Autor Tema: Pure jet runner teško kreće  (Posjeta: 5017 )
Offline z0x
  • Postova: 37
« : 22 Svibanj, 2012, 21:10:12 »
Zna li tko u čemu bi moga bit problem, motor nakon što se upali radi fino 2-3 kretanja i onda kao da počme pucketat iz auspuha onako isprekidan zvuk lagano.
Kad stanem i idem krenit sa punim gasom on kao da se guši do nekih 15-ak kmh i onda naglo povuče i ide super do nekih 85-90 koliko mu je max.
Pucketanje se isto dešava kada npr održavam brzinu laganim gasom. Kad je puni gas onda radi super ono normalni zvuk za 50 kubika.
Pumpa goriva je nova prešla 100km (iako se isto dešavalo i sa starom pumpom), proba sam sa nekom starom svjećicom pobrusit je....opet isto se dešava.
Usput otkrio sam i caku ako vozim dok pucketa i stanem izgasim motor, te ga ponovo upalim onda motor opet starta 2-3 puta bez problema i pucketanja.
Šta bi moga pogledat i sam rješit možda dosta mi je troškova, razmisljam da sutra kupim novu svjećicu pa da probam sa njom  ;D
« Zadnja izmjena: 22 Svibanj, 2012, 21:48:56 z0x »
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: Pure jet runner teško kreće
« Odgovori #1 : 23 Svibanj, 2012, 00:16:21 »
svjećica nova ti treba :toothy9:
4t u srcu <3
Offline z0x
  • Postova: 37
« Odgovori #2 : 23 Svibanj, 2012, 08:20:29 »
Kupujem je kasnije pa javim jeli uspjelo
Offline z0x
  • Postova: 37
« Odgovori #3 : 23 Svibanj, 2012, 09:29:02 »
Nova svjećica 0 bodova, nakon što se odvoziš 3-4min uz par kretanja sa semafora opet se desi isto, kao da mu se teško razletit u visoke okretaje... :dontknow:
Offline *JOHNSON*
  • Postova: 326
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 Ditech
  • MojSpuh: Serijala :D
« Odgovori #4 : 23 Svibanj, 2012, 09:51:22 »
treba mozda oko prijenos pogledat ili se nesta zacepilo tipa auspuha ili onih injektora :DD ,to se i meni nekad zna desavat na purjetu kad oces odrzavat brzinu recimo na 50-60 on kao zna nekad torikirat :DD
Nevozi brze nego sto tvoj andeo cuvar moze letjeti.
Offline z0x
  • Postova: 37
« Odgovori #5 : 23 Svibanj, 2012, 10:04:31 »
Stavljen je novi remen ima 50km, pobrušeno kvačilo, variomat je malosijev ima nekih 500km. Prijenos je ok 100%.
Čudno je to nakon što se vozim dok trza i izgasim ga onda normalno radi nekih 2minute.
Pumpa je nova nevjerujem da je do nje...
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #6 : 23 Svibanj, 2012, 11:37:05 »
jel ti dosta crna svjecica ? mozda ti je slaba kompresija kolko km ima =? probaj posudit drugi ecu od nekog pa stavit i probaj promjenit plavi injektor tj rasprsivac a mozda ti je i kompresor los
« Zadnja izmjena: 23 Svibanj, 2012, 12:01:51 Zeljac »
Offline z0x
  • Postova: 37
« Odgovori #7 : 23 Svibanj, 2012, 11:48:32 »
Posudit djelove nemam od nikog, svjećica je dosta crna na navoju jedino, al opet mislim da nije do nje, zašto bi nakon paljenja radio normalno 2minute. Vidit ću crijevo promjenit danas kad završim sa poslom.
Ima 16300km
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #8 : 23 Svibanj, 2012, 12:02:43 »
odakle si ?
Offline z0x
  • Postova: 37
« Odgovori #9 : 23 Svibanj, 2012, 12:03:20 »
Split
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #10 : 23 Svibanj, 2012, 12:12:13 »
e jbg daleko si da si blize doso bi do mene pa bi rjesili ovako ti nemrem pomoc koje ulje sipas ?
Offline z0x
  • Postova: 37
« Odgovori #11 : 23 Svibanj, 2012, 12:14:50 »
Repsol 2T full sintetičko, nije valjda do njega :toothy12:
Kaže da ulje ako nije kvalitetno može stvarat višak emulzije bar sam to pročita negdje..
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #12 : 23 Svibanj, 2012, 12:17:11 »
prejako ti je gorivo za serijalu tj previse cađe stvara na svjecici i zato ti dolazi do trokiranja tj pucanja na spuh ja bi ti preporucio da kupis negdje motul-ovo ulje nemrem se sad sjetit kak se zove al bas je za ditecha tj injektore probaj ovo izlit pa ovo natocit
Offline z0x
  • Postova: 37
« Odgovori #13 : 23 Svibanj, 2012, 12:19:15 »
Točim OMV 100 jer se bojim točit drugo radi čistoče goriva.
U Splitu kažu da je najbolje gorivo na omv dali da probam sa omv 95icom ?
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #14 : 23 Svibanj, 2012, 12:31:04 »
a probaj i to promjenit mada ja vjerujem da ti do goriva nije
Offline z0x
  • Postova: 37
« Odgovori #15 : 23 Svibanj, 2012, 12:34:17 »
Probat ću prvo počistit čašicu, crijevo kompresora i kompresor pa ću vidit rezultate.
Sad mi je motor pun ulja pa. Uvijek sam koristio to ulje i omv 100 gorivo i nije bilo problema.
Prije mi je sa crijeva kompresora nešto curilo pa sam dotegao šelnu, danas ću sve to promjenit.
  • Postova: 17273
« Odgovori #16 : 23 Svibanj, 2012, 13:14:46 »
ma kompresor ili kabel svjecice zeza
Offline z0x
  • Postova: 37
« Odgovori #17 : 23 Svibanj, 2012, 16:45:22 »
Evo promjenio sam crijevo kompresora, otvorio čašicu i počistio je, bilo je nešto u njoj emulzije. Htio sam rastavit i kompresor ali nisam imao toliko jak šarafciger da odvijem 4 vijka, kao da su zapekli malo.
Uglavnom ništa se nije promjenilo, evo snimio sam i video da vidite o čemu se radi.
Primjetit ćete nakon što se motor izgasi i upali da starta normalno
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2012, 00:08:32 z0x »
Offline z0x
  • Postova: 37
« Odgovori #18 : 23 Svibanj, 2012, 21:51:16 »
Sad sam napravio 35km u komadu nadajući se da će nestat  :toothy12: ali sve isto, ustvari nakon tako duge vožnje ni paljenje-gašenje nepomaže više.
Dali netko zna u Splitu dobrog majstora za PJ mašine ?
Pada mi napamet da kupim denso iu24 svjećicu, samo neznam dali bi to bilo bacanje para sa obzirom da sam danas kupio champion rg6yca tako nešto.
Već mi je puna kapa čim ga napravim kako treba ide u prodaju ....... možda  :toothy12:
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2012, 00:07:48 z0x »
Offline z0x
  • Postova: 37
« Odgovori #19 : 24 Svibanj, 2012, 21:33:06 »
Evo i slika stare svjećice koja je bila malo pobrušena ako išta znaci.
http://imageshack.us/photo/my-images/689/sam2724.jpg/
Stavio sam liqui moly injector cleaner i napravio nekih 70ak km dosad i imam osjećaj da se trzanje smanjilo, sutra ide denso iu24 umjesto ove championke pa javim rezultate
