Autor Tema: Aprilia atlantic 125 problem sa fergazerom  (Posjeta: 3964 )
Offline vladimirlj
  • Postova: 16
  • Moja Kaciga: agv
« : 12 Svibanj, 2012, 22:03:14 »
Imam problem sa fergazerom na svojoj aprili atlantic 125 2002 godina.
Kada pustim gas puca na auspuh i potrošnja se povećala sa 3,5 litre na 4,7 litara. Nadalje kad ga prvi put palim pali bez greške, a kad je topli nece upaliti bez gasa te kad se vozim iznad 90 konstantno u jrdnom trenutku kao da sam pustio naglo gas do kraja i dok ne pustim gas i dodam ponovo nista se ne dogodi.
Svijećica zamijenjena, filter zraka zamijenjen, ulje zamijenjeno.
Skinuo sam fergazer, cijeloga ga ispuhao i očistio i dalje se isto dogadja. Membrana je ok, ali na donjem dijelu membrane odnosno na onom kao valjcicu u sklopu membrane je na dva mjesta guma oljuštena. Jel to ima kakve veze? ako nema i ako se kome to dogadjalo molim vas pomoć.
« Zadnja izmjena: 12 Svibanj, 2012, 22:05:33 vladimirlj »
Offline Maestral
  • Postova: 180
  • Mjesto: Zgrb
  • Moj Skuter: Beverly 200
  • Moja Kaciga: ...je lijepa
  • MojSetup: ...skuter na cesti, ja na skuteru..
  • MojSpuh: ...izvodi ispusne plinove
Odg: Aprilia atlantic 125 problem sa fergazerom
« Odgovori #1 : 12 Svibanj, 2012, 23:48:43 »
Pucanje iz auspuha
1. Siromasna smjesa 99%
2. rastelani ventili 2%
Sto se tice naglog cut offa, ja bi prvo posumnjao na pumpu goriva koja je stara i nemre vise dati dovoljno goriva ali moze biti puno toga.
Simptom strgane membrane je najcesce ne postizanje max speeda a taj problem nemas.
« Odgovori #2 : 13 Svibanj, 2012, 12:03:10 »
kakve boje je svjecica bila dok si ju skinul?kolko km ima?kad si mjenjal filter zraka?
moguce da ti je cok vrisnul pa ti zaljeva skuter i vise trosi i ispucava..
Offline vladimirlj
  • Postova: 16
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #3 : 14 Svibanj, 2012, 13:11:50 »
Skuter ima 28500 km, filter zraka sam promijenio prije mjesec dana, za svijecicu se ne sjecam kakve je boje bila, ali mislim da  nije bilo nista cudno, inace bi to primijetio.
primijetio sam takodjer da kad stanem na semaforu da jos uvijek ima pojacan gas nekih pola minute i onda se smanji na normalu.
i jos jedna stvar jel mi moze netko reci koliko bi trebala biti otvorena iglica na fergazeru na maxi skuterima.
Hvala
« Odgovori #4 : 14 Svibanj, 2012, 13:28:19 »
na skroz gornjem zubu..jel ti puca iz auspuha možda?
filter si stavil seriski il neki redsponge ili slično?
Offline vladimirlj
  • Postova: 16
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #5 : 14 Svibanj, 2012, 13:58:01 »
Filter je serijski, a to se isto dogadjalo i sa starim filterom, iz auspuha puca cim pustim gas.
« Odgovori #6 : 14 Svibanj, 2012, 15:13:16 »
pogledaj boju svijećice..treba karba poštelat jer čim on ispucava smjesa nije bajna.
Offline SRAD
  • Postova: 678
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #7 : 14 Svibanj, 2012, 15:14:16 »
Atlantic 125 su imali problema sa paljenjem i često je bilo potrebno paliti sa malim gasom i malo duže zadržati vrtnju anlasera, provjeri rad "štrc pumpice-dizne" koja je povezana sa gasom preko polužja. Kada je skinuta prirubnica prilikom davanja gasa u početnom položaju treba štrcati gorivo. Jesi provjerio dali se igla na čoku spušta kada je motor upaljen, kao što je Štef napisao možda ti skuter konstanto radi pod čokom.
Ako je sve ispravno poigraj se sa vijkom za smjesu, jer ako puca na auspuhu smjesa ti je siromašna...
Offline vladimirlj
  • Postova: 16
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #8 : 18 Svibanj, 2012, 11:34:19 »
Jel zna netko nekog dobrog servisera za apriliu za taj problem u Zagrebu ili zapadno od Zagreba, moze i na PM
