Autor Tema: Valjni ležaj- Motokultivator  (Posjeta: 5090 )
Offline Go-Go RUNNER
  • Postova: 3052
« : 17 Svibanj, 2012, 21:07:54 »
Evo pukao ovaj valjni ležaj na klipnjači, pa me zanima ima li to gdje nabavit? Ili ima netko od forumaša? Išao sam do ovih fušera šta prave poljoprivredne pile, ali nema nitko.... u autodijelovima ne mogu ništa ...
To je od male frezice 5ks ako se ne varam
http://i47.tinypic.com/n35g7s.jpg
http://i46.tinypic.com/21llx5x.jpg
http://i49.tinypic.com/2n07cyb.jpg
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
Odg: Valjni ležaj- Motokultivator
« Odgovori #1 : 18 Svibanj, 2012, 08:56:49 »
Brijem da to ide u kompletu sa klipnjačom i da i ak nađeš neki drugi da će vjerojatno isto pući jer to nije par od tvoje klipnjače. A i u kakvom ti je stanju klipnjača? Na ovom se vidi da ti je solidno zavuklo
Offline spyke#1
  • Postova: 242
« Odgovori #2 : 18 Svibanj, 2012, 10:05:46 »
To je klizni ležaj, ne valjni.
Inace se kod vecih ležaja(višedjelni su) može kupiti samo blazinica, ali ovo je mali ležaj pa je sve iz jednog komada. Mislim da nemozes kupiti samo ovaj ''donji'' dio, odnosno moras kupiti komplet klipnjacu.
U kakvom je stanju rukavac na radilici? Rukavci su puno tvrđi od klizne površine ležaja upravo zbog ovakvih situacija, ležaj je jeftiniji i lakše ga je zamjenit pa ako vec nekaj mora ne_ebat, na_ebe on, ali ipak se zna desti da se i površina rukavca na radilici ošteti.
  • Postova: 3052
« Odgovori #3 : 19 Svibanj, 2012, 22:51:36 »
Sama klipnjača i sve ostalo je super, samo ovaj ležaj puknut, vjerojatno jer je ulja falilo  :icon_biggrin:
a vidit ću možda kolega sa foruma bude imao ovaj dio, ako ne tražit cijelu klipnjaču jbg....
Inače motor je briggs i stratton 3,5 pa ako netko ima koji dio neka se javi
  • Postova: 17274
« Odgovori #4 : 20 Svibanj, 2012, 17:44:10 »
imas kod mene lika koji radi letece lezaje i te gluposti po mjeri
isto slaze tak traktore, kosilice, i te poljoprivredne strojeve
pa ako neznas kaj more se dogovoriti
« Odgovori #5 : 20 Svibanj, 2012, 20:15:15 »
šta je to, verikalna radilica ili horizontalna. Probaj http://www.chbcesi.com/
  • Postova: 3052
« Odgovori #6 : 20 Svibanj, 2012, 20:27:45 »
Jog- znaš li koliko cijeni otprilike?  Valjda nije skuplji od cijele klipnjače  :laughing7:
kako bi onda bilo da ja tebi to pošaljem pa vidiš sa njim?
Iwo-
Vertikalna radilica, gledao sam i prije na toj stranici i ima za brigss i stratton 3,5ks ali nije ista, vjerojatno je ta za horizontalnu a u mene je vertikalna
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #7 : 20 Svibanj, 2012, 20:44:23 »
to je cvajo il 4t?
Offline 2stroke
  • Postova: 122
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #8 : 20 Svibanj, 2012, 20:57:26 »
imaš sreće da ti nije kučište probilo  :icon_thumright:
  • Postova: 17274
« Odgovori #9 : 21 Svibanj, 2012, 14:59:28 »
ja sam slagal frezu na kojoj je puklo tak i racunal je 80kn i sad jos radi freza nakon 4 godine bez problema
« Odgovori #10 : 21 Svibanj, 2012, 15:53:17 »
taj briggs & straton oće povuć ulja, kod mene je isto 3,5ks s vertikalnom radilicom i iz katera baca ulje gore na karb kroz onu cjevčicu i recimo u dva sata rada na punom gasu poždere oko 2 deci ulja  :toothy12: al motor ne dimi ni niš, normalno radi i sve, samo taj moj ima već 7 godina pa je razumljivo, unutra derem 10w40 elf sporti txi umjesto onog sae 30 koje oni kao preporučaju al na visokim temperaturama to ulje postane ko voda a i nije masno ko ovo šta sad točim,tako da na ulje treba pripazit ako već ima koju godinu
za taj dio najbolje poslušaj jogfromvindija jer neznam da ćeš ga ovako nać
btw polovne komplet klipnjače s klipom, samo plug & play na radilicu po ebayu su oko 30ak $
  • Postova: 17274
« Odgovori #11 : 21 Svibanj, 2012, 17:38:45 »
j**** ti ja vindiju u guzicu
  • Postova: 3052
« Odgovori #12 : 21 Svibanj, 2012, 18:42:31 »
4T kakav cvajo :D
Jog-  javim ti se ako ne riješim komplet klipnjaču, šta ima izgleda najracionalnije
iwo-  i ovom mom stroju ima isto oko 7-8 godina, oko 4 godine je radila i zaribala, i još 4 leži...
Imam Ine sinta pa nek guta xD
Daj molim te ako imaš link, jer gledao sam samo klipnjače i nisam našao istu nikako...
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #13 : 21 Svibanj, 2012, 23:38:33 »
Ja mislio da je to iz honde.  Imao sam pumpu s takvim B&S motorom , pukla je klipnjača na 3 dijela  :angry7: Nije odradila ni cijelu sezonu
« Odgovori #14 : 22 Svibanj, 2012, 00:09:39 »
od honde za te poljoprivredne strojčiće i pumpe za vodu što je valjalo je onaj stari motor G150, 150cc 4T, ovi novi su kineske kopije i neki teški fuš koliko sam čuo, ja imam ovu staru 30 godina, prošlo ljeto tek promjenio paljenje i ide i dalje
naravno unutra se toči samo motul 5100, nismo romi  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #15 : 22 Svibanj, 2012, 07:47:35 »
4T kakav cvajo :D
jucer sam bas gledo imam na tavanu 3 takva motora sa ispravnim radilicama i klipnjacom i 1 zaribani.budem to raskopo pa vidio dal valja...
