Autor Tema: Ulje Nexus 500?  (Posjeta: 15494 )
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 500ie
  • Moja Kaciga: Scorpion
Ulje Nexus 500?
« : 05 Lipanj, 2012, 13:08:00 »
...dakle preso sam i ja napokon u tu maxi klasu  :icon_thumright: e sad me zanima kako ulje ide u masinku znam da je fullsintetika i da ide cca 1.7 l ali koji broj sta molim malu pomoc tnx  :notworthy:
_M.r. Team Valpovo_
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: Ulje Nexus 500?
« Odgovori #1 : 05 Lipanj, 2012, 13:17:37 »
c/p
1.7L navodi tvornica ali za to ga baš treba cijedit, obično ide 1.5-6
4dcl između min-max oznake
Agip City Hi-Tec 5W-40 naravno full syntethic mislim da je 80kn nisam uzeo račun danas
vjerojatno ču mjenjat ulje na 21000km to bi bilo svakih 3000km mislim da je to ok
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #2 : 05 Lipanj, 2012, 17:49:30 »
1.7 ide negdje sa filterom,ulje ti je oko 200kn 2l,filter malossi 66,orginal 86...ak te zanima cijena za jos nesta javi,ja sam kupovo sve za veliki servis na bevu 400 pa ti mogu sve rec  :hello:
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #3 : 05 Lipanj, 2012, 20:53:58 »
aha ok ekipa zanimalo me koji je broj ulja znaci 5/40  :icon_thumright: full  :icon_thumright:
pralas di da to uzmem u osijeku ?
btw tnx rakija ako di zapne PM  :icon_thumright:  :notworthy:
_M.r. Team Valpovo_
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #4 : 05 Lipanj, 2012, 20:55:43 »
ivandija,bas sam ja to ulje kupio za svog,mislim da je oko 90-100kn litra
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #5 : 05 Lipanj, 2012, 20:57:17 »
ivandija,bas sam ja to ulje kupio za svog,mislim da je oko 90kn litra
 :headbang: :headbang: daaaaa bas nepada mi napamet ic kod tog cigana  :angry7:
pa mora to kreso imat jbteeeeee  ::)
_M.r. Team Valpovo_
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #6 : 05 Lipanj, 2012, 21:10:37 »
hahahah znao sam da ces to reci  ;D
a gledaj,moro bi imat bilo koji piaggio/gilera dućan u osijeku
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #7 : 05 Lipanj, 2012, 21:34:19 »
nemoora bit agip,moze bit nes drugo,ja nisan tocia agip,rec cu ti sutra kad pogledam sta san tocija,castrol mislin!?
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #8 : 05 Lipanj, 2012, 21:36:40 »
MOTUL SCOOTER POWER 5W40
MS webshop
cjena ispod 90 kuna
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • master of transakšn
  • Moj Skuter: KTM
  • Moja Kaciga: Nolan N43Air
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #9 : 05 Lipanj, 2012, 22:20:25 »
probaj u VENUS na čepiskoj nemožeš promašit na dva kata skuteri ispadaju kroz prozor koliko ih ima (ako ne nađeš VENUS traži servis AC DUA)
ili ako ni kod njih nema na kružnom toku kod interspara imaš trgovinu sa uljima i mazivima i akumulatorima neznam kako se zove (na samom ćošku u ulaz u županijsku ulicu)
a ako ni tamo nema kod JAVE
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #10 : 05 Lipanj, 2012, 23:09:51 »
robi jel postoji u web shou i filter?
pa nije bitno koje je marke bitno je da je 5/40 i da je full sintetika el tak?
_M.r. Team Valpovo_
Offline Homer
  • Postova: 133
  • Moj Skuter: Burgman 650
  • Moja Kaciga: Nitro
« Odgovori #11 : 06 Lipanj, 2012, 08:39:30 »
Mislim da sva 5W40 zadovoljavaju potrebne standarde.
Citat:
AGIP CITY HI TEC 4T meets the requirements of the following specifications:
- ACEA A3
- API SL
- JASO MA
-- niš posebno, čak i više nego što treba. Piaggiovi motori nemaju nekih specifičnosti kao Yamahini sa kvačilom u tom istom ulju ("mokro kvačilo" za što je JASO MA specifikacija), tako da ti je praktički svejedno.
  • Postova: 17252
« Odgovori #12 : 06 Lipanj, 2012, 09:25:29 »
bilo koja full sintetika za motore koja pocinje s 5w nesto
vazna je 5ica da bi se podmazivali mali djelovi tipa lezaji radilice i slicne gluposti
tako da mozes bez problema kupit bilokoje ulje za motore ne razmisljajuci o mokrom kuplungu jer ga tvoj skuter ne posjeduje
  • Postova: 15040
« Odgovori #13 : 06 Lipanj, 2012, 11:03:18 »
Cak i ne mora biti za motore - nexus nema kuplung u ulju ko vecina motora, a koji proklizuje ako se koriste ulja za aute
« Odgovori #14 : 06 Lipanj, 2012, 13:10:02 »
imaš kod kreše za kupit karnistar od 4 litre za 270kn.
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #15 : 06 Lipanj, 2012, 23:27:59 »
ok ekipa pa onda budem vec nes sipo pod tom oznakom  :icon_thumright:
a ulje za getribu isti k ko' i na 50 ccm el sam veca kolicina?
_M.r. Team Valpovo_
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #16 : 06 Lipanj, 2012, 23:32:13 »
To imas svuda gdje se Motul prodaje,neces pogrijesiti.
Filter ulja uzimaj original,jer original je original.
 :dontknow:
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #17 : 06 Lipanj, 2012, 23:33:48 »
hvala bero  :headbang:
_M.r. Team Valpovo_
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #18 : 06 Lipanj, 2012, 23:49:35 »
Nema na cemu!!!
Ako imas jos koga da hoce uzeti pegla za Brčko tamo ti je litra oko 60-tak kn,ovdje je oko 100 +, vise manje nisam siguran.
Na vise ljudi ti se isplati platis put,pojedes cevape popijes cugu navozas se i nabavio si sta si htjeo!!!
 :icon_thumright:
« Odgovori #19 : 06 Lipanj, 2012, 23:53:39 »
nema potrebe za original uljnim filterom jer je duplo skuplji od hifofilto a isti k
