Autor Tema: OČITAVANJE GREŠAKA, BAZA GREŠAKA, RESET TPS-a  (Posjeta: 37945 )
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« : 22 Ožujak, 2012, 14:55:47 »
Nadam se da će ovo mod-ovi stavit u sticky al eto da se ljudima malo olakša očitavanje grešaka i kako se to radi i što koji kod znaći. Ovo će bit fino objašnjeno po koracima.
PRVO:AKO PUCA MOTOR IZ AUSPUHA SVJEĆICA JE U PITANJU DA SE NE PITA PO STOTI PUT ŠTO JE POSRIJEDI
OČITAVANJE GREŠAKA:
1. Odvrnite gas do kraja
2. Dajte kontakt držeći gas do kraja
3. Upalit će se lampica od injectiona i zgasit (i dalje držite gas do kraja), odmah zatim će se ponovno upalit lampica i tu puštate gas
4. Lampica će gorit i zgasit se i onda treba počnete brojati
5. Dok izbrojite greške lampica će se zgasiti i onda opet ponovno upaliti na duže vrijeme i opet sve ispočetka za sljedeću grešku
6. Pustite skuter da izvrti sve greške 4 puta kako bi ih poništili. (Jedan krug se broji tako da prvu grešku koju izbrojite opet vidite da ju pokaže, tad znate da je izvrtio sve greške)
BAZA GREŠAKA
BROJ BLINKANJA       GREŠKA                                    MOGUĆ UZROK
         1                   Pregrijavanje motora                  Kiler oštećen
        Oštećenje dihtunga glave
        Nedostaje vode u sistemu
         2                  Nema signala od elektronike         Pick-up kabel krivo spojen
                            (CDI) za paljenje                        ili oštećen
       3,4,5               Nema veze sa greškama              Voda u konektorima
                             motora                                    Provjerite dali su kablovi oštećeni
        6,7                 Greška u elektronici                   Voda u elektronici
        Senzori istrošeno
        CDI neispravan
         8                   Opća greška u elektronici           Ler gas previsok (pogledati reset tps-a)
        CDI neispravan
         9                   Greška u namotajima ili              Prazan akumulator
                              senzoru struje                         Nedovoljno stegnute žice akumulatora
        Relej injektora neispravan
        Neispravni namotaji
        10                  Greška pumpe ulja                     Neispravna uljna pumpa
        11                  Greška injektora zraka                Relej injektora potrošen
                             (plavi injektor)                          Injektor neispravan
        Izgorio osigurač
        12                  Greška injektora goriva               Isto kao i za grešku 11
                             (zeleni injektor)
        13                  Greška paljenja                         Lulica i kabel svjećice istrošeni, oštećeni
        Releji u injektorima oštećeni
        CDI neispravan
        Elektronika oštećena
       14                  Greška pumpe goriva                  Prazan akumulator
        Elektronika neispravna
        Pimpa neispravna
       15                 Mašina je otišla u prevelike           Ništa strašno samo poništiti greške (izvrtit ih 4 puta)
                           okretaje
       16                 Greška ECU-a                            Greška u programiranju
       17                 Limitator okretaja                       Preveliki okretaji pri pokretanju
                           pokrenut pri paljenju
     18,19               Greška u senzoru temp.               Oštećen kabel
        Senzor neispravan
        ECU neispravan
       20                Greška u pokazivaču temp.           Oštećen kabel koji ide na satove
        Ecu neispravan
       21                 Greška lampice injectiona            Oštećeno ožićenje
        Pregorila lampica
        Prekid spoja na pinu 17 od ECU
RESET TPS-A
Tps je senzor položaja gasa koji se nalazi poslije filtera zraka tj. mjesto gdje je inaće karburator se nalazi on.
Uglavnom je poželjno resetirati tps poslije generalke ili ako motor ima visoki ler gas ili radi prenisko, greška 8
1. dajte kontakt
2. ištekajte tps (konektor sa 4 žice)
3. pričekajte minimalno 10 sekundi
4. isključite kontakt
5. ukopčajte konektor tps-a
6. dajte kontakt i lagano otvarajte gas do pune otvorenosti i vratite nazad do pune zatvorenosti (ECu će snimiti kretanje gasa)
7. isključite kontakt i to je to
« Zadnja izmjena: 20 Studeni, 2014, 23:58:50 ivek_sr »
4t u srcu <3
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: OČITAVANJE GREŠAKA, BAZA GREŠAKA, RESET TPS-a
« Odgovori #1 : 08 Kolovoz, 2012, 20:32:46 »
Detaljnije mape grešaka, kao i greške za SR 3 Di tech. Bilo bi lepo kad bi neko detaljno preveo...
« Zadnja izmjena: 08 Kolovoz, 2012, 20:47:25 Lenko »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #2 : 27 Kolovoz, 2012, 21:17:00 »
Nema dobrovoljca za prevod, a svima treba !? Ko prevede ima karton pive !!!
« Odgovori #3 : 27 Kolovoz, 2012, 21:29:52 »
predbiljezi me za karton pive ;D
rjesim kroz koji dan
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #4 : 30 Kolovoz, 2012, 21:46:34 »
Piva se lagano hladi  :dontknow:!!!
Offline DajTeh
  • Postova: 98
  • Moj Skuter: PUREJET
  • MojSetup: 70ccm
« Odgovori #5 : 05 Travanj, 2015, 15:45:17 »
Baza greski dobro dodje, ali ne bas uvijek  :)
