Autor Tema: Problem sa paljenjem purejet - kompresor?  (Posjeta: 3716 )
Offline xtr3m3
  • Postova: 99
  • MojSpuh: rr
« : 26 Travanj, 2012, 15:18:18 »
pozdtrav, nakon mjesec dana nepaljenja danas upalim motor i normalno vozim se sve do prvog gašenja, kada više neće upalit, znaci onako vergla ali mu fali onaj 'zub' da kresne, i niš gledam ja da bi mogla biti svjecica, i probam još jednom upalit i upali se, ali skužim da radi malo nemirnije (onaj sindrom kada se cijevo od kompresora rascjepa pa pušta zrak i motor ne dobiva dovoljno zraka na minimumu (komprimiranog u injektor)) dođem doma provjerim crijevo, sve normalno, motor opet ne pali,i buduci da imam onaj watertrap filterza emulziju gore imam manometar i vidim da kad verglam da se kazaljka ne diže...
sve mi sumnjivo i skinem ja to crijevo i stavim prst na izlaz iz kompresora na onaj pipak, probam verglat kad ono ful ful slabo mi nabija pritisak na prst... jeli do kompresora? :((
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: Problem sa paljenjem purejet - kompresor?
« Odgovori #1 : 27 Travanj, 2012, 00:40:29 »
stavi crijevo i probaj punut u komporesor ak možeš puhat u njega onda je vjerojatno karika otišla na njemu
4t u srcu <3
Offline xtr3m3
  • Postova: 99
  • MojSpuh: rr
« Odgovori #2 : 27 Travanj, 2012, 11:59:25 »
budem probao danas da... iako mislim da vjerojatno je
Offline xtr3m3
  • Postova: 99
  • MojSpuh: rr
« Odgovori #3 : 02 Lipanj, 2012, 00:31:12 »
ok update, stavio drugi kompresor (prije toga ga čekirao, ko nov...) i motor radi iste probleme, dakle pumpa normalno odradi i onda vergla i nikako da 'uhvati', mislim da bi mogao tako izverglati cijelu bateriju... ugl onda probam ponovo okrenut kljuc, pumpa odvrti, verglam, čuje se onaj zvuk pred paljenje ali ne uhvati i onda opet vergla ko prvi put, probam treći put i isti vrag samo jedva nekako uhvati, pustim gumb od anlasera jedva radi i odjednom se stabilizira i radi normalno, vozi se normalno i sve, ali čim se ugasi i ostavi par minuta ista stvar...
u čemu bi mogao bit problem sad?
Offline 2stroke
  • Postova: 122
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #4 : 02 Lipanj, 2012, 00:46:37 »
dal ti zaljeva svječicu  :icon_thumright:
Offline xtr3m3
  • Postova: 99
  • MojSpuh: rr
« Odgovori #5 : 02 Lipanj, 2012, 00:57:00 »
svjecica je glanc nova zmr7ap, evo danas odvozio 5km s njom, a i sa starom tako radi
Offline *JOHNSON*
  • Postova: 326
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 Ditech
  • MojSpuh: Serijala :D
« Odgovori #6 : 02 Lipanj, 2012, 09:55:59 »
Probaj staviti ngk cpr8e meni nikad motor s njom nije imo problema :D
Nevozi brze nego sto tvoj andeo cuvar moze letjeti.
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
  • TwoStrokeDirectInjection
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force TSDI
  • Moja Kaciga: AwA helmets
« Odgovori #7 : 02 Lipanj, 2012, 10:09:06 »
tesko (nikako) da je cpr8e bolja od zmr7ap  ::)
Offline *JOHNSON*
  • Postova: 326
« Odgovori #8 : 02 Lipanj, 2012, 10:11:49 »
Zasto ste svi protiv ngk cpr8e ja je imam oko 10tkm i nista joj vozi jos a sipo sami mjesavine i svakakvog goriva u njega :D
Offline xtr3m3
  • Postova: 99
  • MojSpuh: rr
« Odgovori #9 : 03 Lipanj, 2012, 00:44:10 »
dobro, imam i jednu i drugu svjecicu, ona definitivno nije problem jer se problem poceo dešavati odjednom, btw ljudi koji neznaju nek ne odgovaraju jer 'savjeti' tipa 'stavi cpr8e' mi ništa ne znače...
jel moguće da je do plavog injektora?
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: aprilia sr 150
  • Moja Kaciga: nolan n62
  • MojSetup: polini speed control
  • MojSpuh: BB serijala
« Odgovori #10 : 03 Lipanj, 2012, 01:05:33 »
kad ne pali dali je mokra svječica
Offline kiki994
  • Postova: 80
  • Mjesto: Z A G R E B
  • Moj Skuter: Aprilia sr 150
  • Moja Kaciga: a kako te vi?
  • MojSetup: 25cm
  • MojSpuh: auspuh nemam jer mi netre
« Odgovori #11 : 03 Lipanj, 2012, 01:27:15 »
injektore proovjeri
Oko 115 na ravnom. aprilia 50 ditech.sve original.
Offline xtr3m3
  • Postova: 99
  • MojSpuh: rr
« Odgovori #12 : 03 Lipanj, 2012, 18:15:46 »
jel moguće da je do karika? imam polini 70 skoro 10t km...
Offline kiki994
  • Postova: 80
  • MojSetup: 25cm
« Odgovori #13 : 03 Lipanj, 2012, 21:47:45 »
ditech/purejet nesmijes ni pljunut na njega
