Autor Tema: Runner Sp 180 :)  (Posjeta: 54390 )
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Runner Sp 180 :)
« Odgovori #100 : 11 Kolovoz, 2013, 22:42:48 »
Pajdo mislim na minu :)
Vec san mislia da ima jos komplikacija i sa ovon vodenon  :toothy3:
« Odgovori #101 : 11 Kolovoz, 2013, 23:20:28 »
Kad je već riječ o vodenoj... Peksy na koju šemu si spojio da ti se pali pumpa,na prekidač,kontakt il nekaj treće? Možda bi mogao povoljno dobit motoforce vodenu pa lagano i ja razmišljam o njoj.
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #102 : 11 Kolovoz, 2013, 23:22:49 »
Spojis je na prekidac, upalis skut, kad se zagrije upalis vodenu i eto
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #103 : 11 Kolovoz, 2013, 23:34:25 »
Pajdo nema sanse pa da je zaboravim upalit....spojena je na kontakt cim ga dam radi(ali imam i prekidac ako slucajno nesto radim oko struje a triba mi kontakt da mogu pumpu iskljucit)
Bolje ne moze :)
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #104 : 11 Kolovoz, 2013, 23:38:44 »
E to bi bia show, kad bi stavia vanjsku a zaboravia je upalit. Onda il bi se ubia il bi ga zapalia
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #105 : 11 Kolovoz, 2013, 23:44:22 »
Spoji na kontakt i gotovo :-D
Bolje ne moze :)
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #106 : 12 Kolovoz, 2013, 17:35:46 »
Evo stigla vanjska vodena... fala clanu intoxic  ;D
E al je problem sta san sad pokusava i nema sanse izvadit impeler bez rastavit blokove, gotovo nemoguce..
  • Postova: 15042
« Odgovori #107 : 12 Kolovoz, 2013, 17:36:55 »
gotovo nemoguce..
ovo "gotovo" je visak u tvojoj recenici  ;D
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #108 : 12 Kolovoz, 2013, 17:39:05 »
a di san ja u toj prici ???
Bolje ne moze :)
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #109 : 12 Kolovoz, 2013, 17:50:34 »
gotovo nemoguce..
Da da, u pravu si bia, ipak je izasa, komadic po komadic, valjda nece nista u krajevima ostat, zivce mi je izia... Jos malo  :laughing7:
Stvarno san bezobrazan, Peksy je nasa vodenu i da mi broj od covika i da neke savijete.. Fala asu  ;D
  • Postova: 15042
« Odgovori #110 : 12 Kolovoz, 2013, 17:52:02 »
Svaka cast ak si ga auspio tak podrobit da sav izadje. Jesi siguran da je cijeli vani? Slozi ga od krhotina, pa ak fali komad - rastavit blokove  ;D
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #111 : 12 Kolovoz, 2013, 17:53:01 »
Hahahahah to volim :D
Druzee nemoj se zajebavat dobro to provjeri jer ostane li komadic sjeba* ces pumpu :D
Bolje ne moze :)
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #112 : 12 Kolovoz, 2013, 18:10:45 »
Evo slike, sve je tu, jos su 2 mala komadica na podu bila, i mesingani saraf je odletia preko kuce..
« Odgovori #113 : 13 Kolovoz, 2013, 08:02:49 »
Jesam ti reko da mora van,pa nije on pametniji od tebe  ;D
Kojom metodom je ubijen na kraju?
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #114 : 13 Kolovoz, 2013, 18:35:12 »
 :toothy12:
Ravnim sarafcigerom malo po malo i izletia je van  :laughing7:
Iman novi problem.. Dize se prvise temp.Ugl spojia san sve, nalia vodu..Iz prve nisan zna di stavit vanjsku pumpu, jer nisan moga bas di mi je intoxic reka, pa san proba na drugo misto..
Znaci izlazi lulica iz bloka, iz nje ide crijevo gore preko cilindra na lijevu stranu, i na lijevo strani sa donje strane cilindra je pumpa, pretpostavia san da bi moga tu bit problem jer nece moc lako cirkulirat voda..
Onda kad odspojin lulicu, sa gornje strane dolazi mutna voda, a iz bloka tece cista ko suza. Jel moguce da je termostat bloka pa da ne pusta nigdi vodu nego ona ostaje u cilindru.
HITNO  ;D
Offline EdoSP
  • Postova: 547
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Gilera runner SP 180
  • Moja Kaciga: Shoei Mankato
  • MojSetup: bit ce turpija
  • MojSpuh: kein katalizator
« Odgovori #115 : 13 Kolovoz, 2013, 19:27:07 »
:toothy12:
HITNO  ;D
Vadi termostat,ne bi ga trebalo ni sa obicnom a kamoli sa tuning glavom.
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #116 : 13 Kolovoz, 2013, 22:24:44 »
Evo rastavia san opet sve i izvadia termostat, prebvacia pumpu na desnu stranu, odma nakon lulice sta ide iz bloka, i sad je sve odlicno.
Doduse dize se temp do malo manje od pola, valjda je to ok.. Regler mi je u k a akumulator prazan kako nisan dosta vozia, nadan se da to nece utjecat na rad pumpe.
Sutra cu nabacit koju sliku..
Neznan kako i radi cega, al sad kad san ga sastavia ide 15-20% bolje, barem na startu. Jel moguce da je toliko opterecenje bilo na radilici od vodene. Kad san sad krenia na pola gasa ispaljuje na kolo(ne ko gagijev al ispaljuje), usra san se, nije nikad ovako isa pa mi sad nije jos to jasno..
« Odgovori #117 : 13 Kolovoz, 2013, 22:30:10 »
Odo odma po el. pumpu ima da i moj propinje  :laughing7:
Di si prvo montiral pumpu kad se pregrijaval,na izlazu iz glave?
Ja sam danas kod sebe mjeril i kod glave bi mi bilo idealno jer ima mjesta taman ispod grbe od gepeka,kod pipe malo teže odnosno jako na knap al ak nema druge jbg.
Neznam koliko položaj pumpe utječe na temperaturu tekućine.
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #118 : 13 Kolovoz, 2013, 22:48:25 »
Mislin da bi bilo dobro da je sta blize bloku, i da vodu gura u kiler.
Bia je sa live strane cilindra, znaci par cm od cilindra, naslonjen na ramu, a crijevo je islo preko cilindra do lulice. sad je odma iz lulice, crijevo par cm i odma pumpa. Slikan sutra detaljnije  :icon_thumright:
A to za snagu, ja osjetin, itekako, e sad jel to do vodene ili mu je dosa kraj, neznan  ;D
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #119 : 13 Kolovoz, 2013, 23:20:14 »
mozda je pumpu najbolje postavit kako su u originalu zamislili, znaci gdje ohladjena voda ulazi u blok i da tjera ohladjenu vodu punom snagom kroz cilindar.
