Autor Tema: prednje svjetlo pozicija  (Posjeta: 25615 )
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
Odg: prednje svjetlo pozicija
« Odgovori #20 : 28 Listopad, 2006, 22:08:52 »
15W na jednom svjetlu a koliko znam MR J-ev skuter ima 2, znaci 30W ali je opet preslabo. Ja imam od mislim 45W pa mi je skroz slaba... ili je zarulja skroz nekvalitetna ali to je jedina kakve ovdje imaju pa je valjda to ta.
Jedna je zarulja od 15W... zamisli kako se to vidi :-))))
zar nemas 2?? Barem ja vidim dva stakla na tvom skutu.
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #21 : 28 Listopad, 2006, 22:10:37 »
ko ima 15w za kratko?
to nema logike, pozicija sigurno nema 15W...
sa jacim zaruljama treba pazit, i konektori i zice se tope ako je prejaka zarulja. ionako se ne napaja iz akumulatora pa ce radit ali toplina je problem.
Za zice se lako rijesi problem, samo stavis deblje i to je to.
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #22 : 28 Listopad, 2006, 22:12:23 »
Slazem se s roby-jem da pripazis na wate zarulja da ti se ne bi vec navedeno desilo. Ali nije mi jasno. Jesu one zarulje od 15W za kratko svjetlo ili (jer nisam za poziciju vidio jacu zarulju od 5W)... ? Ako je odgovor da onda je sljedece pitanje jel su iste snage stavljene kad je skut bio novi jer mi je stvarno cudno kako tako slaba zarulja moze sluzit za voznju po noci  ???
A sad za ove H7 zarulje: probaj posudit od nekog ako ima i drzi je upaljenom jedno vrijeme da vidis koliko ti se sve iznutra grije (far) i da vidis oce ti osigurac drzati ali i to nije problem ja bi za to samo stavio jaci osigurac jer inace takve zarulje piju. I jesi li mozda razmisljao da sredis skut da ti ima i dugo svjetlo jer koliko vidim ako si za svakakve prerade onda ti i ovo nece bit neki problem... trebas sredit konektor za zarulju i dodat jos jednu zicu (pozitivni pol) za dugo svjetlo i to je to.
Ma nebih to... Radije bih stavio da mi je pozicija kratko svjetlo a da mi je kratko dugo... koji k. ce mi sama pozicija...
Sad te ne kuzim a poceo si s temom da umjesto obicnih zarulja na poziciji stavis diode... ili si htio reci da ti se istovremeno pale i pozicija i kratko te da (opet moras) dodas dugo
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #23 : 28 Listopad, 2006, 22:14:17 »
ne znam , moram pogledat koje imam zarulje. al meni se stvarno jebeno vidi, jedno svijetlo (s lecom) je kratko, drugo dugo.
Mr J - terebat ce ti cijela nova instalacija za jacu zarulju al moguce je, bilo bi najbolje da stavis lece jer mislim da nece funkcionirat s ovim sto sad imas.
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #24 : 28 Listopad, 2006, 22:15:19 »
kakve lece... nesto za fokusiranje svjetla... ?? Pojasni malo plz.
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #25 : 28 Listopad, 2006, 22:20:33 »
da, leca sluzi fokusiranju svijetla. malaguti i piaggio imaju leće. ne najnoviji piaggio...
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #26 : 28 Listopad, 2006, 22:23:13 »
Jel znas imaju li to Yamahe ??
Jel se to moze nabavit kao dodatna oprema ili je to tvornicki ako ti stave imas, ako ne odjeb??  :dontknow:
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #27 : 28 Listopad, 2006, 22:27:11 »
pa sve se moze ako si dovoljno sposoban. pogledaj malo skutere pa ces vidjet kak izgleda, i neko na SS bas prodaje te lece..
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #28 : 28 Listopad, 2006, 22:29:16 »
Moj far je iz jednog komada i po sredini je plastika izbocena, u faru imam jednu lampu 5W za poziciju i jednu od 15W za kratko svjetlo... Sjenilo je obicno...
Sada, hocu da mi se bolje vidi, isprva sam mislio imati diode za poziciju koje bi stalno svjetlilo isto kao i na straznjem svjetlu (bez prekidaca)... na poziciju bih stavio kratko svjetlo ali jace nego ovo koje imam a na kratko bih stavio dugo svjetlo...
Roby pogledaj koje imas zarulje da kupim iste... (ako stavljam jace zarulje, hoce li relej rijesiti problem struje?)
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #29 : 28 Listopad, 2006, 22:35:01 »
kakav relej, kakve to ima veze s zaruljom?  :confused5:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #30 : 28 Listopad, 2006, 22:36:04 »
pa na autu kada su mi stavljane maglenke ide preko releja na kojemu je osigurac... pa sam mislio da ima neke povezanosti :-)
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #31 : 28 Listopad, 2006, 22:39:16 »
Pa ako ti je do toga da ti kratko svjetlo radi bez upaljenog skuta to se lako rijesi bez da (mozda) bespotrebno izbacujes poziciju, a i ne znam kako bi ti to prolazilo tehnicki... lakse ti je preradit mjesto na koje ti ide zarulja kratkog svjetla... malo preradis i dodas jos jedan konektor i zicu i voila imas dugo svjetlo
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #32 : 28 Listopad, 2006, 22:39:56 »
nema to veze, moras imat keramicki drzac, pogledaj kak je na autu, najbolje da nabavis te drzace od auta, oni ce izdrzat.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #33 : 28 Listopad, 2006, 22:41:56 »
Nisam to napisao, daj malo bolje procitaj...
Pozicija - diode - radi kada se upali skut ali bez paljenja prekidaca
Kratko - bivsa pozicija - jaca zarulja - radi kada se upali pozicija
Dugo - bivse kratko - jaca zarulja - radi kada se upali kratko
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #34 : 28 Listopad, 2006, 22:47:34 »
OK sorry ti si mislio na polozaje prekidaca...  :'(
Pozicija - diode - radi kada se upali skut ali bez paljenja prekidaca (radit ce ti i kada je skut ugasen i na kontaktu)
Kratko - bivsa pozicija - jaca zarulja - radi kada se upali pozicija (moze se sredit)
Dugo - bivse kratko - jaca zarulja - radi kada se upali kratko (moze se sredit)
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #35 : 28 Listopad, 2006, 22:48:57 »
Ne moze jer mi je prekidac za paljenje svjetala desna rucka a lijeva mi je prekidac za kratko i dugo
Offline AeRRox
  • Postova: 436
  • Minarelli
  • Moj Skuter: Minarelli
« Odgovori #36 : 28 Listopad, 2006, 22:51:03 »
U vezi dobivanja jace struje...
Inace postoji regulator napona, koji nastoji odrzavati napon konstantno 12V.
Ja sam u tomosa skinuo taj regulator i prespojio direktno. Onda mi je napon varirao od 8 do 25V. Spojio sam vise zarulja i stavio jacu za prednje svjetlo. Na manjim okretajima se nista nije vidjelo, mislim je, ali slabo. Na jacim okretajima je bilo super, samo ga nisam mogao tjerati u max. okretaja jer bi crkavale zarulje... mislim da se to da srediti na skuteru...
Posto meni netreba jaca rasvjeta, mozda bi i trebala, ne zanimam se za to.
Probajte sa halogenim zaruljama uz koje dobijete grlo.
Evo ja cu ovo pokusati napraviti. Imam far u banani ( pukli nosaci i slabo sjenilo ) pa cu kupiti tu halogenku sa grlom i ubaciti je nekako u far. To su zarulje 12V i imaju od 15W,25W,35W,45W mislim da ima preko 50W
« Zadnja izmjena: 28 Listopad, 2006, 22:54:05 AeRRox »
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #37 : 28 Listopad, 2006, 22:54:34 »
Ne bih se uopce igrao sa regulatorom... pogotovo jer pokusavamo sredit skutere da im stavimo diode i ne smije niposto bit nikakav napon osim 12V. A i steti zarulji jer i ona radi na 12V iako ce izdrzat nesto duze od dioda koje ce odmah krepati.
Offline AeRRox
  • Postova: 436
  • Minarelli
« Odgovori #38 : 28 Listopad, 2006, 22:57:44 »
Mislio sam u vezi ovog kratkog svjetla.
Offline roby44
  • Postova: 1500
« Odgovori #39 : 28 Listopad, 2006, 22:58:28 »
ne skidat regulator, i ovako varira napon.
