Autor Tema: Peugeot speedfight 2 nerade svjetla  (Posjeta: 12381 )
Offline pixa.93
  • Postova: 900
« : 03 Lipnja, 2012, 14:12:19 »
ovako radi se o peugoteu speedfight 2 2004 godina 50 ccm.....stop svjetla rade normalno i zmigavc i sirena ono sta ide preko akumulatora.....nerade mi kratko i dugo svjetlo i svjetla na tabli te nepuni akumulator....sve zivo sam pregledo,osigurac,regler sve,,,cak sam i namotaje s pick upom druge stavio ali i dalje neradi....da li  ima tko kakvu ideju od vas što bi to moglo biti...
Odg: Peugeot speedfight 2 nerade svjetla
« Odgovori #1 : 03 Lipnja, 2012, 15:42:03 »
regler ili namotaji..
Offline pixa.93
  • Postova: 900
« Odgovori #2 : 03 Lipnja, 2012, 22:07:51 »
stavio sam nove namotaje i ostavio stari regler..jel moguce da su i namotaji i regler otisli odjednom? i nepuni akumulator...
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #3 : 03 Lipnja, 2012, 22:13:54 »
Nisu namotoji uopste nego regler,vidis da si probao druge namotaje na stari regler i nije pomoglo.Samo obicaj je kad rikne regler da spali sve sijalica sto ima na motoru vezano za svjetla,duga kratka zadnje svjetlo kontrola u satu i rasvjeta sata pa eto prekontrolisi i sijalice.
SCOOT NUMERO "2"
Offline pixa.93
  • Postova: 900
« Odgovori #4 : 03 Lipnja, 2012, 22:36:18 »
ali meto sam na stare namotaje novi regler i opet isto...na koju kutijicu na pezou vi mislite da je regler....ona metalna pricvrscena na ramu u koju se steka mali đek...ali jel moguce da zbgo reglera ni nepuni akumulator?
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #5 : 04 Lipnja, 2012, 15:28:15 »
da aluminiska kutijica i da moguce je!!!!
 :dontknow:
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #6 : 04 Lipnja, 2012, 18:09:33 »
Kako ti rekoh kad rikne regler spali sve sijalica sto ima na skuteru i onda mozes mjenjat 100 reglera i namotaja al farovi nece zasjat.
Prvo provjeri ispravnost sijalica pa popravljaj dalje.
SCOOT NUMERO "2"
Offline pixa.93
  • Postova: 900
« Odgovori #7 : 05 Lipnja, 2012, 20:51:13 »
a gdje pezo ima taj neki otpornik,reko mi je jedan covjek da bi i t mogo bit kvar,,,,gdje bi to moglo bit na motoru jel zna mozda ko?
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #8 : 05 Lipnja, 2012, 21:11:26 »
Otpornik je na ramu a vidi se kad se skine plastika na kojoj je far.I koliko sam skuzio imaju ga samo stariji modeli koji imaju prekidac za gasenje svjetala. Znaci kad ugasis svjetla upalis otpornik jer kad bi ta faza na kojoj su svjetla ostala neopterecena pocelo bi prepunjavanje akumulatora tj preopterecavanje reglera.
I de mi majke ti reci jesi li vise prekontrolisao ispravnost sijalica?
SCOOT NUMERO "2"
Offline pixa.93
  • Postova: 900
« Odgovori #9 : 05 Lipnja, 2012, 21:49:51 »
naravno da jesam,nijedna nije pregorila,on nema paljenje svjetala...probao sam i nove namotaje na stari regler,,preostaje mi jos samo stavit nove namotaje i novi regler, neznam sta vise pokusat osim toga... :(
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #10 : 05 Lipnja, 2012, 21:58:37 »
Slusaj me sad,de ti pročaprkaj malo po instalaciji i provjeri direktno na ulazu u regler kakva je situacija.Znaci u regler ulaze 4 zice,bjela zuta zelena i crvena,zuta zica je ta koja je zaduzena za svjetla.Ona se samo nasloni na regler i nastavlja dalje do svjetala.Znaci svjetla bi trebala da rade i bez reglera samo sto ce sve sijalice da pocrkaju kad das jaci gas.
Na tebi je da provjeris ima li napona izmedju zelene i zute zice kad upalis skuter.Spoji neku 12v sijalicu i vidi hoce li zasvjetliti. Ako svjetli namotaji su ispravni i onda dalje trazi gdje je prekid na putu prema sijalicama.Takodje provjeri masu na masini,debela zelena zica spojena na anlaser i provjeri takodje njenu vezu sa tankim zelenim zicama u instalaciji.
SCOOT NUMERO "2"
Offline pixa.93
  • Postova: 900
« Odgovori #11 : 05 Lipnja, 2012, 22:24:02 »
sutra necu stic al cu probat preksutra pa javim....
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #12 : 05 Lipnja, 2012, 22:39:25 »
Da jos napomenem da ne bi doslo do zabune
Ako na regleru izmedju zelene i zute ne bude svjetlila sijalica kad skuter radi onda probaj direktno iz namotaja zutu zicu i blok od masine,tako ces 100% biti siguran u ispravnost namotaja.Iz namotaja ti izlaze Zuta,Bjela,Plavo zuta i Crno crvena.Ova plavo zuta i crno crvena  su vezane za iskru na svjecici a Zuta i Bjela za svjetlo i punjenje aku-a. I zuta i bjela prema bloku moraju imatu napona kad motor radi ako su namotaji ispravni.Onda ako to bude u redu prati dalje prema regleru pa prema svjetlima dok ne nadjes prekid.
SCOOT NUMERO "2"
Offline pixa.93
  • Postova: 900
« Odgovori #13 : 06 Lipnja, 2012, 07:43:16 »
probo sam sad na brzinu sa lampom 12v na zutu i bijeli ali sam masu davo na ramu.. i nedaje nikakve znakove....
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #14 : 06 Lipnja, 2012, 09:18:15 »
De ti provjeri jos jednom na bjelu i masinu i na zuti i masinu al direktno na zicama koje izlaze iz namotaja.Da otklonis sumnju gubitka mase izmedju masine i rame i gubitak kontakta na dzeku sto vodi dalje u instalaciju.
SCOOT NUMERO "2"
Offline pixa.93
  • Postova: 900
« Odgovori #15 : 06 Lipnja, 2012, 21:12:10 »
budem sutra s mjeračem,,,pa direktno tamo ispred đeka gurnem zicu i nista nije bilo....budem sutra jos vidio pa javim..
Offline pixa.93
  • Postova: 900
« Odgovori #16 : 07 Lipnja, 2012, 10:42:48 »
uzeo sam onaj multimetar i pregledo te 2 zice i na starom i na novom paljenju i niti na jednom nedaju struju,,,stavio sam to ganjc novo paljenje i drugi regler i opet isti k**ra*,sijalice nisu pregorile....neznam više šta bi moglo bit,,lud sam više od tog motora....
Offline pixa.93
  • Postova: 900
« Odgovori #17 : 07 Lipnja, 2012, 10:45:08 »
istotako sam odsteko na onom đeku glavnu  masu i testiro ju i dobra je..
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #18 : 07 Lipnja, 2012, 10:48:38 »
A motor pali i radi normalno??
 :icon_scratch:
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #19 : 07 Lipnja, 2012, 12:28:15 »
Naprosto ne mogu da vjerujem da na dvojim namotajima nemas napona nikako,ta struja na tim skuterima je toliko jednostavna da je stvarno cudno da ne mozes otkriti kvar.
Daj iskljuci bjelu i zutu iz instalacije,ostavi samo crno-crvenu i zuto-plavu da mozes upaliti i provjeri ih jednu po jednu prema masini,znaci ne jednu prema drugoj nego prema masini.
I naravno moras mjeriti kad motor radi jer kad nije upaljen nema napona.
SCOOT NUMERO "2"
