Autor Tema: Trokiranje skutera  (Posjeta: 4732 )
Offline PhatCat
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Peugeot Geopolis 250
Trokiranje skutera
« : 31 Ožujak, 2012, 18:48:15 »
Pozdrav,
Znam da je bilo sto ovakvih tema, sve sam ih pročitao, ali i dalje nisam siguran otkud krenuti s traženjem kvara. Imam sljedeći problem - upalim skuter, dam full gas i on krene bez problema. Na cca 70km/h počinje trokirati i gubi snagu. U tom trenutku otpustim gas, ponovno ga dodam i sve 5, odem na 100 km/h bez problema.
Da je do prijenosa, pretpostavljam da tada otpuštanje i dodavanje gasa ne bi rješavalo problem? Svjećica i struja mi se također čine ok. Skuter je Peugoet Geopolis (mašina ista kao kod Beverlya).
Nedavno sam promijenio auspuh i od tada su se ovi simptomi malo ublažili, ali nisu potpuno nestali. Stoga pretpostavljam da je ipak do motora, a ne do prijenosa.
Ima netko kakvu sugestiju?
Thx, pozdrav
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
Odg: Trokiranje skutera
« Odgovori #1 : 31 Ožujak, 2012, 19:08:18 »
Svjećica,karburator,membrana karburatora   :icon_thumright:
Offline PhatCat
  • Postova: 26
« Odgovori #2 : 31 Ožujak, 2012, 21:11:05 »
Injection je u pitanju. Svjećicu sam promijenio, ali nije pomoglo. Ono što me čudi je to da otpuštanje pa ponovno dodavanje gasa pomaže.
Thx, pozdrav
Offline kileextreme
  • Postova: 898
« Odgovori #3 : 31 Ožujak, 2012, 23:32:02 »
Tps tj konektori ciscenje,pregled dizni
provjera ispravnosti kompresora
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #4 : 01 Travanj, 2012, 02:52:03 »
Probaj par brojeva vecu diznu sipati ako imas.
Offline PhatCat
  • Postova: 26
« Odgovori #5 : 02 Travanj, 2012, 17:12:54 »
Hvala za info. Ako uspijem što riješiti, javim se - možda bude i nekom drugom od pomoći.
Pozdrav
Offline PhatCat
  • Postova: 26
« Odgovori #6 : 28 Lipanj, 2012, 09:23:14 »
I još jedna zanimljivost u vezi trokiranja - skuter se znatno bolje ponaša (trokiranja gotovo da i nema) kad je na rezervi nego kad mu je rezervoar pun. Što bi to moglo značiti?
Thx, pozdrav
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #7 : 28 Lipanj, 2012, 10:38:00 »
Pošto je injection, mogao bi da uradiš reset TPSa:
RESET TPS-A
Tps je senzor položaja gasa koji se nalazi poslije filtera zraka tj. mjesto gdje je inaće karburator se nalazi on.
Uglavnom je poželjno resetirati tps poslije generalke ili ako motor ima visoki ler gas ili radi prenisko, greška 8
1. dajte kontakt
2. ištekajte tps (konektor sa 4 žice)
3. pričekajte minimalno 10 sekundi
4. isključite kontakt
5. ukopčajte konektor tps-a
6. dajte kontakt i lagano otvarajte gas do pune otvorenosti i vratite nazad do pune zatvorenosti (ECu će snimiti kretanje gasa)
7. isključite kontakt i to je to
A bilo pametno da pregledaš rezervoar, negov unutrašnji filter i okolinu , zbog prljavšine. Javlja mi se da je tu problem.
Offline *JOHNSON*
  • Postova: 326
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 Ditech
  • MojSpuh: Serijala :D
« Odgovori #8 : 28 Lipanj, 2012, 10:50:31 »
To sto troka kad je rezervar pun to je  da gorivo stvara velik pritisak na pumpu goriva i onda se zna nekad ugasiti to se men desavalo ugl ocisti pumpu i injektore ako se pumpa jako cuje onda ju mjenjaj :DD
Nevozi brze nego sto tvoj andeo cuvar moze letjeti.
Offline PhatCat
  • Postova: 26
« Odgovori #9 : 29 Lipanj, 2012, 10:14:56 »
Resetirao sam već, ali nije pomoglo :(
Budem pumpu očistio pa se javim.
Pozdrav
« Zadnja izmjena: 29 Lipanj, 2012, 10:16:29 PhatCat »
Offline roc
  • Postova: 593
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
« Odgovori #10 : 29 Lipanj, 2012, 11:24:54 »
probaj zamjeniuit ili ocistit filter goriva
Offline PhatCat
  • Postova: 26
« Odgovori #11 : 11 Listopad, 2012, 10:47:16 »
Problem je bio u lambda sondi. Stavio sam novu i sve 5  :toothy10:
