Autor Tema: Suzuki ap 50 - opet isti kvar  (Posjeta: 1829 )
Offline ŠokrE
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Suzuki ap 50
« : 21 Ožujak, 2012, 23:35:35 »
Ovako,imam suzuki ap 50.Upali bez problema i tako može raditi čitav dan...al dok dam gas zaguši se i ugasi.Pokušavao sam sve što se uraditi može al bez uspjeha.
MOLIM vas da mi pomognete sa savjetima jer više ne znam šta da radim :'(
Hvala unaprijed
Motor je radio i išao odlično,danas sam naletio na malo veću rupu i motor je opet jednostavno izgubio gas,znači radi na leru al kad dam gas guši se i na kraju se ugasi.Stvarno mi nije jasno zašto se to dogodilo prilikom prelaženja preko rupe... :dontknow: :dontknow:
Molim pomoć :dontknow: :dontknow:
« Zadnja izmjena: 18 Travanj, 2012, 23:34:16 ŠokrE »
  • Postova: 16957
Odg: Suzuki ap 50-kvar :((
« Odgovori #1 : 21 Ožujak, 2012, 23:47:36 »
oepri fergazer imas ili zastopanu diznu ili ti negdje vuce felsa
Offline ŠokrE
  • Postova: 26
« Odgovori #2 : 21 Ožujak, 2012, 23:50:06 »
Opran je 100%....Ne znam gdje bi mogao vući zrak,kako da provjerim?Danas sam skinuo kućište od filtera od zraka i ide 30km/h bez njega...Ništa mi nije jasno više.Može li biti do auspuha?Da nije začepljen
Offline Hljebaroš34
  • Postova: 244
  • Moj Skuter: Piaggio zip Fast Rider
  • Moja Kaciga: Arai
« Odgovori #3 : 21 Ožujak, 2012, 23:50:41 »
Pogledaj da ti nije prirubnica pukla
  • Postova: 16957
« Odgovori #4 : 22 Ožujak, 2012, 01:20:43 »
fergazer ti onda nije ustelan kako bi trebao biti
operi filter jos i osusi ga, namazi lagano s uljem
ako onda ne pali
onda si pregledaj prvo prirubnicu, i kutiju filtera zraka da nije ispucana
ako je sve ok
onda uzmi srafciger i zasrafi sraf smjese do kraja i okreni  1 1/4 kruga
probaj onda dodavat gas i onda dostelavaj ako se gusi zatvoris zrak ako trokira otvoris mu zraka
ili napisi od kud si pa si ntko ko zna javi i rjesi ti to za pivu
Offline ŠokrE
  • Postova: 26
« Odgovori #5 : 22 Ožujak, 2012, 01:29:15 »
ako onda ne pali
ako je sve ok
Problem je što ne vidim odnosno ne znam gdje je šaraf smjese.Ima onaj veliki od ler gasa. :-[
A ja sam u Livnu (BiH),ne vjerujem da ima neko blizu...
  • Postova: 16957
« Odgovori #6 : 22 Ožujak, 2012, 01:31:47 »
tu ti je moj tutorial
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,55123.0.html
karbovi su isti samo tvoj ima bocnu plocu
Offline ŠokrE
  • Postova: 26
« Odgovori #7 : 22 Ožujak, 2012, 01:38:04 »
Hvala puno,probam sutra pa ću javit :)
Offline ŠokrE
  • Postova: 26
« Odgovori #8 : 22 Ožujak, 2012, 22:05:19 »
NA posudici od plovka sa vanjeske strane ima šaraf koji ne mogu nikako odvrnuti.Zašto služi taj šaraf?
  • Postova: 16957
« Odgovori #9 : 22 Ožujak, 2012, 22:09:23 »
stavis srafciger odgovarajuce velicine i kucnes par puta cekicem i odvrnes ili poslikaj da vidim koji je to sraf
Offline ŠokrE
  • Postova: 26
« Odgovori #10 : 22 Ožujak, 2012, 22:14:19 »
Ne mogu ga nikako odvrnuti,nema teorije...Dođe na dnu fergazera na posudici onoj u kojoj se nalazi plovak
  • Postova: 16957
« Odgovori #11 : 22 Ožujak, 2012, 22:15:57 »
ne diraj to to je ispust benzina
ne rastepaj
Offline ŠokrE
  • Postova: 26
« Odgovori #12 : 22 Ožujak, 2012, 22:18:40 »
ne rastepaj
 :icon_thumright:
Danas sam malo naštelovao smjesu i bolje je puno,al i dalje kad puni gas dam zaguši se.Nezgodno mi je jer šaraf za smjesu dođe točno ispod sajle od gasa,tako da ne mogu doći do njega ako dajem gas
  • Postova: 16957
« Odgovori #13 : 22 Ožujak, 2012, 22:20:23 »
pa onda jos zatvori smjesu
Offline ŠokrE
  • Postova: 26
« Odgovori #14 : 22 Ožujak, 2012, 22:23:54 »
Zatvorim skroz skoro,i tada bude najbolje...Sve mi se čini da ipak nije do toga.
  • Postova: 16957
« Odgovori #15 : 22 Ožujak, 2012, 22:27:12 »
onda ti felsa vlece ili je semering propistal
Offline ŠokrE
  • Postova: 26
« Odgovori #16 : 24 Ožujak, 2012, 20:40:35 »
Sada sam opet čistio karburator al nisam uspio skinuti plovak...Po ravnom ide nekako al čim dođe uspon neće,gubi snagu.
  • Postova: 16957
« Odgovori #17 : 24 Ožujak, 2012, 20:44:56 »
moras izbiti bolcnu kaj drzi plovak
samo ga gurnes sastrane
Offline ŠokrE
  • Postova: 26
« Odgovori #18 : 25 Ožujak, 2012, 19:34:38 »
 :icon_thumright:
Možeš li mi molim te nabrojati šta sve trebam uzeti od djelova da napravim dobar servis na skuteru?Da ga malo osvježim i to...uz brdo mi je jako slab
Offline Iwo SR Tuono
  • Postova: 6795
    • Scooter Inside
  • Moj Skuter: NRG Power R2019
  • MojSpuh: Yasuni C20
« Odgovori #19 : 25 Ožujak, 2012, 23:13:01 »
:icon_thumright:
to je jako star skuter i dobra generalka bi mu jako dobro došla, s obzirom da je jako kvalitetan što se tiče mašine i plastika i svega ako si opremljen s novcima za presložit mašinu i malo ga dotjerat bilo bi dobro jer se to može vozit još dosta.
Tvoj problem leži ili u cilindru ili na semerinzima i u štelanju karburatora.
Malo se pozabavi jer taj skuter je prava rijetkost i odličan je za zujat okolo jer je jako mali i stane u džep skoro  :icon_biggrin:
