Autor Tema: Beverly 250 vs 250 i.e.  (Posjeta: 61929 )
Offline runn_it
  • Postova: 225
  • Mjesto: Trogir
  • Moj Skuter: Piaggio beverly 250 i.e.
  • Moja Kaciga: VEMAR /Ava/Kappa
  • MojSetup: Samo spric-kit
  • MojSpuh: malo zahrdjao
Odg: Beverly 250 vs 250 i.e.
« Odgovori #60 : 01 Lipanj, 2012, 23:08:28 »
 :icon_thumright:
nemas sta usporedivat sa 250,ovo je avion za to,skuter ide bolesno,nisam 500 vozio al on ide vjerovatno jos bolje...
krejnja neznam,nisam probavo,novi je remen i sve pa dok sjedne
a potrosnja neznam tocno,al znam da se kazaljka nije pomaknula vec par dana
Da sam pilot sigurno bih vozio vlak...
Chu chu
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #61 : 02 Lipanj, 2012, 13:08:34 »
koje zarulje ima bev 400 u prednjem faru(kratko-dugo?)
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #62 : 02 Lipanj, 2012, 14:36:21 »
H7 i kratko i dugo!!!!
 :dontknow:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #63 : 02 Lipanj, 2012, 18:08:48 »
 :dontknow:
ma naso sam prije vec,svejedno hvala
Offline noky007
  • Postova: 346
  • Piaggio Beverly 250ie, x10 500 EXECUTIVE
« Odgovori #64 : 02 Lipanj, 2012, 23:42:13 »
e vi ca imate bevery-a,sad iman 400 ie,i npr kad skrecem imam filing koda se sam ravna skuter,neam pojma,jel to normalno na bevu?
nemam pojma kak je na 400,al na 250 mi se to desavalo kad su gume bile stare i ravne po sredini  ;D
Od kad su gore nove Metzelerice naginjem se kak oces.
Kaj se tice tresnje guvernala na 60km/h nazalost na svima je tak(znam jos par vlasnika ista stvar),imam crne utege,i kofer ,kotaci zbalansirni.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #65 : 03 Lipanj, 2012, 02:39:28 »
ovak,citao sam malo o bevovima,i kao lezajevi volana su problem,znaci imam problem u sredini kad je volan kao da ude u neki zub,kao da ima zub u koji u sredini upadne,jel to do lezaja,ja sam 99% da je
Offline EdoSP
  • Postova: 547
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Gilera runner SP 180
  • Moja Kaciga: Shoei Mankato
  • MojSetup: bit ce turpija
  • MojSpuh: kein katalizator
« Odgovori #66 : 03 Lipanj, 2012, 21:37:08 »
usput bih da pitam da li je brzi beverly 250(ili ako ima 300) ili sp180 ?
sorry na offu
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #67 : 03 Lipanj, 2012, 22:09:10 »
sorry na offu
sp je u ubrzanju zivlji,krajnja bi trebala biti bevova strana..
up
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #68 : 04 Lipanj, 2012, 22:21:57 »
jel imao tko problema sa lezajevima volana?
Offline fiatuno
  • Postova: 25
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: beverly 250i nexus 250
  • Moja Kaciga: suomy barge design
« Odgovori #69 : 05 Lipanj, 2012, 00:53:44 »
samo ako je padano imaš problema sa ležajevima
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #70 : 05 Lipanj, 2012, 07:09:54 »
ok,znaci ako ima zub onaj kod motanja volana onda je do lezajeva,jel tako?
Offline ljuc
  • Postova: 211
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Yamaha Tzr 50 Rossi
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: Top performance 75 , tnt 19(uskoro dell 21)
  • MojSpuh: U izradi :)
« Odgovori #71 : 10 Lipanj, 2012, 17:33:08 »
Od mog frenda beverly 250 karb , troši 4-5 litara...
Offline StudioIT
  • Postova: 143
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 500
  • Moja Kaciga: Nolan N85
« Odgovori #72 : 10 Lipanj, 2012, 18:58:46 »
Kad je na centralnoj sjedni na kraj da se digne prednji kraj i probaj lagano zakretati volan, ako osjetiš negdje u sredini (kad je volan "ravno") kao zub onda su problem ležajevi. Ako nema zuba a preskače kod motanja u vožnji možda su samo matice koje drže vilicu otpuštene pa ih treba pritegnuti (ali ne i pretegnuti).
Najčešće su problem ležajevi (gornji, donji ili oba) ali ne mora značiti da je/su oštećen/i, mogla se mast ukrutiti ili pomiješati s prljavštinom i napraviti zub. Često nakon skidanja vilice i čišćenja košuljica i stavljanja nove masti zuba više nema. Ali to se vidi nakon skidanja na košuljici je li ravna ili ima udubljenje. Ali već kad je vilica dola šteta bi bilo ne promjeniti ih (ako imaš alat inače je malo zeznuto izbiti ih), 100-injak kuna su oba ležaja (nazovi Lageros) ili vidi u SKF-u ali dobiješ samo ležajeve ne cijeli set. Ili možeš uzeti cijeli set pa dobiješ i pločice koje idu ispod donjeg lagera na vilici pa možeš tući do mile volje dok ga izbiješ...
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2012, 19:01:33 StudioIT »
Nexus 500: mašina Master 492 ccm + polirana glava + "sportskija" bregasta + ravan usis i konusni filter + vanjski regulator pritiska goriva + Auspuh R1 + tokaren variomat, polutke i zvono + razdvojene kočnice s pumpicama od GP800 i opletene cijevi
Offline cosa_wp
  • Postova: 1347
  • Mjesto: Sb
  • Moj Skuter: Gilera gp 800
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Limited edition
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #73 : 10 Lipanj, 2012, 19:00:45 »
svaki tako troši
« Odgovori #74 : 10 Lipanj, 2012, 19:14:16 »
svaki tako troši
a daj lažeš,ja znam jednog kom troši ispod 3 litre  :dontknow:
Offline Maestral
  • Postova: 180
  • Mjesto: Zgrb
  • Moj Skuter: Beverly 200
  • Moja Kaciga: ...je lijepa
  • MojSetup: ...skuter na cesti, ja na skuteru..
  • MojSpuh: ...izvodi ispusne plinove
« Odgovori #75 : 11 Lipanj, 2012, 10:59:47 »
I ne samo to, ako ga dobro podesiš on stvara benzin kada ga se vozi...
Offline cosa_wp
  • Postova: 1347
  • Mjesto: Sb
« Odgovori #76 : 11 Lipanj, 2012, 11:17:58 »
a skroz sam zaboravio na tog jednog upravu si!
Offline Kraljević94
  • Postova: 3
  • Mjesto: Trogir
  • Moj Skuter: Piaggio Beverly 200
« Odgovori #77 : 01 Veljača, 2013, 17:45:12 »
ma pricas gluposti čuka laže onda debelo!
to ispada da on troši 2,9 litara pa toliko ni Tomos ne troši!
Dobro onda sam ja lud!!!  ::)
Posjeduje taj skuter od 2007. godine prva vlasnica je ona i znam koliko trosi,prosjek je 3-3.5 litre i to je vrh iznad toga ne ide.
 :dontknow:
Neda mi se vise objasnjavati,kad ga kupis i kad ga vozis vise od 5 godina i napravis vise od 10 000 km sa njim javi mi se pa cemo popricati.
A ja pricam gluposti!!!
 :hello: :headbang:
Koliko ja znam u beverly 250 se od 2006 iskljucivo  ugraduju masine ie?
Karburator 250 ispod 4.5 neide
Offline Nikola1978
  • Postova: 84
  • ziv nisam a pola me nema...
  • Mjesto: Beograd,Srbija
  • Moj Skuter: Kymco Bet&Win 50ccm
  • Moja Kaciga: Shiro full face
  • MojSpuh: Tehnogas
« Odgovori #78 : 03 Veljača, 2013, 15:56:46 »
meni u Beogradu na 250ie na bordu trenutno stoji da za jednu litru moze da predje 29.8 lkm ili nekih 3.3l na 100km....kada bi korigovao start to jest kretao normalno...verovatno bi jos za koji deci smanjio....
Offline boruna
  • Postova: 1
« Odgovori #79 : 29 Studeni, 2016, 22:22:09 »
kupio bev 250 karb prije 3 mjeseca.potrošnja bila 6-7litara na otvorenoj cesti 100km.vožnja brzina cca 80-100.majistor promjenio čok,kaže mana beverliyu.sad je potrošnja  izmjereno prijeđenih 118kilimetara otvorene ceste 3,98 litra,a po gradu kratke relacije 5
lit
