Autor Tema: Ingkart 150 / Lintex HT150T-11  (Posjeta: 17777 )
Offline monetri
  • Postova: 249
« : 30 Svibanj, 2012, 12:23:09 »
Nisam naisao ni na jednu temu za ovaj skuter, pa otvaram ovu. Ima li ga tko? Razmisljam da prodam Lunu i doplatim za ovo, pa ako netko ima iskustva iz prve ruke, be my guest ;)
http://www.bibi-kart.hr/products_pictures/300x.jpg
« Zadnja izmjena: 27 Lipanj, 2012, 15:12:08 monetri »
Bolje se vozit nego sarafat!!  :D
  • Postova: 17262
Odg: Ingkart 150
« Odgovori #1 : 30 Svibanj, 2012, 12:24:18 »
to ti je 150cc gy6 masina
ubiti obicna batina 150
ima ti zvonkec rokija 150 pa ga pitaj sta hoces
Offline monetri
  • Postova: 249
Odg: Ingkart 150
« Odgovori #2 : 30 Svibanj, 2012, 12:27:01 »
Rocky? Pa to sam inicijalno i htio pa ga nije bilo. Ioako, nije li Rocky 125?
Ovaj ima i disk iza  :)
  • Postova: 17262
Odg: Ingkart 150
« Odgovori #3 : 30 Svibanj, 2012, 12:56:16 »
imas termogrupe za rokija 150 i 170cc
Offline Alfistic
  • Postova: 80
  • Yebeš motor za kojim smrdi po kokicama...
    • Alfa-corse
  • Mjesto: Čakovec
  • Moj Skuter: Baotian 12 T 125
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: na popisu želja
  • MojSpuh: custom made
Odg: Ingkart 150
« Odgovori #4 : 30 Svibanj, 2012, 13:40:45 »
Mašina je ista ko na roky-u 125 samo je termo grupa druga... u biti kao što je netko rekao klasična batina 125
Offline monetri
  • Postova: 249
Odg: Ingkart 150
« Odgovori #5 : 30 Svibanj, 2012, 13:54:07 »
Zvuci obecavajuce. Je li to dobro ili lose? Pouzdano? :)
Offline Alfistic
  • Postova: 80
    • Alfa-corse
  • Mjesto: Čakovec
  • Moja Kaciga: Held
Odg: Ingkart 150
« Odgovori #6 : 30 Svibanj, 2012, 18:29:35 »
To je ok jer Rocky je skroz ok motor. Ja imam generaciju prije Rocky-a i zadovoljan sam :icon_thumright:
Offline monetri
  • Postova: 249
Odg: Ingkart 150
« Odgovori #7 : 31 Svibanj, 2012, 11:57:16 »
Ne sumnjam! Meni je mala batina bila zakon, totalno povjerenje vladalo i dosao sam di god sam htio bez obzira na vrijeme!
Jedino sto je bolje kod Rockya je ravna podnica, a kod ovog straznji disk. Ispod sica ne stane kaciga, jako mala zapremina, cudo. Sreca pa imam kofer. Jel zna netko kakva je ona indikacija n a tabli za mobitel?
  • Postova: 17262
Odg: Ingkart 150
« Odgovori #8 : 31 Svibanj, 2012, 20:05:33 »
pa nutra ti je detektor dok ti dolazi poruka ili poziv onda ti svjetli lampica da ti u gepeku zvoni mob
Offline monetri
  • Postova: 249
Odg: Ingkart 150
« Odgovori #9 : 01 Lipanj, 2012, 09:26:59 »
Tako sam nesto i mislio, ali ne kuzim na koju foru on detektira? Na koji nacin se spoji? Pa nema on BT. I da li za tu svrhu mob mora biti u bunkeru?  :dontknow:
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
Odg: Ingkart 150
« Odgovori #10 : 01 Lipanj, 2012, 09:52:13 »
nema ti to veze sa BT ja sam imo mali privjesak za mob koji zasvijetli par sekundi prije nego ti dode msg ili poziv...fora stvarcica..to nekako reagira na signal od moba...to mi ni na kraj pameti nije bilo da bi skuter to mogo imat...
« Zadnja izmjena: 01 Lipanj, 2012, 09:54:06 zvonkec_92 »
Offline monetri
  • Postova: 249
Odg: Ingkart 150
« Odgovori #11 : 01 Lipanj, 2012, 09:56:44 »
Pa da, i mislio sam tako nesto, ali prvi put cujem za to pa mi je cudno....
Al ima, na tabli nacrtan mob i neki display ili je samo lampica, ne znam.... Pa fora ali, nije nuzno  ;D
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
Odg: Ingkart 150
« Odgovori #12 : 01 Lipanj, 2012, 09:59:14 »
dodatna oprema  :toothy12:
Offline Brnelic
  • Postova: 579
Odg: Ingkart 150
« Odgovori #13 : 01 Lipanj, 2012, 16:20:21 »
to ko kad ti mobitel zvoni ili dolazi poruka, pa ti zvučnik prije njega reagira
Offline monetri
  • Postova: 249
Odg: Ingkart 150
« Odgovori #14 : 01 Lipanj, 2012, 20:41:43 »
Zgodan feature ali nish vise  :)
Vidio sam da je cep za benzu ispod sica, no citam da je los da zna ispasti, to mi ne drzi vodu, kako ce ispast ako je pod sicem, lol.. Ima nekog da je imao takvih glupih problema? :)
Offline monetri
  • Postova: 249
Odg: Ingkart 150
« Odgovori #15 : 21 Lipanj, 2012, 11:00:15 »
Kupljen! U zg natukao 90km, do Ri prvi dan 280km :))
Uzeo sam i fotic da napravim koju fotku po putu, na koncu se sve procedure toliko oduzile da sam dosao tek navecer. Tek sam napravio s mobom koju, postam kad skuzim kako i tek drugi tjedan. Koga sto interesira neka pita ;)
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
Odg: Ingkart 150
« Odgovori #16 : 21 Lipanj, 2012, 11:16:14 »
mene interesira kako si zadovoljan sa motorom, performansama, ovjesom, kocnicama itd...kakva ti je sad razlika prec sa 50 na 150cc?
Offline monetri
  • Postova: 249
Odg: Ingkart 150
« Odgovori #17 : 21 Lipanj, 2012, 12:18:33 »
Upravo u tim osobinama sam odusevljen! U odnosu na lunu meksi je , nize teziste, bolje lezi i sigurnije se osjecas. Uzivao sam na putu i onim zakrpanim cestama kroz g.kotar.
Kocnice, ako se mogu usporedivati s lunom, druga pjesma! Na samom pocetku u salonu sam se zacudio da ne grizu bas ali sjelo je to vec u zg. Nisu najmekse moguce ali meni odgovara jaci stisak, nisam bas dama :)) Malo
Mi je bilo cudno sto je promjer prednjeg diska, ovako odoka slican luni ali ovdje ipak nista ne skripi i grize osjetno bolje. Zanimljivo, straznji disk je identican i sa jednakim celjustima sa dva klipa, u odnosu na klasiku, preporod! Kutijice sa uljem su odvojeni i sve je posebno.
Perfomanse, hm, pa ja sam naucio na 50ccm pa mi je ovo stalno izazivalo osmijeh :)) Mozes komotno vozit po ogranicenjima i malo preko i pratiti ritam auta bez gasa do kraja. Nisam isao brze od 75 jos. Do nekih 70 dolazi odlicno, poslije, hm, kao da nije bas odusevljen sto mi je cudno ali zbilja nisam forsirao jer je skroz nov. Iskreno, preko 80 mi ne znaci puno u zivotu, ali sama startnost, ubrzanje do 50-60, kako gas lovi, preporod!! To je to sto sam htio. Sam put je prosao bez greske, nije se pregrijavao (iako je bio pakao vani), nista ne steka, pali odmah, zvuk je mocan... U cijelom g.kotaru sam stao u D.Resi na pumpi, zatim u Skradu da guzicu malo oslobodim i to je to, ako te nish ne boli, mozes di god zelis ;)
Ima i par relativno ocekivanih (tipicno kineskih) sitnica ali uopce mi zbog toga nije splasnulo odusevljenje gy6 makinom kao i ovjesom i kocnicama, sve ostalo se rijesi onako usput. Mislim da je ok kupnja samo zbog toga. Cak uz to lako prebolim sto ispod sica ne stane ni 1.5litrena boca :)))
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
Odg: Ingkart 150
« Odgovori #18 : 21 Lipanj, 2012, 13:13:10 »
ajde bas mi je drago da si zadovoljan...
Odg: Ingkart 150
« Odgovori #19 : 23 Lipanj, 2012, 10:07:52 »
to se zove bit zadovoljan kinezom.
Sad kad si prošao 300ak kilometara odi kupi litru ulja nekog kvalitetnog ispusti to svoje staro i ako ima filter zamjeni i nastavi razradu.
Čestitam!  :icon_thumright:
