Autor Tema: Variomat neide dolje  (Posjeta: 7268 )
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force
  • Moja Kaciga: Dainese d181
  • MojSetup: u potpisu...
  • MojSpuh: Gianelli Reverse
« : 13 Travnja, 2012, 21:43:28 »
Dal se kome dogodilo da nemoze skinut kalotu (mislim da se tako zove taj komad)?
Inace ide dole bez problema, samo sklizne. Skidam ju 2 puta tjedno i tako zadnjih par mjeseci  ;D
Dali je moguce, da radilica ima prihvat na lagani konus i sad sam ju navuko? Nisam nikad gledao dal bi mi se to moglo dogodit.
Kako da to skinem? Probao sam grijat fenom za skidanje farbe i nista, jedino mogu jos sa plamenikom, al neznam koliko je to pametno, nabijat nesmije, da ne sj. radilicu, pajserom sam pokuso, nemogu ni to, savit cu onu plocu po kojoj se rolice penju... Sad sam opet sve slozio jer je mrak, variomat je funkcionalan, jedino sta je gadno stavljat role i slajdere na mjesto, jer ih slazem direktno na radilicu...
A trebam to skinut, jer mi je doso novi variomat...
Malossi Sport 70ccm, polirani kanali, Gianelli Reverse, Dellorto 17.5 PHVA TS, getriba +17,5%, Stage 6 Sport Pro vario, pomankuto paljenje, HID...
  • Postova: 15042
Odg: Variomat neide dolje
« Odgovori #1 : 13 Travnja, 2012, 21:45:05 »
Nemoj grijat jer ces semering ostetit.
Lupni vise puta LAGANO cekicem po kaloti na par mjesta, vjerojatno se zapekla. Ako ne pomogne - radapciger
« Odgovori #2 : 13 Travnja, 2012, 21:48:55 »
Nebi bilo loše sa malom turpijicom poturpijat između zubi na kaloti da se to opet ne desi bez obzira kaj ćeš stavljat novi vario,meni se jednom zapeklo i izmučio sam se ko mladi majmun dok sam to skinul dole
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« Odgovori #3 : 13 Travnja, 2012, 21:51:01 »
Wd-om naspricaj pa ostavi 10min i onda ju uhvati rukama i cimaj,vuci cupaj.
Ako ne ide uzmi radapciger ili ju malo gumenim cekicem iznenadi.
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #4 : 13 Travnja, 2012, 22:04:07 »
Di su ti zubi, mozda sam ja krivo rekao. Evo na slici, meni neide dole ovaj prvi komad s lijeva, a radi toga ni ovaj prvi s desna.
Jel je to kalota?
A evo srecom bi mi ovih dana trebao doc radapciger s ebaya, kojeg sam narucio jer ce mi trebat za magnet skidat. Radi pomicanja paljenja. Nisam se toga sjetio. Nadam se da cu ga moc onda time "iznenadit"  ;D Samo ce bit zafrknuto zakacit ga, kad se nema di.
« Odgovori #5 : 13 Travnja, 2012, 22:05:46 »
ne turpijaj nista
uzmi wd naspricaj kako ti je receno i udari s cekicem s osjecajem i istovremeno ju vuci prema sebi i popustit ce
ako nece cimaj ju u smjeru sata pa kontra smjeru sata i mora ic dolje
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #6 : 13 Travnja, 2012, 22:10:03 »
Ok. Hvala svima na sugestijama. Nastavak slijedi... :)
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #7 : 13 Travnja, 2012, 22:16:09 »
taj dio o kojem govoris je bolcna,kalota je taj prvi dio s desna, vjerojatno je samo zapekla,iako me cudi da je to moguce ako skidas variomat 2x tjedno  :dontknow:
probaj je lagano lupkat prema radilici ako ima sta mjesta,ako nema onda okreci kao sto ti je JOG rekao
« Odgovori #8 : 13 Travnja, 2012, 22:22:14 »
Nisi niš krivo rekel neg sam se ja možda malo krivo izrazil
Ja sam mislio na to da prije neg se ponovo montira kalota (nakon kaj ju skineš naravno) se lagano ful malom turpijom poturpija između zubi na kaloti (al jako malo)
Ja sam tak napravil jel sam jednom teškom mukom skinul kalotu dolje i nakon turpijanja je išlo skroz lagano i sad nemam više taj problem
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #9 : 13 Travnja, 2012, 22:22:49 »
Zadnji put sam ju sidao prosli tjedan, onda sam stavio novi remen, maknuo sajbicu iza ventilvara, iso djir, odpao ventilvar nakon 50m, odgurao motor doma, ponovo stavio ventilvar. Stego, i onda sam dobio osjecaj, ko da je prosla bolcna jos pol mm unutra, ko da je preskocila nesto. Ali vise nisam vadio ventilvar. Inace, tad mi je prvi put pala matica, i ventilvar. Valjda nisam dovoljno stegnuo. Nikad ne stezem nista ko sivonja. A zadnji put sam malo jace, i evo sranja.  :(
EDIT:
Prije da je sad u cvrstom spoju s radilicom nego da je zapekla. Kalotu mogu rotirat, oko radilice, iako teze, bit ce radi trenja, ipak je stisnuta bolcnom. Tako da ona nije problem.
« Zadnja izmjena: 13 Travnja, 2012, 22:25:27 Gelipterina »
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #10 : 13 Travnja, 2012, 22:35:18 »
da si ostavio sajbicu između ventilvara i variomata ne bi ti otpao ventilvar...
« Odgovori #11 : 13 Travnja, 2012, 22:47:45 »
A bokte sad mi tek sine da pežo ima drugačiju radilicu neg mina/pia i da nema zube na mjestu di dođe bolcna i kalota tak da zanemari moja dva prethodna posta
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #12 : 13 Travnja, 2012, 23:17:40 »
Ok, je  :icon_thumright:
Morat cu to radapcigerom pazljivo izvuc.
Offline Jet Force C-tech
  • Postova: 860
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force C-tech
  • MojSetup: Malossi Sport
« Odgovori #13 : 14 Travnja, 2012, 00:03:39 »
nema to veze..ja cim sam kupio motor skino sam tu sajbicu " mislio da je blokada  :angry7:" i evo preso 7tkm i nikad problema sa skidanjem variomata !
Offline Loris Ri
  • Postova: 1390
  • Mjesto: Rijeka---->Kostrena
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSpuh: deak hexagonal
« Odgovori #14 : 14 Travnja, 2012, 00:14:15 »
najlakse sa radapcigerom...
i mislim da sam te vidio neki dan na pecinama na skuteru...
Offline zip.sp.tuning
  • Postova: 350
  • Moj Skuter: piaggio zip sp
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #15 : 14 Travnja, 2012, 08:26:31 »
ja bi prije probao wd-om a ako ne ide onda sa radapcigerom
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #16 : 14 Travnja, 2012, 20:33:36 »
Radapcigerom cu pokusat, doc ce mi sljedeci tjedan.
Onda sam i ja vidio tebe, stajao si sa strane, kod skretanja za Borik.  :icon_thumright:
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #17 : 14 Travnja, 2012, 20:39:43 »
sta ti sada na kraju ne mozes skinuti bolcnu ili kalotu variomata?
kalota variomata meni stalno zapekne na vx,ali sam se ispraksirao vec...lagano sarafcigerom i cekicem lupis po kutevima kalote da ju malo razmrdas i toe to,onda ide rukom dole...
a bolcnu jednom nisam mogao skinuti na TGB-u,i sve sam ponovno vratio nazad i nakon par dana opet sve skidao i odjednom sam ju moga skinuti...
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #18 : 14 Travnja, 2012, 20:43:56 »
I bolcen i kalotu ne moze skinut.
Po tvojem iskustvu neka malo nasprica wd-a izmedju radilice i bolcena pa nek se provoza. Mozda se samo skine  :icon_thumright:
  • Postova: 860
« Odgovori #19 : 14 Travnja, 2012, 21:06:19 »
da i onda pun k**ra* belaja ... :nono:
