Autor Tema: ***!!!! Kymco Agility City 2T 50 ccm- n e m a S T R U J E !!!***  (Posjeta: 5771 )
Offline Agil
  • Postova: 694
    • Find a girl for a passionate night
  • Mjesto: online, od o
  • Moj Skuter: Kymco Agility 80 + K
  • Moja Kaciga: magemusy
  • MojSetup: 27 000 km Honda-Sundiro na 4T+Agility City 2T Vanilla
  • MojSpuh: magemusy
Skuter je kupljen prije 10 mjeseci i pod garancijom- 2800 km na satu. Već nekoliko mjeseci imam problem s kontakt žaruljicom, tzv žaruljica od ulja, koja bi trebala gorjeti par sekundi nakon kontakta i ugasiti se. Naime ona se u 90 % slučajeva ne pali, a onda se bez ikakvog razloga ponekad uzpali, obično nakon miroanja toom noći...
Rezervoar ulja nadopunjavam - žmirkanje sam vidio samo jednom dok je sve radilo kad sam pustio da nivo ulja padne...
Jutros, normalno upalio ( akumulator pun, osigurači ispravni ) otišao u grad parkirao, popiuo kavu...i kad sam se htio vratit - dam kontakt, pritisnem elektropokretač i ...ništa....
ne radi ni lampica , ni svjetla, ni pokazivač goriva, ...uspijem ga upalit na kurblu, i vozi normalno...kilometar sat radi....
POMOć, šta može bit..????
Servisera za struju nemam u svom mjestu, ovaj ovlašteni dira samo mehaniku, zvao KRK moto..kažu zovi ili odvezi skuter 65 km dalje u veči grad...
Moj prijatelj autoelektričar misli da je neki kontakt ispod upravljačke ploče, ali ne može ništa zbog garancije....
Odg: ***!!!! Kymco Agility City 2T 50 ccm- n e m a S T R U J E !!!***
« Odgovori #1 : 30 Travnja, 2012, 12:27:19 »
mrtav ti akumulator (u slusu je) ili su ti osiguraci pregorjeli
okreni kljuc i upali zmigavce i trubu ako ne radi kako treba aku ti je prazan ili u slusu
odpoji aku i onda zapali na kurblu pa vidi dal truba radi
sve se da ispitati s multimetrom
a to sta zaruljica radi pa ne radi je do vlage u kontaktima
« Zadnja izmjena: 30 Travnja, 2012, 12:38:16 JogFromYamaha »
Offline Agil
  • Postova: 694
  • MojSpuh: magemusy
« Odgovori #2 : 30 Travnja, 2012, 12:37:32 »
akumulator i osigurači provjereni multimetrom- u odličnom stanju..!!!!
« Odgovori #3 : 30 Travnja, 2012, 12:39:13 »
ispitaj onda anlaser i bravu da ti nesto od tog ne radi kratak spoj
a voli ti na kymkacu oksidirat onaj gumb paljenja
jednostavno sve zahrda pa treba taj polumjesec kod rucke rastepsti i pocistiti
Offline Agil
  • Postova: 694
  • MojSpuh: magemusy
« Odgovori #4 : 30 Travnja, 2012, 12:48:39 »
sad sam ga upalio na kurblu...probao trubu i žmigavce....niti jedno ne radi
mislim da nije anlaser niti dugme za paljenje..onda bi imao struju, sat, svjetla kod kontakta...a i do jutros su radili besprijekorno
čak mislim da nije brava, brava je radila ok, a svjetlo kontakta je zezalo....
kako se manifestira i dijagnosticira neispravan CDI ?
« Zadnja izmjena: 30 Travnja, 2012, 12:50:14 Agil »
« Odgovori #5 : 30 Travnja, 2012, 12:49:32 »
dali iskri dok odpojis i spojis klemu?
ako iskri onda ima negdje slus
« Odgovori #6 : 30 Travnja, 2012, 13:47:06 »
pa imaš garanciju.. vozi ga u skutermoto :icon_scratch:
Offline Agil
  • Postova: 694
  • MojSpuh: magemusy
« Odgovori #7 : 30 Travnja, 2012, 17:05:03 »
Citat:
zvao taj veliki servis - kaže: ..sigurno je neki relej, ali ne mogu ništa reči dok ne vidim...
...u slijepoj ulici sam...zvao City Ekspress kažu ne prevoze skutere...!!!!
« Odgovori #8 : 30 Travnja, 2012, 17:07:17 »
a da netko s foruma ili okolice ti dode pregledat releje i elektriku
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #9 : 08 Lipnja, 2015, 15:27:27 »
Da se nadovežem u ovu temu sa svojim pitanjima da ne otvaram novu....
Rijec o istom skuteru ali je 4t, prije cca tjedan dana stavljen novi akumulator i sad je vec prazan a nebi smjeo bit jer ga trebaju namotaji punit. kad se upali motor na kurblu i vozis se sa ugasenim svjetlima sve oke, upalis svjetla motor se momentalno ugasi, sumnjam na namotaje pa ako netko ima podatak koliki bi napon trebali davati napišite.
Kontaki na aku su u redu osiguraci oke, cdi je cist kontakti također oke....
« Odgovori #10 : 08 Lipnja, 2015, 15:56:24 »
provjeri si struju na napunjenom akumulatoru
na leru ti mora davati oko 13V pod turazom oko 14
ako ti na leru jedva drzi oko 13 cim das gas padne voltaza
onda je do namotaja
ako stalno imas prenisku voltazu odnosno ispod 13V pregledaj regler, osigurace i kontakte
a ako s ene rjesi vidi kaj se desava s  svjetlima da gase masinu vjerojatno imas kratki spoj ili ti je izgorio onaj keramicki otpornik
al prva sumlja je na regler i namotaje
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #11 : 08 Lipnja, 2015, 16:23:57 »
Aj ti spoji minus sa akumulatora na ramu i reci jel ti radi sve i promjeni taj ching chong aku... :icon_thumright:
