Autor Tema: Runner by Tomi_ZG  (Posjeta: 324077 )
Odg: Runner by Tomi_ZG
« Odgovori #280 : 04 Rujan, 2017, 21:18:37 »
Primjetio sam to 5.3rms vs 5.3 piaggio,bas kako si rekao ko da su trome rolice i manje su mi vrtile rms.
Od malossi rolica sam odustao jer ih zaravna u 200km  :dontknow:
I koja je krajnja pri kojim okretajima? Po krajnjim okretajima mozes znati kako nastelati okretaje u ubrzanju.Ja sam gadjao oko 500-700 okretaja nize i uvijek je tu najbolje isao...
Vidiš ja doma imam malossi rolica s po 10 hiljada,ko nove su samo su se slova izbrisala,a kanali nikad dirani,samo ih počistim
Nisam baš pratio okretaje na krajnjoj,al otprilike 10 hiljada je 92-3 gps-a
« Odgovori #281 : 05 Rujan, 2017, 03:59:24 »
A Stage 6? Znam da ih je frend vozil davno, u multivaru s mhr replikom spuhom. Ako me sjećanje služi 5,25 su bile gramaze. Ok je sve bilo, na sljedećoj izmjeni smo stavili te NaranĐaste od veverice, mislim da nisam neku razliku primjetil.
« Odgovori #282 : 05 Rujan, 2017, 13:46:14 »
Znam za te stejđ al idem danas-sutra po nove od p-jeta pa ćemo da vidimo,usput moram kupit i novi plastični ventilator jer je onaj bijeli rms koji sam nedavno kupio za đubre,razlohao se nakon pol godine,dok je serijski trajao godinama
  • Postova: 7168
« Odgovori #283 : 05 Rujan, 2017, 14:41:54 »
Zalijepi ga super ljepilom za onu krunicu.
Ja imam serijski crni ali je sav poglodan,isto bi ga trebao promijeniti,znas cijenu?
« Odgovori #284 : 05 Rujan, 2017, 14:49:10 »
Ne da mi se to ljepit budem uzeo novi serijski,nekih 40ak kn je u skutermotu
  • Postova: 7168
« Odgovori #285 : 05 Rujan, 2017, 15:03:15 »
Hvala na infu.
Moj dobro sjeda i ne klapara ali je oguljen u vrhu.Zalijepio sam ga da ne moram nisaniti uvijek kad stezem,ovako nataknem sve skupa na radilicu i stegnem.
« Odgovori #286 : 05 Rujan, 2017, 16:21:59 »
Sad kupio
Original crni ventilator 37.50kn
Original 5.3g rolice 68.75kn
- popust još par kuna
Proba sutra/prekosutra sad nemam vremena
« Odgovori #287 : 05 Rujan, 2017, 16:58:03 »
Runnerce ide za Oskara, ubija brasno u svemu na putu i bata Tomi je uvijek prvi, ja bi ispostovao 100 gpsa uz jos par sitnica i zabiberio mnogima koji nikad nece a ne umeju. Dakle extremno mnogo za extremno malo,sto je mnogo dobro pogotovo za vecinu. Cak je uspio dobiti i moju PJ vevericu od Nrga(u startu ne), ali trebao bi bata Tomi zajasiti vevericu da se odvagne jel veverica gubi. U svakom slucaju zasluzuje naljepnice Ispostivac.
Malossi i serijske rolice omogucuju odlican odaziv a gas. Samo mi nije jasno kako mu se ne trose malossi rolNice ako se na bogu i isusu istrose.
Znaci: minarelli, pokojne jedno 10 setova nakon extremno malo km
Peugeot, pokojne zacas
Piaggio, pokojne za 2500km
BB, pokojne nakon mratkog perioda
Kvasarce, i tamo dobiju bridove
Tako da mi nije jasno, a kad bi stavio piaggio serijske onda bi trajale i niti jedne nemaju bridove.
Ventilatorce se odmah dok je novo zaljepi s 2K ljepilom za krunu i onda je Vecno. Evo kod mene ima vec 20 000km, ko novo, a uzeo ga polovnog starog 14god sa odredjenim brojem km, jednostavno necu da lupam lobanju i da si skacem u stomak (u stomak si skacem samo onda kad mi se promjeni smesa na nasipu i u sumi, jer je to isto kao na 1000mnv)) pa da mi se rasklima i napravio haos negdje ne tripu.
« Zadnja izmjena: 05 Rujan, 2017, 17:05:11 Corector »
  • Postova: 1609
« Odgovori #288 : 05 Rujan, 2017, 17:06:52 »
Rasklima se samo ako je preslabo stegnuta matica pa otpusti i pera se oderu o poklopac dekla. Dozivio
« Odgovori #289 : 05 Rujan, 2017, 17:15:03 »
Rasklima se s vremenom sam od sebe, cim dobije malo lufta to je pocetak kraja.
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #290 : 05 Rujan, 2017, 18:32:53 »
Ima lepo ventilator utore za stegnut a kad se razloha zakrenes di nema utore i stegnes i mirna maras
« Odgovori #291 : 06 Rujan, 2017, 20:29:24 »
Probane nove 5.3g i radi bolje i finije se vrti  :dontknow:
Još ima knedlu kad usporim na 30 i dam gas al realno centralni ima jedno 15 hiljada i treba novi,al za sada više nikaj ne diram pošto ću uskoro vratit tt
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #292 : 06 Rujan, 2017, 20:43:31 »
ma dobro, malosi centralni se zna i u 2-3 hiljade razjebat... to kak ga pogodis
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #293 : 06 Rujan, 2017, 22:32:20 »
Jao bata Tomi bacio si se u trosak,sad si pocastio runnera  sa novim dijelovima i ima da letiiiiiiiii
Moram to probat kad opet doletite u tik tak
Offline Toni46
  • Postova: 873
  • Moj Skuter: Kawasaki Z750
  • MojSpuh: LeoVince SBK
« Odgovori #294 : 06 Rujan, 2017, 23:28:41 »
Meni su malossi rolice odlicne, nakon 5000km kao nove bile...
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #295 : 06 Rujan, 2017, 23:59:55 »
Alo moram.i ja doci da ispostujem  :headbang:
Bata Tomi ,Bata Tomi jeli moguce da si nesto kupio tj platio? :laughing7:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #296 : 07 Rujan, 2017, 08:32:30 »
Mrale nemoj da si skačeš u stomak sa hiljadu metara,nije zdravo  :laughing7:
Dax nejde to nikaj posebno bolje nego prije,sad su mu okretaji kroz ubrzanje ajmo reć dobri,al i dalje me nervira ta rupa oko 30 kad usporiš pred križanje i daš gas,tu je dugi tt majka jer ima momenta i da mu staviš gram preteške rolice(isprobano) on opet ide
Očito kak te posere,neki pričaju i da je multivar nakon 20 za smeće,a moj ima 41 hiljadu,trebao sam ga slikat u kakvom je stanju,skoro ko nov,kanali odlični,stupići nepotrošeni,samo imaju riseve kaj je normalno,jedino se piksa mrvicu preko mjere potrošila al nikaj kritično,al to ću sredit
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2017, 08:47:09 Tomi_ZG »
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #297 : 07 Rujan, 2017, 20:36:08 »
slazem se, na serijali aeroxu s ZXom jos uvijek kao nove nakon 5000km
« Odgovori #298 : 09 Rujan, 2017, 19:34:31 »
Danas sam malo tripovao zagorskim bregima i spuh mi je dizao tlak,nikad mi se nije s dugim tt-om dogodilo da sam skoro stao uz brdo da se moram odgurivat nogama koliko god bilo,čak ni u dvoje,ovaj spuh upadne u bolesnu rupu i okretaji padnu skoro na 7k i moš se jebat,na onim serpentinama uz moravče sam skoro izdušio,čim uhvatim vremena vračam tt jer spuh s ovakvom krivuljom momenta nemrem smislit,štelat mi se više ne da
Offline kos7
  • Postova: 611
« Odgovori #299 : 09 Rujan, 2017, 19:38:37 »
stavi kit sad  ;D :icon_thumright:
