Autor Tema: Molim pomoć!  (Posjeta: 15028 )
Offline Zum
  • Postova: 25
  • Moj Skuter: Piaggio X8-200
  • MojSpuh: Classic
Molim pomoć!
« : 05 Lipanj, 2012, 19:19:05 »
  :drunken_smilie:Posjedujem Piaggio Liberty 50 - 2000g.Svaki dan vozim na i sa posla (oko 45km).U zadnjih mj. dana bez obzira na vanjsku temp. jako teško upali nakon cijelonočnog stajanja ili 8h.radnog vremena (gas do daske i verglanje 25 sek.),potom upali jedva.Moram držati gas a jako često se i opet ugasi( kad pustim gas),jednostavno kao da mu ćok ne radi,potom ga ponovo palim kračim verglanja uz puni gas nakon 10 sek. ponovno upali te ga moram lagano turirati da ostane upaljen.Dok vozim sve ok.Prvo sam kupio i promjenio novu sviječicu,potom kupio i promjenio el. čok.Ali i dalje sve po starome.MOLIM POMOĆ i savijet !!!!!!
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #1 : 05 Lipanj, 2012, 19:41:29 »
Koliko kilometara ima i kad je rađen zadnji servis??
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #2 : 05 Lipanj, 2012, 19:57:31 »
Tako je meni bilo na kinezu, ja sam jednostavno umjesto coka stavio plutani čep i palio je ko metak i išao.
Možda ti negdje zrak dobiva  ???
Offline Zum
  • Postova: 25
  • MojSpuh: Classic
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #3 : 05 Lipanj, 2012, 20:01:30 »
U zadnje 2 god. nije bio na servisu i jako rijetko je vožen.Zadnjh 2 mj.redovito se vozim svaki dan na posao.KM - 8448
« Zadnja izmjena: 05 Lipanj, 2012, 20:04:15 Zum »
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #4 : 05 Lipanj, 2012, 20:07:57 »
izvuci čok iz karba. i probaj verglat ako se ugrijo i igla diže znači da radi, a možda ti žice nisu ispravne do samog čoka?
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #5 : 05 Lipanj, 2012, 20:08:57 »
Vjerovatno bi trebalo promijetin filter goriva zraka i ocistit fergazer. To sve obavi pa nas obavijesti kakva je situacija
  • Postova: 15041
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #6 : 05 Lipanj, 2012, 20:16:35 »
Ako treba dati gas dok se pali znaci da je previse benzina.
Ajde probaj bez gasa kurblat na nogu, a ne anlaser pa vidi koliko ce trebat puta stisnut dok ne upali.
Ako skuter vozi normalno, ne znam gdje bi mogao bit problem osim u vakumu goriva jer mozda skuter dugim stajanjem ostane bez goriva i tesko ga dobije dok motor ne upali.
Tako je barem meni bilo - kad bi dugo stajao, trebalo je dulje kurblat.
Offline Zum
  • Postova: 25
  • MojSpuh: Classic
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #7 : 05 Lipanj, 2012, 20:30:07 »
Slažem se sa tobom 3alfa3,benzin se jako osjeti mirisom a i isparavanjem na auspuhu.Čak sam skinuo mali dio cijevi auspuha od motora misleći da je auspuh zaštopan ali sve je ok.Sutra ujutro ču ga probati kurblati nogom pa da vidim koliko mu treba da upali ( ako upali ).Skuter stoji od 06.45h.-15.00h potom od 15.45h - jutra 06.10h.
« Zadnja izmjena: 05 Lipanj, 2012, 20:40:43 Zum »
  • Postova: 15041
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #8 : 05 Lipanj, 2012, 20:31:03 »
Obavezno bez gasa, jer to je ispravan nacin paljenja
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • Mjesto: Primošten /
  • Moja Kaciga: HJC K- Ninja
  • MojSpuh: sc08
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #9 : 05 Lipanj, 2012, 20:37:54 »
a kako nastelati da skuter pali bez gasa...meni pali bez gasa jedino kad je topal
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #10 : 05 Lipanj, 2012, 20:40:00 »
:laughing6: :laughing6: :laughing6: :toothy12: :toothy12: :toothy12:
  • Postova: 15041
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #11 : 05 Lipanj, 2012, 20:41:35 »
Davanjem gasa dodajes zrak kod paljenja. Ako ti hladan pali bez gasa, a topli ne, onda ocito imas automatski chok koji je glup pa daje gorivo iako nije potrebno i zato moras dati malo gasa kako bi upalio. Lijek je ili tako palit ili stavit manualni chok.
Cudi me da tebi zagrijan pali normalno, a da hladan treba gasa, obicno je obrnuto
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #12 : 05 Lipanj, 2012, 20:44:12 »
smjesno je imeni bilo kad sam procito na forumu ali probao sam i radi
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #13 : 05 Lipanj, 2012, 20:47:31 »
a neznam...stalno sam ga tija ustelat da se pali bez gasa sa vijkom za zrak, ali koliko god ga okrenija kad je hladan nece upali bez zraka, a čok normalno radi  :dontknow:
sad mi je vijak na 1 ipo krug odvrnut...ako ga odvrnem više teze vraća ler na normalne okretaje
Offline Zum
  • Postova: 25
  • MojSpuh: Classic
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #14 : 05 Lipanj, 2012, 21:08:15 »
Da zato sam se obratio za pomoć jer više neznam što da radim,topao upali skoro bez ili sa jako malo gasa a hladan koma sa konstantnim full gasom i uzastopnim dugim el. verglanjem a na kraju se opet ugasi. :dontknow:
Offline Zum
  • Postova: 25
  • MojSpuh: Classic
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #15 : 05 Lipanj, 2012, 21:38:54 »
Ljudi LAKU NOĆ ,sutra u nove radne pobjede.Ćujemo se!
  • Postova: 15041
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #16 : 05 Lipanj, 2012, 21:48:26 »
Probaj sto sam ti napisao. Pali bez gasa pa vidi koliko ce mu tada trebati. Ako nece ici - onda sa gasom, nema druge
Offline Zum
  • Postova: 25
  • MojSpuh: Classic
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #17 : 06 Lipanj, 2012, 17:32:45 »
Bok ljudi!
Nastavljam od jućer.
3alfa3 - jutros kad sam krenuo na posao prvo sam ga kurblao na nogu toćno 74 puta(ostao bez noge)NIŠTA,benzin je smrdio na sve strane.Potom sam ga počeo paliti na anlaser BEZ GASA 30 sek. opet ništa,A zatim sam mu dao malo gasa i odmah je upalio ali je i dalje radio bez povečanog broja okretaja.
Prije 2 tjedna sam mu skroz promjenio ulje i stavio ELF full sintetic.
U vožnji je sve ok iako mi se čini? da malo više troši, ipak ja svaki dan sa njim napravim 45km kroz cijeli grad.
Sutra ujutro ću se primiti posla te skinuti i provjeriti čok,filter goriva i ako uspijem očistiti frgač ( nadam se da neću ništa zeznuti pa da u petak moram cipelcugom na posao-Grozno ).
Offline Zum
  • Postova: 25
  • MojSpuh: Classic
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #18 : 08 Lipanj, 2012, 20:57:31 »
Dobro veće svima!
Neznam odakle zapoćeti.Ovako.
Skinuo i oćistio frgazer,skinuo-provjerio i oćistio sve lijevo i desno gore i dolje od frgaća.
Ponovo sve sastavio i opet isti problem,ONE SEKUNDE KADA SAM SKINUO EL. ČOK odmah je normalno upalio bez gasa i radio pod povećanim brojem okretaja.Kada sam pokušao vratiti el.čok odmah se motor poćeo gušiti i na kreju se ugasi te ga opet teško upalim.
Molim savjet.
Offline darac_os
  • Postova: 198
Odg: Molim pomoć!
« Odgovori #19 : 08 Lipanj, 2012, 23:41:24 »
Dobro veće svima!
Molim savjet.
Znaci onda je definitivno lampica od rezerve kriva! Zamjeni zadnju felgu i sve ce radit kako treba!
Idi kupit cok... manualni elektricni nebitno! :toothy9:
