Autor Tema: Audio pojacalo-Elektronicari pomoc!!!  (Posjeta: 6254 )
Offline runn_it
  • Postova: 225
  • Mjesto: Trogir
  • Moj Skuter: Piaggio beverly 250 i.e.
  • Moja Kaciga: VEMAR /Ava/Kappa
  • MojSetup: Samo spric-kit
  • MojSpuh: malo zahrdjao
« : 30 Svibanj, 2012, 22:48:38 »
Pozdrav narode!
Iz nepoznatih razloga dobija san zelju da sastavin audio pojacalo!
Poznajen princip rada, komponente, znam lemit....
Problem mi je sta nikako da dodjem do neke jednostavnije sheme! Htio bih ga izradit u diskretnoj tehnici bez stampanih ploca, i da bude min 60w i zelim koristit traznistore?
Primjetia san da ima par sposobnih elektricara na forumu, pa ako imaju kakve sheme ili mozda djelove, barem upute molio bih da se jave!
Da sam pilot sigurno bih vozio vlak...
Chu chu
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Mjesto: Jastrebarsko
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSpuh: giannelli reverse
Odg: Audio pojacalo-Elektronicari pomoc!!!
« Odgovori #1 : 30 Svibanj, 2012, 23:16:59 »
ako to sam krenes radit onda ti sretno...jer male su mogucnsti da ce ti radit...
ja sam pokusal napravit ovakvo pojacalo ( http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=3 ) i nekako sam jedva uspio a jos brze sam ga skuril...
ovo je jednostavno... al opet komplicirano...utupat ces brdo para i ko zna jel ce ti radit i jel ces nac ispravnu shemu...
ja bi na tvom mjestu rađe kupil neko pojacalo...
Offline runn_it
  • Postova: 225
  • Mjesto: Trogir
« Odgovori #2 : 30 Svibanj, 2012, 23:26:40 »
Chu chu
« Odgovori #3 : 30 Svibanj, 2012, 23:29:25 »
odakle ćeš povuć 35V napajanje
« Odgovori #4 : 30 Svibanj, 2012, 23:30:37 »
Pozdrav narode!
Da ti odma velim nije to samo tak za napravit,šema ima dosta na internetu,samo za nekakav pošteni projekt ti treba i dosta para ak hoćeš da to zvuči na nekaj,a i pitanje je kaj hoćeš i na kaj to misliš spojit,ima tu jako puno faktora.Znam neke ljude kaj to slažu i to nije nimalo jeftino,barem ne ono kaj valja.
Najbolje bi ti bilo da odeš na Audiofil.net forum i tam si pogledaš pod samogradnje kaj su ljudi radili jer tu ti sigurno niko nebude dal konkretni prijedlog ili šemu za tak nekaj.
Inače meni je velika želja jednom složit Pass Aleph 5 u samogradnji,samo kaj za njega dijelovi dođu preko soma eura minimalno,al to su već neke druge sfere.
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #5 : 30 Svibanj, 2012, 23:41:19 »
imam ti ja jedno auto pojačalo sto sam radio za vrijeme skolovanja
komplicirano? ni malo
nabavis shemu, dijelove, naoruzas e voljom i znanjem i pici
naravno moras znat osnove sve
Offline runn_it
  • Postova: 225
  • Mjesto: Trogir
« Odgovori #6 : 30 Svibanj, 2012, 23:47:11 »
Preradit cu staro napajanje od racunala! Gleda san vec kako od njega sastavit napajanje za skolske stolove.
Chu chu
Offline runn_it
  • Postova: 225
  • Mjesto: Trogir
« Odgovori #7 : 30 Svibanj, 2012, 23:51:10 »
Evo za sad samo tranzistora ima 80ak kuna + jos ne mogu nac u chipoteke ovaj 2N5294!
Mislim da nece bit puno problema s ovom shemom, osim naravno spajanja i ustimavanja radne tocke!
Jos su ostali otpornici kojih najvise i ima te dvije diode i jos par kondica! Sutra u posjet chipoteci!!
Chu chu
« Odgovori #8 : 30 Svibanj, 2012, 23:53:07 »
Jel ti hočeš pojačalo za auto ili kuću,nisam skonto?
Offline runn_it
  • Postova: 225
  • Mjesto: Trogir
« Odgovori #9 : 30 Svibanj, 2012, 23:57:21 »
Kucu, tocnije kafic, ali i za kucu! Vise da krasi sobu, da se vidi da san mestar ;D a i da susidima dize tlak!!
Chu chu
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Moja Kaciga: hjc
« Odgovori #10 : 31 Svibanj, 2012, 00:05:41 »
sretno sa projektom i postavljaj slike da vidimo kako ti ide ali ti ja savjetujem da ces jeftinine proc da kupis pojacalo i miran si...ja sam u jedan jebeni autic na daljinsko puravljanje slupal soma kuna a bila je puno jednostavnija shema nego ovo...
« Odgovori #11 : 31 Svibanj, 2012, 00:10:52 »
Sretno onda s projektom.
Ali ovih 60w kaj ti hočeš i napajanje od kompa zaboravi u startu.
Offline runn_it
  • Postova: 225
  • Mjesto: Trogir
« Odgovori #12 : 31 Svibanj, 2012, 00:13:46 »
Sory ali stvarnone kuzim di cu 1000kn utrpat u ovo  :icon_scratch:? Koliko se sicam otpornici i diode su bili sica kad sam zadnji put uzima.Kupnja jos jednog ne dolazi u obzir, nije mi toliko bit u pojacalu vec u izradi!  Tribat ce dosta zivaca! Slike postan obavezno! Sutra idem po prvu turu materijala! Do tad pozdrav!
Chu chu
Offline runn_it
  • Postova: 225
  • Mjesto: Trogir
« Odgovori #13 : 31 Svibanj, 2012, 00:15:16 »
Ne bu islo bas? Stami savjetujete?Ta su me napajanja najvise i mucila!
Chu chu
« Odgovori #14 : 31 Svibanj, 2012, 00:21:45 »
Proguglaj malo,neda mi se sad pisat bibliju,ima na netu jako puno o tome,samo treba malo volje za potražit,ali pošteno napajanje je jako bitno,odnosno trafo,a on opet nije jeftin a da valja.Velim ti ušao si u za#ebane sfere ak hoćeš nekaj pošteno napravit,a da buš za siću to složil to zaboravi.
Offline runn_it
  • Postova: 225
  • Mjesto: Trogir
« Odgovori #15 : 31 Svibanj, 2012, 00:25:49 »
Evo bas gledam, koliko sam skuzija kljuc dobrog napajanja je u trafu, i moram nac nesto iz cega bi ga moga iskoristit, plus komponente za napajanje su malo skuplje i tribalo bi ga slozit na plocicu... Zasad cemo napajanje ostavit sa strane jer vjerujen da cu moc bar za test iskoristit na faxu u labu, a kasnije cemo vec nesto iskombinirat.Za sada ovu shemu cemo sastavit!
Chu chu
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Moja Kaciga: hjc
« Odgovori #16 : 31 Svibanj, 2012, 00:40:32 »
da napajanje je jako bitno... kao prvo trafo od 35 v je skup.. recimo 200-300 kn ali moras imat jako dobar ispravljac i stabilizator toga napona
al garantiram ti da ova shema nece radit od prve...
Offline runn_it
  • Postova: 225
  • Mjesto: Trogir
« Odgovori #18 : 31 Svibanj, 2012, 10:48:21 »
Sad sam tek vidio šemu,ovo nije šema za stereo pojačalo nego šema za pojačalo za aktivni subwoofer,a to je nekaj sasvim drugo,pomješao si kruške i jabuke.
A fuck, vidim sada! Pretostavljam da je razlika u amplitudnoj karakteristici  :(  . Sad vec razmisljam o kaskadnom spoju dva ili vise manjih pojacala, ali trazim shemu di su izvedeni s napajanjem od 12v ili 24v tako da nemam problema sa izvorom struje! Nisan ni pocea a vec san zapea :(
Chu chu
Offline runn_it
  • Postova: 225
  • Mjesto: Trogir
« Odgovori #19 : 31 Svibanj, 2012, 13:16:14 »
Evo spustija san se na nesto realniju izvedbu!Odusta san od tranzistora, i minimalne snage  ::)  :'(
Napajanje je 12v tako da ce se lako nac napajanja za ovaj sklop, a i moze imat vise primjena ali primarna je u autu! Vec san dobija donacije u vidu 2 TDA2003 i dva zvucnika od 4 ohm! Do veceras cu valjda stic uzet kondicei tranzistore pa mozda cak veceras pocnem!
http://www.circuitstoday.com/car-stereo-amplifier-using-tda2003
Chu chu
