Autor Tema: Molim pomoć!  (Posjeta: 14005 )
Offline Zum
  • Postova: 25
  • Moj Skuter: Piaggio X8-200
  • MojSpuh: Classic
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #20 : 09 Lipanj, 2012, 13:21:43 »
Bok ljudi!
Danas sam opet lijepo zaprljao ruke i proveo 4h kraj svoga ljubimca.
Ponovo, rastavio frgazer OVAJ PUTA DETALJNO SVAKI ŠARAF, SVAKU DIZNU,plovak SVE detaljno očistio.
Provjerio spojivši EL. ČOK na akumulator - Radi. Očistio filter zraka.
Potom sve lijepo sastavio,montirao,ali neće nikako upaliti.Malo se zezao oko štimanja dotoka zraka i gle čuda,upali i RADI za sada malo nemirno.
Ostavio sam ga da se full ohladi pa ću ga oko 15h. ponovo otići upaliti i provozati te naštimati ler gas kad bude topao.
Nadam se da sam nešta napravio nakon tolikoga posla.
Kasnije ću se javiti sa rezultatima.
Offline Zum
  • Postova: 25
  • MojSpuh: Classic
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #21 : 09 Lipanj, 2012, 13:36:59 »
Bok ljudi.
Danas sam opet lijepo zaprljao ruke i proveo lijepih 4h. pokraj svoga ljubimca.
Opet sam lijepo skinuo frgazer i ovaj puta ga detaljno rastavio svaku diznu,plovak,šaraf,feder te sve natopio i ocistio.
Provjerio (spojivši na akumulator) el.čok = ISPRAVAN.Oćistio filter zraka.Skinuo i oćistio svijećicu.
Potom sva fino sastavio ali nije htio odmah nikako upaliti.
Potom sam ga ostavio da se skroz ohladi te štimao ( a nadam se i naštimao ) kolićinu zraka u frgać,e onda je upalio.
Ostavio sam ga 15-ak min. da radi ,da napuni akumulator.Jedino je malo nemirno radio.
Sada sam ga ostavio da se skroz ohladi te ću oko 15h. probati ga opet upaliti i provozati,te naštimati ler gas kad se ugrije.
Kasnije javim rezultate.
  • Postova: 17253
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #22 : 09 Lipanj, 2012, 13:40:42 »
nastelaj si ler jer ako je prenizak ili onako jedva da radi onda tesko pali
Offline Zum
  • Postova: 25
  • MojSpuh: Classic
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #23 : 09 Lipanj, 2012, 20:02:55 »
Dobro veće svima!
Sada sam ga upalio bez problema sa VRLO MALO GASA , potom i na kurblanje ( na nogu ) sa vrlo malo gasa.
Vozi bez problema , jedino ću morati možda ler gas naštimati !?
Interesira me kako će upaliti sutra ujutro.Svakako ću sve Vas obavijestiti.
LAKU NOĆ DO SUTRA .
Offline Zum
  • Postova: 25
  • MojSpuh: Classic
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #24 : 10 Lipanj, 2012, 10:08:23 »
 Dobro jutro svima! :toothy10:
Kako ste ljudi?
Jutros je skut opet upalio bez problema uz vrlo malo gasa ( kada sam krenuo i kada sam se vraćao sa mise ).
Kada sam došao doma skinuo sam svjećicu te vidio da je ćista bez gareži i da nije masna ali je crna.Ćini mi se da fali malo zraka
te sam dodao 1/4 kruga zraka na šaraf.
Navodno ,kako mi je jedan susjed rekao - ako je svjećica crna fali zraka.
                                                           - ako je bijela fali benzina.
Sutra kada dođem sa posla ponovo ću provjeriti svjećicu pa ću vidjeti što fali i dali je to tako?
Nadam se da ću na ovaj naćin konaćno doći do pravog omjera kolićine benze i zraka a time i riješiti problem sa paljenjem.
Ako ima tko kakvo pitanje u vezi ovoga moga problema SLOBODNO se javite!
Svima lijep pozdrav,ćujemo se kasnije a i sutra svakako. :toothy9:
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2012, 10:11:28 Zum »
Offline Zum
  • Postova: 25
  • MojSpuh: Classic
Velika molba.
« Odgovori #25 : 15 Lipanj, 2012, 19:00:33 »
MOLIM na posudbu FERGAZER za Piaggio Liberty 50 - 2000g. - 2T :icon_thumright:
Već mj. dana imam problema sa paljenjem na hladno.
Nakon svega što sam do sada napravio pretpostavljam da je problem u FRGAĆU.
Novi frgać je skup ,a i ne znaći da je moj u komi, ali jednostavno DA NE KUPUJEM NOVI (a stari je ispravan?) posudio bi Ispravan Frgać na par dana da elimiram frgać kao problem-DA ili  ISPRAVAN
        problem-NE      NEISPRAVAN
Zato molim ako neko ima ispravan FRGAĆ NA POSUDBU (SA ILI BEZ EL. ČOKA)pošteno za par dana VRAĆAM.
Ili netko tko ZNA dobro uštimati fergazer ( TAJ ĆE VJEROJATNO I ODMAH ZNATI DALI JE FRGAĆ KOMA ILI NE )
SVAKAKO LJUDI IZ ZG-A.
UNAPRIJED HVALA . :notworthy:
Offline Zum
  • Postova: 25
  • MojSpuh: Classic
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #26 : 18 Lipanj, 2012, 20:30:01 »
Bok svima.
Preko ovoga vikenda nije htjeo upaliti ni pod razno.Tek u ned. navećer kada sam provjerio svječicu i uvidio
da je riknula te je zamjenio upalio je bez problema.
Jutros sam opet bez problema upalio,otisao i vratio se sa posla bez problema.
Nakon svega posla što sam napravio u zadnjih mj. dana na njemu ja i dalje nisam siguran što ga je to
zezalo,i dali će i dalje zezati.
Svakoga koga interesira što i kako sam radio na motoru ( problem sa paljenjem ) neka se slobodno javi.
POZDRAV SVIMA.
Evo nakon dužeg vremena javljam se opet.
Problem i dalje postoji,2 puta bio na servisu i opet ništa.
Neki dan sam ugradio filter za benzin i promjenio cijevčice za benzin.
Danas 06.08. nije puštao benzin iz rezervara do filtera za benzin,sredio sam to i nakon ovoga mislim da me je to zezalo od samoga poćetka,a ovo mi je već 3 pipa za benzin.Jako su loše i brzo odlaze.
Pozdrav , ćujemo se.
« Zadnja izmjena: 06 Kolovoz, 2012, 20:48:31 Zum »
