Autor Tema: Aprilia sr 50 problem  (Posjeta: 12147 )
Offline Kralj1337
  • Postova: 21
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 Ditech
  • Moja Kaciga: /
« : 19 Svibanj, 2012, 20:04:53 »
Imam apriliu sr 50 ditech 2001 god.
problem je sledeci , mogu motor sve normalno da upalim na leru radi sve super kad dodam gas puca iz auspuha , rastavio sam motor zamjenuo klip jer je puko po pola , cilindar nije bilo potrebe mjenjati , jos sto sam stavio je nova svjecica i sad idem vozem se sve super ono nisam prelazio 40-50km/h jer razradjujem klip i odem po druga sjedne on na motor dam gas i opet poce da puca... i tad se totalno sjebao sad mogu samo da ga vozim 10km/h maksimalno jer samo tad ne puca kad dam skroz malo gasa , cim pojacam gas odma puca iz auspuha pomozite sta je , jedan majstor mi je rekao da misli da je TPS (protokomjer) da li je moguce da je do toga i koliko para kosta dal neko zna ?
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
  • TwoStrokeDirectInjection
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force TSDI
  • Moja Kaciga: AwA helmets
Odg: Aprilia sr 50 problem
« Odgovori #1 : 20 Svibanj, 2012, 00:11:02 »
druga svjecica ponovo  :icon_thumright:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #2 : 20 Svibanj, 2012, 09:56:41 »
Pored nove svećice, neće biti šteta, a samo može biti bolje, da restartuješ TPS:
RESET TPS-A
Tps je senzor položaja gasa koji se nalazi poslije filtera zraka tj. mjesto gdje je inaće karburator se nalazi on.
Uglavnom je poželjno resetirati tps poslije generalke ili ako motor ima visoki ler gas ili radi prenisko, greška 8
1. dajte kontakt
2. ištekajte tps (konektor sa 4 žice)
3. pričekajte minimalno 10 sekundi
4. isključite kontakt
5. ukopčajte konektor tps-a
6. dajte kontakt i lagano otvarajte gas do pune otvorenosti i vratite nazad do pune zatvorenosti (ECu će snimiti kretanje gasa)
7. isključite kontakt i to je to
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #3 : 21 Svibanj, 2012, 10:05:30 »
Mudro zbori lenko ali ako puca iz auspuha to je definitivno svjećica jer krivo baca iskru nema to veze sa protokom zraka
4t u srcu <3
Offline Kralj1337
  • Postova: 21
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #4 : 05 Lipanj, 2012, 00:46:47 »
ovako uzeo sam novi tps i opet puca iz auspuha
svijecica izgleda udara od klip jer kad je stavim i izvadim zazor se smanji na minimalno
izgleda da je majstor KRETEN sjebao navoj od svjecice mislim da ide na stranu , jel moguce da zbog tog puca ? mislim pucalo je i prije tog i ako jeste kako da rijesim to :/
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
« Odgovori #5 : 05 Lipanj, 2012, 01:39:26 »
sagni se i vidi ,tesko da moze klip udarit u svecicu,a mozes prosirit navoj pa stavljat od auta svecice
imas temu oko toga pa pogledaj
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #6 : 05 Lipanj, 2012, 11:25:15 »
jako tesko da lupa u glavu... jedino alo ti je stavio netko morini klip koji je špic, a ditech nije... al opet nemoze
http://medias.scooter-center.com/3BBA000171.jpg
Offline Kralj1337
  • Postova: 21
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #7 : 05 Lipanj, 2012, 13:22:39 »
klip mi je bio pukao po pola pa sam ga zamjenio isti sam uzeo kao sto je i bio na motoru , cilindar nisam imao potrebe da mjenjam , ali ne znam zasto se onda smanjuje zazor cim zavrnem svjecicu..... :/ i na stranu mi ide sjebao se navoj mislim .... kako to mogu da rijesim i da mogu opet stavljati normalno svjecicu , a da ne ide u stranu ?
« Odgovori #8 : 05 Lipanj, 2012, 13:35:34 »
ili drugu glavu,ili nek ti tokar proširi navoj,pa koristi druge svjećice
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #9 : 05 Lipanj, 2012, 13:37:02 »
imam ja negdje glacu za ditecha u vikendici mislim, a u zg tu imam malossi sport glavu za ditecha
EPIC: u tom je i fora, ak je navoj na koso mozda sarafis prema navoju i zato se stisne i spiga
« Zadnja izmjena: 05 Lipanj, 2012, 13:41:49 Tadr3 »
Offline Kralj1337
  • Postova: 21
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #10 : 05 Lipanj, 2012, 14:19:14 »
koliko kosta glava ?
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #11 : 05 Lipanj, 2012, 14:35:59 »
u ducanu? ili?
Offline Kralj1337
  • Postova: 21
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #12 : 05 Lipanj, 2012, 15:07:54 »
pa koliko kosta nova , a koliko kosta polovna ( od prilike po koliko je ljudi prodaju )
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #13 : 05 Lipanj, 2012, 19:16:32 »
100 eura... ja ti dam za 50 kn ak ju nađem u vikendici za vikend i ak dodes po nju :P
Offline Kralj1337
  • Postova: 21
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #14 : 07 Lipanj, 2012, 17:24:39 »
evo nasao kako cu rijesiti to za svjecicu navoj i to , a samo jel to 100% da puca iz auspuha zbog tog ? ili moze biti jos nesto ?  ???
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #15 : 08 Lipanj, 2012, 11:45:26 »
Dakle iz auspuha pukne ako je u krivom trenu zapaljena smjesa... dakle ili bobina ili svjećica
4t u srcu <3
Offline Kralj1337
  • Postova: 21
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #16 : 12 Lipanj, 2012, 00:54:14 »
ovako , sredio sam glavu sve to i stavim svjecicu novu .. radi 1-2 min sve super ( samo sto ima malo vise dima ne znam zasto ) i cim dam veci gas odjednom krene ''stucati'' iz auspuha , kad skinem svjecicu bude natopljena vodom i 2 puta se desilo da voda iz auspuha izadje , sta sad to moze biti neka neko odgovori hitno ?
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #17 : 12 Lipanj, 2012, 09:27:37 »
Dihtunzi na glavi :) treba ga predihtat
4t u srcu <3
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #18 : 12 Lipanj, 2012, 13:09:30 »
uzmi staklo stavi ga na nest ravno skini kapu cilindra uzmi vodeni 600 namoci ga stavi na to staklo i malo osmirglaj pa onda probaj smontirat ako nece ni onda onda kupi diht mase ako je nemas ili novi dihtung i gas :D
Offline Kralj1337
  • Postova: 21
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #19 : 13 Lipanj, 2012, 19:27:05 »
nov je tihtung na njemu :/
