Autor Tema: Pure Jet nepali nakon pranja  (Posjeta: 6172 )
Offline z0x
  • Postova: 37
« : 26 Travanj, 2012, 22:36:35 »
Poštovanje,
Danas oprao skuter i posušio ga i nakon sat vremena kad sam htio krenit na posa nece da upali.
Kad dam kontakt necuje se pumpa goriva. Vecer prije sve super radilo, motor nikad trokirao ili gubio gas. Presao 16 000.
Dignem plastiku gdje je pumpa goriva odspojim konektor i na njemu izmjerim 9V  ???
Uzmem krpu i pokusam posušit spoj na pumpi i konektoru iako nisam baš vode vidio.
Spojim nazad kontakt i odma pumpa proradila. Sav sretan upali iz prve.
Zašarafim 3-4 šarafa probam kontakt radi. Stavim par plastika nazad i opet u međuvremenu pokušavam kontakt pali reko super. Spojim sve nazad motor 1/1 pali radi kao i uvijek.
Upalim alarm (Imam originalni piaggio ugrađen od strane prošlog vlasnika) i odem u kuću otuširat se i krenit napokon na posa.
Siđem kod motora i spustim ga sa nogare bez isključenog alarma, kad on počme svirat. Brzo izgasim alarm i idem ga upalit. Kad ono opet!!!! neradi pumpa.
Sad mi ništa nije jasno... I prije se znalo desit da ga spustim sa nogara pod alarmom i samo bi izgasio motor bi upalio bez brige tako da nevjerujem da je do alarma.
Opet raskopao sve al ovaj put uzeo wd40 malo da pošpricam kontakte. Opet unimer u ruke 9V. Spojim sve nazad ma nebi ga bog upalio.
Spoji odspoji, lupkaj pumpu drvetom ovo ono nema šanse.
Uglavnom nebi ništa ni pisao tu da ga u međuvremenu nisam uspio upalit kad sam ga prvi put rastavio.
Sve kontakte koji su mi pri ruci sam odspojio počistio i vratio. Jedino još nisam do ecua došao jer i neznam gdje stoji  :toothy9:
Ima li ko kakav savjet? Dali je 9V malo, al opet i poslije prvog mjerenja je upalio.
Očitam greške pomoću gasa i dobijem greške 9,14,20 i 21 (da nekopiram ima sve pod sticky sta koja znači)
Sutra namjeravam cijeli motor raskopat pa bi mi došao dobro savjet šta da napravim prije nego kupim novu pumpu?
Da nije problem voda negdje, loš spoj, alarm ili voda možda i u alarmu  ??? ili da ga pustim par dana da se "osuši"
Hvala unaprijed :)
Ispričavam se na gramatici,točkama,zarezima i to  :toothy12:
Offline z0x
  • Postova: 37
Odg: Pure Jet nepali nakon pranja
« Odgovori #1 : 26 Travanj, 2012, 23:09:03 »
Evo sad sam resetirao i greške i sad samo očitava grešku 14 što bi bilo:
       14                  Greška pumpe goriva                  Prazan akumulator
        Elektronika neispravna
        Pimpa neispravna
Mjerio sam i napon na akumulatoru sad i on pokazuje 9-10v iako vergla normalno.
Dali bi smio spojit kablove (kleme) od akumulatora od auta na ovaj od motora i probat upalit ?
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #2 : 26 Travanj, 2012, 23:14:35 »
samo sa ovim se inače pere ditech purejet
http://www.harta.hr/_Upload/LargeImages/201488.jpg
miniwash ga samo sje#e
spoji na aku od auta slobodno
Offline z0x
  • Postova: 37
« Odgovori #3 : 26 Travanj, 2012, 23:23:58 »
Ma da je bar bio wash, bila je obicna guma i lagano  :toothy12:
Možda se pumpa uopće neželi pomaknit na 9-10v  ???
« Odgovori #4 : 27 Travanj, 2012, 00:04:45 »
100 puta sam ga na miniwashu opro pa ništa...
sa skoro praznim akumulatorom bi pumpa trebala vrtit...al ako tebi verlga aku je dobar...probaj izbrisat greške i vidjet koje ti ponovo baca...
ako ti opet baca 14,vjerojatno je pumpa otišla,odnosno onaj đavo u njoj,neznam kak se zove,al ima na jubitu video kak je reparirat...jer je i meni isto malo radila malo ne,al sam ja uzel drugu i onda dok sam ovu rastavil videl sam da ,već naveđeni đavo,mi je otišel
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #5 : 27 Travanj, 2012, 00:07:29 »
grale imao si sreće, inače mislim da znaš imaš i grešku kod pranja miniwashem
« Odgovori #6 : 27 Travanj, 2012, 00:08:54 »
eventualno greška 20, jer mi stalno blinka,a pokazivač temp.radi normalno :icon_biggrin:
Offline z0x
  • Postova: 37
« Odgovori #7 : 27 Travanj, 2012, 00:13:32 »
Da opet je 14 i samo 14.
Ima li ko kakav jos savjet prije nego odem kupit novu. Vidio sam to za repariranje al mislim da nisam toliko stručan  :)
Brine me jedino to 9v. i sto je nakon odspojenog i vracenog konektora radila opet normalno kao i uvijek dok nisam motor ostavio 15min  :toothy12:
« Odgovori #8 : 27 Travanj, 2012, 00:15:31 »
posudi od nekog pumpu pa probaj s njegovom...
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #9 : 27 Travanj, 2012, 00:43:18 »
raskopaj pumpu i probaj spojit samo elektromotor koji je u njoj... ak ne vrti otišao je u vječna lovišta
4t u srcu <3
Offline z0x
  • Postova: 37
Odg: Re: Pure Jet nepali nakon pranja
« Odgovori #10 : 27 Travanj, 2012, 18:50:31 »
Provjerio pumpu direkt na aku, nevrti. Kupio novu + filter i sad je sve ok. Nova pumpa je dosta tisa pa moze bit da je pranje motora samo stvorilo pomutnju :-) Hvala svima
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Offline xtr3m3
  • Postova: 99
  • MojSpuh: rr
« Odgovori #11 : 08 Svibanj, 2012, 15:17:53 »
ako pumpa ne vrti moguće da ti je došla voda u spojeve negdje ili da je kontakt crko, nije nužno da pregori, a ako vrti a ne čuje se ono da nabija pritisak onda je onaj mali dio koji pokreće klip otišao...
btw jako korisno
Offline hgc
  • Postova: 170
  • Moj Skuter: jet force tsdi
  • Moja Kaciga: AGV gp-pro VR
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #12 : 08 Svibanj, 2012, 18:21:18 »
koliko si platio pumpu?
Offline Matej988
  • Postova: 66
« Odgovori #13 : 08 Svibanj, 2012, 19:51:27 »
ja sam svog ditecha jednom i spricao crijevom u dvoristu isti problem sam imao, ostavio cjeli dan ga na suncu i navecer upalio :D
