Autor Tema: Prehlađeni Aerox ili...???  (Posjeta: 5708 )
Offline marin
  • Postova: 134
  • Moj Skuter: Aerox R
  • MojSpuh: TP Nardo
« : 03 Svibanj, 2008, 14:23:10 »
Evo danas sam išao nabacit malo dalji đir nego inače tj išao sam do Pisarovine i kad sam stigao do zadane si točke stao sam ispustit balastne vode ;D i tad sam skužio da mi skuter kiše dok je u leru,neznam kak da to opišem ali svakih 20-25 sekundi ko da kihne na auspuh,ono sve normalno radi,ne trokira i slično nego jednostavno ko da kihne.
E sad moje pitanjce je dali netko zna kaj bi to moglo bili tj dali se itko susretao sa takvim problemom?
Hell was full sa I came back !
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: Prehlađeni Aerox ili...???
« Odgovori #1 : 03 Svibanj, 2008, 14:25:15 »
kako kihne?  daj opiši zvuk?
Offline marin
  • Postova: 134
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #2 : 03 Svibanj, 2008, 14:46:40 »
ma više je kao da puhne hmmm neznam kak da to opišem,stavio sam ruku kraj spuha i on normalno radi i onda napravi pffff i tako svakih 20-25 sekundi i baš se osijeti na ruci da izbaci više plinova tj kao da ti puhne u ruku.
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #3 : 03 Svibanj, 2008, 14:55:51 »
očisti filter promjeni svjećicu i ako ti i onda bude tako radio onda se javi opet
Offline marin
  • Postova: 134
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #4 : 03 Svibanj, 2008, 14:59:50 »
deal,moram priznat da sam baš sad krenuo pogledat svečku.....
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #5 : 03 Svibanj, 2008, 15:49:34 »
jel to na serijskom spuhu ili????
kolko imaš km sad na roxu???
to se i meni događalo isto al to ti je normalno, meni nakom 10 km vožnje znalo takve zvukove radit...al samo na serijskom spuhu, na zx-u sad je sve ok.. :icon_thumright:
Offline marin
  • Postova: 134
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #6 : 03 Svibanj, 2008, 16:55:04 »
sve je serijski još,imam 85% dijelova za složit skut ali nikak da upim ostatak i odem to složit,inače skut sad ima oko 5000 km.
šta se tiče svečke,sad sam je skinuo i bila je sva u komi,crna,masna,čađava,to sam počistio i vratio je gore,upali skut,skinuo je opet nakon minute i opet je bila crna i masna,naravno ne ko prvi put kad sam je skinuo ali opet....e da i počeo je malo dimit nakon vraćanja svečke,šta se tiće filtera za zrak on je dost masan tj smrdi po bengi pa me interesira sa čime je to najbolje oprat.
Sad idem bacit test drive pa se javim sa rezultatom....
  • Postova: 15040
« Odgovori #7 : 03 Svibanj, 2008, 16:57:01 »
Izgnjeci ga u benzinu
Offline marin
  • Postova: 134
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #8 : 03 Svibanj, 2008, 17:25:25 »
news flash;  išao sam napraviti đir od jedno 10 - 15 km i dobro sam ga zagrijao i kad sam stao tj došao na kvart i dalje kiše.
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #9 : 03 Svibanj, 2008, 17:39:01 »
meni su rekli u servisu da je to normalno :dontknow:
ma stavi rezu gore i točka... :headbang:
Offline marin
  • Postova: 134
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #10 : 03 Svibanj, 2008, 18:18:17 »
ma imam ja doma i kit,i novu frgu,i multivar,i novi remen i TOP-ov Nardo,ali čekam da kupim deltu,gljivu i radilicu pa da sve bude tuto kompleto jer baš neznam kak bi se nardo slagao sa serijskim setupom.
Inače razmišljao sam kaj bi bilo da sad samo stavim multivar gore,dal bi kaj dobio ili?
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • 50ccm in memory...
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #11 : 03 Svibanj, 2008, 19:34:46 »
dobio bi, ali koji kit tocno imas?
Offline marin
  • Postova: 134
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #12 : 04 Svibanj, 2008, 00:47:16 »
malossi replica,ali kit neide gore sv dok ne pkupujem ostatak,sad sam mislio samo staviti multivar naravno ako se isplati samo njega stavljat na serialu tj zanima me kaj bi točno dobio?
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #13 : 04 Svibanj, 2008, 02:52:38 »
kad imaš auspuh sportski dobješ bolje lineranije ubrzanje i nešto krajnje, a dobio bi i na serijali malo bi bolje vuko i ako ima rupu izgladila bi se. takav setup koji planiraš složit je ko u mene  :headbang: fino će ić
Offline marin
  • Postova: 134
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #14 : 04 Svibanj, 2008, 10:59:05 »
yeap praktički je isti setup,ali to će sve ići gore kad kupim radilicu i kuplung,a za to trenutno nemam para tj imam druge prioritete pa će morati za sad pričeka.
Znači za sad bi na serijalu mogao ići multivar i Nardo tj intereira me ako bi to išlo gora na kaj moram još pripazit dali stavit drugi remen,filter za zrak ili gljivu,koje rolice i sl.....
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #15 : 04 Svibanj, 2008, 11:17:23 »
nemoj nardo stavljat na serijalu ;)
Offline marin
  • Postova: 134
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #16 : 04 Svibanj, 2008, 11:28:18 »
kaj je prejak?
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #17 : 04 Svibanj, 2008, 11:42:14 »
da definitivno! neznam dali bi serijska radilica, karike i klip te okretaje izdržali!
Offline marin
  • Postova: 134
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #18 : 04 Svibanj, 2008, 11:49:10 »
vjerojatno ne tak da brijem a se onda ni multivar ne isplati sam stavljat.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #19 : 04 Svibanj, 2008, 11:55:28 »
ja bi čuvao i multivar dok ne skupiš te ostale tuning djelove što ti trebaju!
