Autor Tema: zaribo obradjen cilindar  (Posjeta: 5742 )
Odg: zaribo obradjen cilindar
« Odgovori #40 : 20 Svibanj, 2012, 18:46:58 »
osigurači koštaju par kuna.. uvijek nove i ne spigati ih..
Offline ghostrider678
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
  • Moj Skuter: Keeway Ry8
  • MojSpuh: Tecnigas Next R
« Odgovori #41 : 20 Svibanj, 2012, 19:24:32 »
dobio sam ja nove osigurace i imam ih nekoliko kuci. samo sto je ovaj iskocio, ne znam zasto. bio je na mjestu, samo ako ima neke veze kako je okrenut onda je iskocio, posto na to nisam obracao paznju.
  • Postova: 15001
« Odgovori #42 : 20 Svibanj, 2012, 19:26:27 »
...samo ako ima neke veze kako je okrenut...
Ima, ali to ne znaci da je normalno da ispadne cak i kad je krivo okrenut, ali manja je sansa ako ga pravilno okrenes
po mogucnosti ipak koristiti "C" osigurace. malo ih je teze staviti i skinuti, ali su sigurniji
« Zadnja izmjena: 20 Svibanj, 2012, 19:28:07 3alfa3 »
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #43 : 20 Svibanj, 2012, 19:41:44 »
od kada sam počeo sa skuterima i rastavljanjima,brat bratu termogrupu sam skinio jedno 20-30 puta,stalno neke kemije pa skidaj mjeri itd.
i uvijek sam stavljao osigurače G ili dupli G,sa C osiguračima se uvijek naživciram kod stavljanja  i općenito mrzim te osigurače,i ako uz cilindar i klip dobijem C osigurace uvijek kupim G ili dupli G...
ima točno kako osigurač mora biti okrenut,dupli G osiguraci se najlakse stavljaju ali sam uvijek zbog toga mislio da ce mi izletiti...te osigurače sam imo na metrakitu i roostu,pravilno okrenute i nove(iako svi za takve setupove stavljaju C osigurače) ali nikad problema i općenito mi nikad nije izletio osigurač..
obični G osigurac nije teško staviti a opet mi izgleda sigurno i ako se pravilno stavi,ne smije izletiti!
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #44 : 20 Svibanj, 2012, 19:53:37 »
A "pravilno" znaci da se njihov otvor okrene u dio klipa koji nema rupu ( odnosno,otvoreni dio osiguraca staviti u kanal od klipa,a ne da je krenut prema vrhu ili prema dnu klipa)?
« Odgovori #45 : 20 Svibanj, 2012, 19:56:47 »
g i dupli osiguraci mogu se okretati unutar kanala tak da kak god ga okreneš pri ugradnji, kad skidaš on je u drugom položaju. Samo c osigurači zacvikaju sa svojim rubovima u kanalu i ne mrdaju.
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #46 : 20 Svibanj, 2012, 19:58:10 »
A sta znaci "pravilno" pri montazi?
« Odgovori #47 : 20 Svibanj, 2012, 19:58:40 »
da ga ne spigaš!
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #48 : 20 Svibanj, 2012, 20:05:37 »
Prije sam mrzio C osigurace jer su me mucili pri ugradnji,uvijek me ispate i oznoje dok ih stavim.Zadnjih godina sam se ustelio sa njima tako da vise nemam problema pri ubacivanju a definitivno su najsigurniji. Kad ga stavis u klip kao da ga nema,poravna se u kanalu i jedva se primjeti da je tu.
Ako je C osigurac ispao samo kriva montaza moze biti uzrok.
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #49 : 20 Svibanj, 2012, 20:07:56 »
samo ako ga jako spigaš. Prije ugradnje treba provjeriti kanal u koji ide zeger da nebi bilo smeća ili ostećenje pa da zeger ne sjeda kako treba.
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #50 : 20 Svibanj, 2012, 20:22:52 »
da ga ne spigaš!
Aha,ma ja to ubacim bez problema.
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
« Odgovori #51 : 20 Svibanj, 2012, 21:35:30 »
malo mi je cudno sto je ispao dio koji je u sredini, znaci krivina prema unutra. osigurac kad sam stavljao 99% sam siguran da nije mogao napolje, jer sam ga probao izvaditi, ali nisam cupao, nego lagano povukao i nije se micao.
  • Postova: 15001
« Odgovori #52 : 20 Svibanj, 2012, 21:40:11 »
osigurac moze izletit i ako ga sila koja na njega djeluje skupi dovoljno da bude manji od svog dosjeda - osigurac ima polozaj u koji ga treba stavit. Iako, 99% krivo stavljenih nece izletit, al svejedno...
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
« Odgovori #53 : 20 Svibanj, 2012, 21:48:05 »
nema veze, bilo pa proslo... sad ce ga majstor uraditi i daje mi garanciju svoju....
nego jedno pitanje, koliko se moze siriti serijski cilindar ? prvi put je isao na 40.70, sad ce po mojoj procjeni ici 1mm mozda i vise. pa ne znam koliko to moze?
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
« Odgovori #54 : 26 Svibanj, 2012, 15:00:13 »
top racing variomat stavljen, phixi klip 42mm je morao. navuce 80 svaki put, najvise sam ga vozio 90 kad sam zalego malo :D . znaci prezadovoljan sam dobijenim. ubrzanje jako dobro, navlaci dobro, nema rupa u ubrzanju nikako. 55 uzbrdo mene vuce.
u ponedeljak mi stize lamela nova, ova je u katastrofa stanju. trza i trokira do jedno 5kmh i cuje se malo u voznji.
jos da napomenem da je ispuh rasiren...
