglo bit? -.-
Offline triva 93
  • Postova: 35
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #5 : 17 Lipanj, 2012, 10:11:22 »
sta bi jos moglo bit osim svjecice....:(
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #6 : 17 Lipanj, 2012, 11:01:47 »
Injektor plavi se mozda zastopao... a velis po ravnici ide bez problema?
4t u srcu <3
Offline triva 93
  • Postova: 35
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #7 : 17 Lipanj, 2012, 12:10:12 »
da po ravnici ide normalno...
« Odgovori #8 : 18 Lipanj, 2012, 13:41:47 »
još si teže rolice trebao stavit, recimo 10 grama pa bi ti išao još bolje -.-
trebaju ti ili 5.5 ili 6.3 i tvrđi centralni (malossi crveni/polini plavi)
i onda si tu negdje
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #9 : 18 Lipanj, 2012, 14:37:44 »
kad si remen mjenjo jesi ikad mjenjo i centralni rolice ?
Offline triva 93
  • Postova: 35
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #10 : 19 Lipanj, 2012, 18:19:11 »
remen sam mjenjao nedavno...mislim da nije do rolica jer mi se gusi(puca iz auspuha)
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #11 : 19 Lipanj, 2012, 21:26:11 »
Ako ti puca iz spuha, definitivno je svćica ! A za kaiš, treba ti min 200 km da "legne".
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #12 : 20 Lipanj, 2012, 00:28:22 »
slusaj ovak ili te muci plavi ili zeleni injektor nemogu se sad sjetit mislim cak da zeleni neradi dobro pa nema dobru maglicu i onda gori svjecica... cek to se tebi sam u brjegu desava kad padnu obrtaji a kad si na ravnom pun gas nema problema ?
Offline triva 93
  • Postova: 35
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #13 : 22 Lipanj, 2012, 11:41:59 »
u brijegu mi se to desava,a sad mi je poceo i malo po ravnom isto tak pucat iz auspuha...kak se cisti taj injektor?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #14 : 22 Lipanj, 2012, 13:33:50 »
U ultrazvučnim kadicama. To rade i auto servisi, koji ih imaju. A ovako u kućnim uslovima:
« Odgovori #15 : 22 Lipanj, 2012, 17:07:37 »
nije njegov problem injektor nego teške roline, kad krene ubrdo više nema okretaja jer su teške rolice i onda on drži pun gas a injektor konstantno zaljeva svjećicu benzinom pa zato i puca iz auspuha jer nemože izgorit sav taj benzin
mora naštelovat prijenos da skuter se vrti visoko i da mu okretaji ne padaju uzbrdo, sa serijskim centralnim i 7 grama rolinama sigurno to neće imat
Offline triva 93
  • Postova: 35
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #16 : 25 Lipanj, 2012, 14:14:47 »
a moguce da su i rolice...jer kad naprimjer krenem u brdo od 0,onda mi se ljepo zavrti i ima snage i onda kad dođe do 30-40 onda se kao zagusi,samo uspori i tak ga drzi i poslje pocne padat brzina kad je veci uspon... :dontknow:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #17 : 25 Lipanj, 2012, 22:36:25 »
Osnovno pravilo štelovanja prenosa: tvda centralna-teške rolnice i obrnuto !
« Odgovori #18 : 28 Lipanj, 2012, 14:52:56 »
osnovno pravilo je da morini pada ubrdu, što tvrđi centralni recimo polini plavi i 4.7-5gr roline i po gasu
ako se ne vrti ni neide
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #19 : 28 Lipanj, 2012, 14:59:17 »
Sa Ditekom kad idem uz brdo, krajnja se za nijansu smanji. Nikad ispod 70 kmh !
