Autor Tema: Runner by Tomi_ZG  (Posjeta: 192641 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Runner by Tomi_ZG
« Odgovori #180 : 12 Prosinac, 2016, 19:05:01 »
Pive sam popio,al ima vina iz vlastitog vinograda i friško spečene brlje  ;D
Auuuuuuu dobar si nema sta :D
Ako treba pomoc samo reci!?
« Odgovori #181 : 12 Prosinac, 2016, 19:08:44 »
Pomoć ću trebat ak će ga trebat gurat ponekad  :laughing7:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #182 : 12 Prosinac, 2016, 19:11:20 »
j****ti a jesi neki.......
Ja se ponadao vinu
Nis od guranja,dosta mi je mog ;D
« Odgovori #183 : 12 Prosinac, 2016, 19:15:10 »
Kad bude neki meat donesem pa ćemo mixat bambus
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #184 : 12 Prosinac, 2016, 20:32:56 »
Dogovoreno
Online zvonkec92
  • Postova: 6721
« Odgovori #185 : 12 Prosinac, 2016, 22:43:04 »
pfff nema toga kaj ovaj udarni na 12V nemre odserafit, rjesili to bez problema a za izbijanje glavcine sa osovine potreban je samo cekic, nikakvi radapcigeri i slicne gluposti. Cekic je najjaci alat u garazi :D
« Odgovori #186 : 12 Prosinac, 2016, 23:10:11 »
Vrijeme je da nastavi kupovati pravi alat, ali ne za otvaranje pivskih boca  :toothy12:
« Odgovori #187 : 12 Prosinac, 2016, 23:16:20 »
Malo prije je bio Zvonkec do mene,pošto mi u Dubravi ne radimo na prazan želudac prvo smo si pojeli svaki po dva viršla,nakon toga je matica popustila nakon 6 udaraca s el. pištoljem na 12V koji je deklariran za 80nm manje nego moj zračni,toliko o tome kak su pištolji iz lidla/pevca dobri,glavčina je naravno bila zapečena do bola,skinuta je udaranjem čekićem po osovini kotača,koja kak se svlačila s lagera tak je glavčina sama spala s nje,pokušao sam još izbit lager iz bloka čekićem,pa se čudimo kak nejde da bi se sad sjetio da prvo treba skinut zeger koji mu ne da van :omfg:
Nije neka nauka od posla,al te izjebu gluposti i manjak vremena,a još to sve treba oprat od ulja i zmazanoće prije sklapanja
« Odgovori #188 : 12 Prosinac, 2016, 23:21:54 »
dobar je pistolj,ali aki imas 24l kompresor onda ni nemres iskoristit pistolj kak se spada..
sa adekvatnim alatom sve ide kak treba,jos dok mislis na to kak delas sjetis se i zeger maknut  :icon_biggrin:
a ovi 12v udarni pistolji su jebena stvar  :icon_thumright:
« Odgovori #189 : 12 Prosinac, 2016, 23:43:15 »
E Štef kad se još sjetim vilica,al njih ću samo skinut s rame,to je sve kaj ću radit na njima,trenutno je takvo stanje da na kočenju imaš filing da je lijevi tub elastična grana kak se frče
A da tek vidiš el. mrcinu na 220V,nismo ga koristili al ga bome ima,to bi si volio nabavit,i još koji otvarač za pive  ;D
« Odgovori #190 : 12 Prosinac, 2016, 23:56:28 »
znam,meni isto idu na k. vilice,bilo usd bilo normalne..sve to masno,smrdljivo ulje,pranje ciscenje.sav alat zaserem
« Odgovori #191 : 13 Prosinac, 2016, 00:07:59 »
Ma sve je to lako iako na prvu izgleda mucno, pogotovo kad se vjencas sa skuterom nakon toliko km i godina.
Bit ce to:
...ne sumnjam   :headbang:
« Odgovori #192 : 17 Prosinac, 2016, 14:33:27 »
Tek jučer sam sve rasturio,nemam vremena,a i zima mi je u garaži,mada nije najveći problem ni šarafit nego to sve prat i čistit,kak na ovom runneru nikaj nejde normalno,bilo je borbe i sa zegerom lagera koji se toliko zapeko da ga zeger kliještima i dvije ruke nisam mogao mrdnut,tek nakon bolesnog zagrijavanja bloka je popustio,lager kotača se nije raspao,al ima veliki luft i cijeli je hrđav iznutra
Usput sam sve oprao iznutra s bengom,zupčanike isto,još mi je ostao dekl getribe al su mi se prsti smrznuli pa sam ostavio
Na spoju blok-deklo je ostalo malo one plastične diht mase,dio se ne da ogulit,a meni se to ne šmirgla,valjda će loctite 5910 to zabrtvit
« Odgovori #193 : 17 Prosinac, 2016, 22:08:15 »
Ide taj zeger inače teško, tvrdi je čelik, nije baš najelasticniji. Ne budi ljen, posrmiglaj to, minuta posla ;D
« Odgovori #194 : 19 Prosinac, 2016, 12:43:58 »
Nemoj šmirglat dosjede bloka i kućišta prijenosa. Oguli noktom ili letvicom tvrdog drveta. Ovo sitno ako ti se baš neda onda obriši krpicom s brake cleanerom prije diht mase i nemaš brige.
« Odgovori #195 : 19 Prosinac, 2016, 12:51:37 »
uvijek te spojeve i dosjede smirglam sa finim smirglo da se pocisti i stavim diht mase i toe onda to..
ta tvornicka diht masa je u pocetku tekucina gusta,pa kak se susi nastane plastika i tesko ide dolje,al se mora sva skinut da deklo svugdi sjedne do kraja..
Offline zrakoplovac
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1107
  • Mjesto: Križevci
  • Moj Skuter: runner sp50
« Odgovori #196 : 19 Prosinac, 2016, 13:48:53 »
Ja sa skreperom i brake cleanerom rjesavam te stvari, al najbolje bi bilo  koristit onaj loctite bas za skidanje diht mase, samo znam da nije jeftin...
:skuter:
« Odgovori #197 : 19 Prosinac, 2016, 14:43:29 »
Komplikacije bokte ;D
Pošmirgla si i čao, diht masa popuni sve.
  • Postova: 2826
« Odgovori #198 : 19 Prosinac, 2016, 17:17:55 »
Ja to sa skalperom skidam, tu plastičnu diht masu, ide dole bez problema
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #199 : 20 Prosinac, 2016, 08:49:11 »
Hrastovina se pokazala najbolje!
jel te to Aki naucio?  :icon_biggrin:
Tomi, daj dok to smirglas, posmirglaj i rub gume!
