Autor Tema: Ditech nece da pali sve je mjenjano  (Posjeta: 4029 )
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
  • TwoStrokeDirectInjection
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force TSDI
  • Moja Kaciga: AwA helmets
« : 08 Travanj, 2012, 10:17:19 »
Eh ovako momci.Imam 2 aprilie ditech.Na jednoj je bio cilindar 43 nekako je palila al nije htjela gas velik trokirala itd. Ja joj stavim cilindar 42 sa novim klipom i karikama kompresija odlicna kad skinem kuciste a svjecica ostane veglam izbije plavi injektor,imam 3 tps-a kompresor od tsdi-a i jedan od ditech isti su po izgledu  ??? pumpe sve dobre.Ali nesto tesko vergla rukom ide normalno a alnaser ovog drugog ditecha normalno okrece koji nije zaribao jesu otisli lezajevi :/ sve sam probavo varijante nikako da pali.Imam samo jednu glavu u ovom drugoj je otisao navoj od svjecice a dizne mi se ne vade jer se ne mogu izvadit rukom.
sta vi mislite kaj mu je molim pomoc malu bilo kakav savjet dobro dosao  :-[
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: Ditech nece da pali sve je mjenjano
« Odgovori #1 : 08 Travanj, 2012, 18:07:16 »
Malo teško shvaćam što je pisac htio reć ali spoji si aku od auta ak ti slabo vergla...
4t u srcu <3
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
« Odgovori #2 : 08 Travanj, 2012, 19:04:15 »
sa jednom masinom vergla sa drugom ne,ova druga zapinje,jeli moguce da je bendiks,radilica ide normalno lahko,isti alnaser zavrnem  ::)
Offline unnamed
  • Postova: 149
    • PcTrikovi portal o IT tehnologijama
  • Moj Skuter: Peugeot jet force
  • Moja Kaciga: Held SEGANA
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Leovince zx
« Odgovori #3 : 08 Travanj, 2012, 19:16:36 »
vjerojatno je onda u alnaseru problem ili bendiksu
http://www.pctrikovi.com/ PcTrikovi portal o IT tehnologijama/
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
« Odgovori #4 : 08 Travanj, 2012, 19:24:30 »
alnaser normalno vrti drugu masinu sa istim cilindrom
Offline unnamed
  • Postova: 149
  • MojSetup: -
« Odgovori #5 : 08 Travanj, 2012, 19:27:45 »
a bendiks?provjeri kontakte dali si dobro ustekao, mozda je negdje slab spoj ili masa..
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #6 : 08 Travanj, 2012, 20:13:49 »
koliko je velik klip? Jer vidim da imaš 42 i 43 cilindar
4t u srcu <3
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
« Odgovori #7 : 08 Travanj, 2012, 20:58:17 »
da dva cilindra od 42 i jedan 43 imam orginal klip 42,samo sam palio motor sa jednim cilindrom onaj sto je bolji,sad dolazim na ideju da ne ulazi voda unutra kad palim svjecica mokra izvadim hocu zapalit upaljacom wtf :O nece gorit. Sutra probam drugi cilindar od 42,jednostavno nema koji dio nisam probao druge usisne lamele,3 tps-a,kompresor, diznu plavu,zelenu,pumpu... ni da se javi  ::)
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #8 : 09 Travanj, 2012, 01:27:58 »
pa nemre klip 42 u cilindar 42 :)
4t u srcu <3
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
« Odgovori #9 : 09 Travanj, 2012, 07:45:42 »
malo veci cilindar napravljeno je da ide 42  ;D
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #10 : 09 Travanj, 2012, 09:01:58 »
Pa original ti je promjer 41  ???
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #11 : 09 Travanj, 2012, 12:03:04 »
ne ne :) U cilindar 42 nemožeš stavit klip 42... što to znaći malo širi?
4t u srcu <3
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
« Odgovori #12 : 09 Travanj, 2012, 22:59:48 »
mozel ditech sljakat fino sa 42 cilindrom  ???
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #13 : 10 Travanj, 2012, 01:42:47 »
Opet ne shvacas... nemre bit tak mali razmak izmedu klipa i cilindra... ako imas cilindar 42 i klip 42 to nevalja daj izmjeri to i napisi tu kolko je uistinu velko u desetinku milimetra jer mora postojat odredeni razmak izmedu klipa i cilindra, recimo karikiram sad cilndar moze bit 42.3 a klip 42.0 a ove 3 desetinke su na karikama da zatvore
4t u srcu <3
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
« Odgovori #14 : 10 Travanj, 2012, 21:06:36 »
ide klip normalno kroz cilindar sto je glavno,evo danas sam probavo palit ,znaci stojao motor jucer nisam dirao nista,danas verglam kad javlja se sto nikad nije htjeo ,al nije vode bilo u sistemu ispustio sam je prije 2 dana  :dontknow:
znam da ne moze radit bez vode jer ecu ne zna kakvu ce davati smjesu
« Zadnja izmjena: 10 Travanj, 2012, 21:09:32 amirdjonlic »
