Autor Tema: Suzuki Katana ay50 skidanje blokade  (Posjeta: 9312 )
Offline mladenks
  • Postova: 3
  • Moj Skuter: Suzuki Katana ay50
  • Moja Kaciga: Grex, Nolan
« : 07 Svibanj, 2012, 12:48:53 »
Zdravo svima,
pretrazio sam forum i ima dva posta ali nema rezultata koje trazim.
Kupio sam pre par dana katanu ay50 99 god, sa vazdusnim hladjenjem. presla 21000, nije menjan klip, fabricka sve,
ide 50 i ima blokadu, mada pise 120 na tabli.
Do 50 nabija gas, i onda na 40-45 polako, i na 50 pocinje nesto da zuji i ne moze vise iako prima veci gas i dize broj obrtaja. Nema blokadu u varijatoru, auspuh je fabricki mada mi je majstor rekao da nema blokade u auspuhu. Stizu mi nove rolnice ove nedelje, a stavio sam od drugara jer su moje istrosene sve i bolje ide. Da vas ne lazem za gramazu, jer ne znam a i drug mi je narucio jer radi sa tim. Mislim da su fabricke.
Ono sto mene interesuje, zasto nece preko 50, da li ima blokadu elektronsku? Majstor mi trazi 20-25 evra da pregleda da skine.
Razumem se u elektroniku pa mi nije problem da uradim nesto ako ima. Nisam nasao uputstvo na internetu cak nema ni manual za taj skuter.
Pozdrav svima!
Odg: Suzuki Katana ay50 skidanje blokade
« Odgovori #1 : 07 Svibanj, 2012, 12:58:49 »
to je ista mašina ko i srke morini vjerojatno,tak da bi trebalo bit blokade na variomatu sigurno...prvo tam nek ti majstor pogledaj...i osim ima vjerojatno blokadu auspuha...
  • Postova: 17259
« Odgovori #2 : 07 Svibanj, 2012, 13:20:25 »
ima ti blokadu na variomatu  u starijoj verziji je prsten varen na ventilvar u novijoj od 97 nadalje je blokada u obliku prstena izmedu variomata i ventilvara pa se to mora skinut
imas blokadu u fergazeru jer dok dajes full gas nejde do kraja  gore i u realnosti dajes 1/3
i trebas diznu 70 jer je serijska 55 i 56 koja je punoooo premala
drugih blokada nema
Offline mladenks
  • Postova: 3
« Odgovori #3 : 07 Svibanj, 2012, 15:06:20 »
Evo bio sam kod drugara, oborio sam skuter kako bi pogledali auspuh. Iz masine odakle polazi izduvna grana, ima jedna krivina, onako podugacka, bas izlazi i ide u krivinu pa odatle opet krivina. kaze mi drugar da je tu blokada, i onda je doneo izduvnu granu od kivej fokusa koja samo izlazi i ide direktno u auspuh, nema krivina.
Varijator mi nema blokadu, nema prstena na bolcnoj u prednjim tanjirima. Narucio sam rolnice gramaze 6.3 a sad su 4 grama.
Skidao sam karburator (fergazer) i igla je bila spustena na 4oj crtici, ja sam stavio na trecoj. Pogledacu to sa karburatorom sa sajlom, mada mi jeste sumnjivo, mali je gas na rucici, malo mi se okrece rucica... mozda i gresim. videcu to sutra u toku dana. a probacu i ovu cev od kivejam cu da skinem moj auspuh i cev.
To za dizne, mislim da bi samo uticalo na jacu snagu i potrosnju. Plasim se da nema elektronsku blokadu...
Evo, sada sam probao auspuh, skinuo i stavio cev sa kiveja, nista, opet 50. Ostaje mi da probam karburator ili da ide kod majstora... :(
« Zadnja izmjena: 07 Svibanj, 2012, 16:32:34 mladenks »
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #4 : 01 Lipanj, 2012, 13:31:51 »
kolko ja znam, katana ima extra kratku getribu, ak imas volje, skini ju dole pa ces vidit
  • Postova: 17259
« Odgovori #5 : 01 Lipanj, 2012, 14:37:11 »
prevrtava ti s 4 grama
lakse od 5.5 grama nemos vozit bez da ti ne padne krajnja brzina
Offline mladenks
  • Postova: 3
« Odgovori #6 : 04 Lipanj, 2012, 00:11:36 »
Druze mozes li mi objasniti sta je getriba? :)
Inace iz susedne sam Srbije sam pa ne razumem neke izraze.
Stavio sam rolnice tezine 6.3 i sada ide 62-3 ne moze vise i desava se isto ono zujanje.
  • Postova: 17259
« Odgovori #7 : 04 Lipanj, 2012, 17:18:34 »
getriba su ti hipoidni prenos (zupcanici) iza kuplunga
niti nece preko 65 ici jer je prenos jako kratak za te suzuki katane
ako hoces da se nabavit dulji sekundar od aprilije za sicu i onda je krajnja brzina znatno veca
