Autor Tema: pregrijavanje graficke kartice  (Posjeta: 11657 )
  • Postova: 17273
« : 27 Svibanj, 2012, 21:52:45 »
imam na stolnom racunalu ati 2400 hd
i desava mi se cesto da graficka safety crasha kompjutor zato kaj se pregrijava konstantno
znaci neka normalna temp prije je bila 50c sad dok komp samo radi ide do 90 a dok otvorim neki film za pogledat se crasha (kaj nije radila prije ni po ljeti ni nis)
graficku sam cijelu ocistil i probal i s drajverima i s power managementom i nikakvi rezultati
prijetio sam da se cesce desava s catalyst controlerom dok je instaliran a dok prebacim na windows interne se ne dogada toliko cesto
dali netko ima info kako to rjesit ???
razmisljam polako o ventilatoru al ni to nije na dugo vrijeme neko rjesenje
Odg: pregrijavanje graficke kartice
« Odgovori #1 : 27 Svibanj, 2012, 22:01:05 »
probaj neku drugu grafu uštekat pa vidi dal se ona pregrijava..
  • Postova: 17273
« Odgovori #2 : 27 Svibanj, 2012, 22:08:40 »
imam x550 ko rezervnu karticu ak nekaj zgori i ona dela normalno i ne grije se i ne steka
al s obzirom da cesto montiram film  i program podrzava samo limitiran broj grafickih kartica vazno mi je da ne zgori ta 2400 serija
Offline Sever
  • Postova: 788
  • Mjesto: Rakitovec
  • Moj Skuter: Luna ,sym ,tomos 2X
  • Moja Kaciga: neka kineska
  • MojSetup: nula bodova
« Odgovori #3 : 27 Svibanj, 2012, 22:11:52 »
da nije mozda termostat  :dontknow:
šala naravno
frendu je bil problem u tom kaj je iscurilo ono malo "masti" kaj se nalazi u onom malom ventilatoru kaj hladi graficku
pa je ventilator zaštekal i nije vise hladil  navodno da je odnesel u ducan di se podaje oprema za kompove i tam su mu opet to sredili
bar je on meni tak rekel pa ako i malo pomaze, super :D
:kinez:  :D
  • Postova: 17273
« Odgovori #4 : 27 Svibanj, 2012, 22:18:06 »
to je pasivno hladena graficka i jedino kaj ima su ona velika perca
a garancija osla pred 2 godine
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
« Odgovori #5 : 27 Svibanj, 2012, 23:07:55 »
Jesi nesto drugo dodavao u komp? Cackao nesto sa protokom zraka u kucistu?
I moze probati jos dici neke liniuxa ili windoze sa USBa ili CDa pa vidjeti da li biti razlike, ako slucajno nesto overclocka grafikcu.
  • Postova: 17273
« Odgovori #6 : 27 Svibanj, 2012, 23:51:03 »
ne sve je kak je i bilo nova termo pasta nema prasine ventilacija radi i cjeli komp je hladan ko led / 36C dok je vani +28
samo se grafa preznojava
probal sam s ubuntu al jos je i gora temp al se ne crasha
  • Postova: 15041
« Odgovori #7 : 27 Svibanj, 2012, 23:52:36 »
Daj pregledaj kondenzatore. Mzoda je koji napuhnut ili procurio. Jednom frendu je to radilo probleme sa smrzavanjem, al ne znam jel bilo i povecanja temperature.
Zamijenio je 2 napuhnuta kondica i grafa je proradila kak treba
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #8 : 27 Svibanj, 2012, 23:58:49 »
Ajde poskidaj pastu i ponovno nanesi, ali ljepo tanko :)
Ako se crasha, onda znas valjda gdje dalje traziti? :)
  • Postova: 17273
« Odgovori #9 : 28 Svibanj, 2012, 00:09:41 »
ma skinuo sam ja nju upravo i nema nista na njoj pasta ko pasta tanko izmedu svojih krilca
j#bote ima krilca ko tomosov cilindar a grije se bome ko tomos dok stoji na crvenom
nema amabas nikakvih tragova iceg da bi bilo izgoreto ili puknuto i nema kondice ostecene
dali je moguce da ga jebe taj ati catalist controler pa da on njoj daje krive podatke ili wtf
jer upravo gledam na speedfanu i kaze da je temp grafe -999c
a vruca je
restartam komp  i kaze +52 wtf
Offline jura_sr
  • Postova: 296
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 cm3 (M
  • MojSetup: Polini Sport 75 cm3,Polini Speedcontrol(5.1g)
  • MojSpuh: Arrow Extreme
« Odgovori #10 : 28 Svibanj, 2012, 00:19:34 »
stavi ju u pecnicu na 150 stupnjeva na 2' minuta vjeruj proradit ce mozda se pregrijava zbog neispravnog napajanja 52 je vrlo malo za grafu vjeruj mi moja dolazi do 89 bez frke
Izgubila sam samopouzdanje u druge osobe, ROFLLL
  • Postova: 17273
« Odgovori #11 : 28 Svibanj, 2012, 00:22:15 »
pa da al j#boje ovo je vec ludo
kaze -999 restartas kaze 52
a ja ju mjerim konstantno 60c+ a ne dela nista
a pod opterecenjem se gasi
mislim da cu ju stvarno morat zapeci da nije negdje kratki spoj na njoj pa da zato nabija temperaturu
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #12 : 28 Svibanj, 2012, 00:32:24 »
Ali niti jedna od tih temperatura nije kriticna...
De obrisi sve cataliste i probaj ponovno. Ako radi pod linuxom normalno, mora i pod windozima, samo je driveri zajebavaju.
  • Postova: 17273
« Odgovori #13 : 28 Svibanj, 2012, 00:34:43 »
citaj gore
pod linuxom dela vruce dok velim vruce konstantno oko 100c bez da se ista vrti na njoj
s i bez katalista se pregrijava samo se s katalistom rusi svakih 20 minut bez katalista jemput na dan
mislim da je vrjeme za rol
Offline neuromaniac
  • Postova: 625
  • Who dat ?
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #14 : 28 Svibanj, 2012, 01:44:26 »
vjerovatno je vrm na grafi riknio pa overvolta bezveze i onda se pregrije pa se ugasi
tako je meni sa matičnom bilo , u leru radi super a kad ga ošineš sa prime-om komp se ugasi
« Zadnja izmjena: 28 Svibanj, 2012, 01:45:58 neuromaniac »
I'm Burning Inside
  • Postova: 15041
« Odgovori #15 : 28 Svibanj, 2012, 06:40:56 »
valjda zato kaj je tada u idle-u pa bez obzira na voltazu nema pregrijavanja
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #16 : 28 Svibanj, 2012, 10:14:13 »
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
provjeri pomoću ovog programa temperaturu, ako je uistinu preko 85c
onda ti ne valja hlađenje, ne može ti pasivna grafička raditi u hermetični zatvorenom kućištu, pogotovo ne s tim malim šugavim pasivcem, mora biti neki protok zraka, bar da odnapred imaš jedan vent koji puše nutra a iza jedan koji vuče van
a ne bi bilo loše ni direkt na nju nabacit neki
a i kako su već rekli moguće je da pasta nije dobra, ili da nisi dobro stavio
« Zadnja izmjena: 28 Svibanj, 2012, 10:16:27 vktr »
  • Postova: 17273
« Odgovori #17 : 28 Svibanj, 2012, 10:23:55 »
a nemas sta puhat, pasivna je kartica a neda mi se bas rezat kuciste da montiram ventilator ako nije najnuznije
a znam da je temperatura realna i da laze realnu temperaturu maticnoj jer s infra crvenim termometrom vidim kolko je na njoj vrucine i to nemozes ni dirat kak je vruca ez da se ne opeces
« Zadnja izmjena: 28 Svibanj, 2012, 10:28:06 JogFromYamaha »
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #18 : 28 Svibanj, 2012, 10:32:50 »
akte peče na dodir odmah onda to ne valja
svakako neki propuh u kućište ne samo zbog grafičke
ne mora to bit niš extra, ak se bojiš buke, staviš 2x 12cm na low RPM, jedan puše nutra jedan van i to bi trebalo drastično smanjit temp cjelog kompa
ak je već sad počelo zajebavat, kak ćeš na ljeto
  • Postova: 17273
« Odgovori #19 : 28 Svibanj, 2012, 10:57:56 »
kam da na stolni mac montiram 12cm ventilatore?
