Autor Tema: novi federi i start ubijen?!  (Posjeta: 5344 )
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« : 13 Svibanj, 2012, 09:30:50 »
bio sam prisiljen otokarit bolcnu variomata 1mm i to mi je oslabilo start..
Kupio sam set malossi federa i stavim najmekse zelene i razvrti se ali meko polazi, nece da trzne.. Proba plave opet isto..
Sada sam ostavio zelene i jucer se vozim uzbrdo, dvoje na skuteru i nekad je tu isao 55-60, sada se muci, jedva vuce..
Ne kuzim u cemu je problem
  • Postova: 17220
Odg: novi federi i start ubijen?!
« Odgovori #1 : 13 Svibanj, 2012, 10:33:22 »
skratil si bolcnu i sad ti variomat drzi remen cijelo vrijeme i ne pusta ga
kupi novu bolcnu ili stavi podloske da ga rasiris
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #2 : 13 Svibanj, 2012, 12:57:39 »
razumin to da je zbog bolcne ubijen start, bio sam prisiljen to napravit jer mi se variomat opustio pa pojeo nutove.. Zar to nisu tribali federi malo korigirat a ne jos bolje izrazit?
« Odgovori #3 : 13 Svibanj, 2012, 13:00:06 »
teško jer prijenos nije na nuli.. možda da je uži remen al onda mu je upitna čvrstoća..
  • Postova: 17220
« Odgovori #4 : 13 Svibanj, 2012, 13:03:19 »
pa to malo i koregiraju al nemogu oni to koregirat kompletno jer ti variomat ne pusta remen
jedino stad a radis je da odes tokaru da ti variomat ili ventilvar ocece za milimera ali strojno tako da remen moze sjesti na bolcnu
nemozes ti slozit remen da on ide super a da je otprilike odraden posao
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #5 : 13 Svibanj, 2012, 13:52:57 »
moga bi probat sa onim sirine 17,5 mm pa vidit oce bit napredka..ali meni po zvuku izgleda kao da nesto proklizava :?
jbte koja komplikacija zbog 1mm..
Ja sam mislio da nece bit problema ako stavim tvrdje federe jer ce onda start bit kad je remen navise u polutkama variomata ali koliko sam shvatio uvik iz "nule" polazi..
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #6 : 13 Svibanj, 2012, 22:19:46 »
evo sad mi pade na pamet, planiram kupit 17,5mm remen pa vidit šta će bit, ako budem tokario onda ću tokarit kalotu. e sad, da tokarim cilu površinu za 1mm ili samo "čelo" kalote i onaj brid što se stvori da malo ubijem brusnim papirom.. jel priko kalote ima ikakav sloj bilo čega ili je to samo fino obrađen materijal? mislim da kuzite šta me interesira..
btw. remen mi je sada širok 17mm ako ne i manje, mora bi upadat do kraja ili je potrošen da bi služio svrsi kako triba?
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #7 : 15 Svibanj, 2012, 15:20:58 »
Neznam jel kuzite sta pitam, ako ne kuzite onda cu skicirat kad dodjem kuci pa postat :D
Offline zip.sp.tuning
  • Postova: 350
  • Moj Skuter: piaggio zip sp
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #8 : 15 Svibanj, 2012, 15:31:33 »
moga bi probat sa onim sirine 17,5 mm pa vidit oce bit napredka..ali meni po zvuku izgleda kao da nesto proklizava :?jbte koja komplikacija zbog 1mm..
ne moj se sa tim zezat to je sve sensibilno...vidis sad komplikacije
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #9 : 15 Svibanj, 2012, 17:09:43 »
vidim da je osjetljivo, sve zbog 1mm -_-
malo sam u dilemi dali da ostavim kako je ili da nesto iskemijam i popravim start..
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #10 : 15 Svibanj, 2012, 17:35:52 »
Pa da bi sad ispravio to sto ti je bolcna otokarena za 1mm trebaju ti lakse rolice a ne tvrdji federi. Taman to sto ti je tokarena bolcna smanjila okretaje lakse role ce ih vratiti gdje su i prije bili.
SCOOT NUMERO "2"
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #11 : 15 Svibanj, 2012, 20:53:51 »
iman 6,7gr rolice koje sam bio stavio ali sam izgubio na krajnoj pa sam ih skinuo, mada se tada start nije nesto posebno popravio.. gotovo neprimjetno.
ja di sam god cita svak stavlja tvrdje federe za korekciju starta  ???
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #12 : 15 Svibanj, 2012, 21:22:34 »
samo druze kako vidis nisi ti samo zeznuo start vec kompletan prenosni odnos. stavi si lakse role da nadoknadis okretaje koje si izgubio.
SCOOT NUMERO "2"
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #13 : 16 Svibanj, 2012, 09:57:13 »
Već su ti rekli gore: start trpi i padnu okretaji jer skraćivanjem bolcne remen stoji više na variomatu a ne na bolcni i stavljanjem tvrđih federa kuplunga možeš dobiti okretaje, ali kao da krećeš iz druge brzine u autu  :laughing7:
Ne samo da si smanjio bolcnu nego ti je variomat sad lagano u discentru, ali to nije problem popraviti. Samo trebaš šajbicu od 1 mm između ventilatora (odnosno remenice varia sa vanjske strane) i bolcne, izmjeri unutarnji i vanjski fi bolcne i odnesi tokaru da tib napravi takvu debljine 1mm. Nebi te smjelo preko 20-30 kuna koštati. I s time si vratio prijenos u početno stanje  :icon_thumright:
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #14 : 16 Svibanj, 2012, 12:02:53 »
ahaa! sad mi je puno jasnije!  ;D za vikend to rastavim pa cu pokusat sredit, posjetit tokara i imat start kako bog zapovida  :toothy9:
hvala vam na pomoci, strpljenju i objasnjenu!  :icon_biggrin: :icon_biggrin:
sad moran :trk: u skolu
  • Postova: 350
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #15 : 16 Svibanj, 2012, 15:39:36 »
dobra ideja  :icon_thumright:
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #16 : 18 Svibanj, 2012, 10:21:04 »
zna li itko dimenzije bolcne, triba bi promjer unutarnji promjer i kolika joj je izvana debljina..skinuo bi ja i izmirio ali kako sam steza zracnim pistoljem neda se odavit matica pa nemogu izmirit  :sad1:
iman slobodan dan pa bi se malo igrao oko prijenosa  ;D
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #17 : 18 Svibanj, 2012, 10:24:15 »
Pa igraj se tako da odvidaš maticu  :toothy12:
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #18 : 18 Svibanj, 2012, 11:23:39 »
triba bi skinit, izmirit, vratit nazad pa u tokara pa opet sve ponovo.. Nije to toliki problem nego mi se neda toliko dr*at po matici variomata, da ne unistim navoj...
Ajde barem ako netko zna unutarnju dimenziju pa cu podlosku stavit iza variomata a prije onog sto drzi rolice na okupu :D
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #19 : 18 Svibanj, 2012, 11:36:27 »
Ionako ćeš morati skinuti dolje da staviš šajbicu  ???
Odi kod nekoga tko ima pištolj i zamoli da ti skine, neka netko ide s tobom, odletite to kupiti i vratiš nazad, staviš i zamoliš da ti zapištolji nazad, problem riješen. Uz put kupi novu maticu ako je ova izglodana
