Autor Tema: keeway huricane slabo ide  (Posjeta: 2996 )
Offline x man
  • Postova: 84
  • Moja Kaciga: HJC Helmets
  • MojSpuh: Fabricki
« : 03 Lipanj, 2012, 00:19:55 »
pozdrav,drug mi ima keeway huricane i skinuo je onaj prsten sa variomata i motor je isao 65km/h i onda se prepao da ce mu nesto otici pa je vratio blokadu.al poslije par dana je vidio da mu je malo 45km/h pa je opet skinuo prsten al poslije toga se nije nista promjenilo opet ide 45 u cemu moze biti problem??hvala unaprijed
speed man
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Keeway Hurricane 50c
  • MojSetup: Malossi Multivar + 5,5gr + malossi x-special
  • MojSpuh: Leo Vince TT
Odg: keeway huricane slabo ide
« Odgovori #1 : 03 Lipanj, 2012, 01:26:14 »
Kad je skidao taj prsten , jel poslozio opet sve kako treba nazad ? Nesto je izostavio sigurno ...
  • Postova: 17275
« Odgovori #2 : 03 Lipanj, 2012, 08:22:11 »
moguce je da se zaj#bo i stavio onu sajbicu izmedu bolcne i ventilvara a ne izmedu matice i drzaca
Offline x man
  • Postova: 84
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #3 : 03 Lipanj, 2012, 10:36:38 »
jog mislim da si ti u pravu posto kod njega ide variomat pa ona bolcna pa mala sajbica pa nakraju onaj veliki zubcanik neznam sta je to i gdje treba ici ako mozes neku sliku poslati da mu znam to napraviti.a i kod mene na jet forsu imaju dvije sajbice kod blocna i tog zubcanika jel moze to da ga uspori.hvala
speed man
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #4 : 03 Lipanj, 2012, 10:45:03 »
Raspored treba da mu ide ovako : variomat > bolcna > sajbica debljine mozda 0,5mm koja se stavi odmah uz bolcnu,inace tako i serijski dodje i nije blokada nego stimanje pozicije remena > ventilvar > kruna > sajbica > matica
Odakle ti je jaran ?
« Zadnja izmjena: 03 Lipanj, 2012, 10:55:19 Benq »
Offline x man
  • Postova: 84
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #5 : 03 Lipanj, 2012, 11:27:10 »
tako je i kod njega raspored,al nece motor preko 45 i gotovo jel ima jos negdje blokadu.on je isao kod mehanicara i reklu mu da je elektronska blokada al nemoze biti blokada da jednom ide 65 a onda 45.
speed man
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #6 : 03 Lipanj, 2012, 11:39:02 »
Koje mu je godiste motor ? Ovi od 2008. nemaju nikakve blokade na CDI-u... Neka ga stavi na centralnu nogaru i da pun gas , ako skuter ode u obrtaje i pocne da se trese onda nema blokade ;)
Offline x man
  • Postova: 84
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #7 : 03 Lipanj, 2012, 12:09:13 »
2009 ja msm kada da pun gas trese se na kraju,a slabo ide do ceka to moze biti
speed man
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #8 : 03 Lipanj, 2012, 13:50:42 »
Znaci razvrtava normalno , a to sto ne ide je samo prenos , neka skine variomat ponovo , ocisti kanale , rolice , neka poslozi opet sve kako treba pa nek onda proba, da li je mjenjao rolnice ili su fabricke ?  I odakle ti je taj jaran ?
Offline x man
  • Postova: 84
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #9 : 03 Lipanj, 2012, 16:12:30 »
on je iz BIH nije mjenjao rolnice motor je presao 8000 nije nista dirao sve je ok
speed man
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #10 : 03 Lipanj, 2012, 19:45:19 »
A da ipak provjeri stanje rolnica , posto su serijske nekvalitetne i brzo se poderu i dobiju "uglove" , ako je iz Sarajeva neka dodje da pogledamo to i napravimo kako treba..
Offline x man
  • Postova: 84
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #11 : 03 Lipanj, 2012, 22:02:35 »
kako bi isao sa 8gr 15x12
speed man
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #12 : 03 Lipanj, 2012, 22:15:55 »
Tek onda ne bi isao :D , kod hurricana su fabricke role 5gr , neka stavi 4g ako mu je sve serijala osjetit ce razliku ;)
Offline x man
  • Postova: 84
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #13 : 03 Lipanj, 2012, 22:48:44 »
sutra cemo oprati razgradjivacem kanalice i rolnice posto su bas bile prljave pa cemo vidjeti ima li razlike,a da nema neku blokadu u auspuhu??
speed man
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #14 : 03 Lipanj, 2012, 22:55:06 »
S obzirom na godiste skutera , ne bi trebao da ima bilo kakvu blokadu, ali to mozes lako da provjeris , skini auspuh i pogledaj na ulazu granu da li ima mali tuljak navaren , ako ima , iscupaj ga , mada rekao si da je vec jednom isao 65km/h tako da ne vjerujem da ima ali eto moze provjeriti.
Offline Ogac98
  • Postova: 1
« Odgovori #15 : 05 Listopad, 2012, 15:32:14 »
Hocu da kupim keway hurricane misljenje?
