Autor Tema: Beverly 250 - nemiran i slab rad u leru, i cudan miris iz auspuha?  (Posjeta: 8932 )
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
Odg: Beverly 250 - nemiran i slab rad u leru, i cudan miris iz auspuha?
« Odgovori #20 : 28 Ožujak, 2012, 17:29:40 »
meni se cini da bi trebalo ventile sredit....
mislis da su se rastelali u 24000 km?  :sad1:
čok. ali ne onaj iz čiča
cok zatvara kad se ugrije i otvara kad je hladan, vjerujem da AUTOMATSKI  :laughing7: cok radi  :toothy3:
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
Offline Loris Ri
  • Postova: 1390
  • Mjesto: Rijeka---->Kostrena
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSpuh: deak hexagonal
« Odgovori #21 : 28 Ožujak, 2012, 19:36:38 »
nezzz.tako mi izgleda...
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
koje su negativne posljedice kad se vozi sa rastelanim ventilima?
« Odgovori #22 : 28 Ožujak, 2012, 20:41:23 »
moguce da su ventili, sad sam povecao i ler i smjesu (okrenuo saraf u lijevo pola kruga..) i opet puca, manje ali puca  :sad1:
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #23 : 28 Ožujak, 2012, 23:14:41 »
Cura mi ima Beverly 250 karburator,i isto nece da pali bez gasa otkad je bio nov.
Mislim hoce ali ga trebas drzati dok navuce...
 :dontknow: :dontknow:
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #24 : 28 Ožujak, 2012, 23:22:16 »
ok, valjda je to normalno... ali me trenutno vise muci pucanje iz auspuha  :sad1:
« Odgovori #25 : 29 Ožujak, 2012, 09:55:46 »
malo mu zatvori gorivo na saraficu za smjesu..zaljeva ga pa tesko pali,tak je bilo na frendovom vx-u.
da su ventili cuo bi se lagano zveckanje..mada nebi bilo lose ih provjerit.
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #26 : 29 Ožujak, 2012, 16:45:03 »
jos se uvijek ne razumijem puno u 4T, to je onaj saraf s lijeve strane karba do kojeg je tesko doc zbog plastika, jel tako? i jeli ga okrecem u lijevu ili desnu stranu onda?
mislio sam poslije uskrsa ga odnijet nekom da ga malo bolje pregleda i steluje pa ce i to valjda pregledat  :icon_thumright:
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
Beverly 250 - radi normalno u leru ali se ugusi na dodavanje gasa
« Odgovori #27 : 14 Travanj, 2012, 15:14:13 »
uz sve dosadasnje probleme, danas se pojavio jos jedan ozbiljan problem.
isao sam na benzinsku, ulio 6-7 l benzina i krenuo, nakon 200m sam isao upalit xenon (na prekidac) i skuter se ugasio.
poslije toga moze upalit ali kad se doda gas, pocne kao trokirat i ne okrece kotac a kad se da jos vise gasa, ugusi se pa ugasi..
serviser je na brzinu pogledao i rekao da mu izgleda kao da ecu ne prepoznaje kod sa kljuca.
inace jako smrdi po benzninu...
svjecica mijenjana prije 500 km...
kako se vama cini, sto bi moglo bit? i koliko bi kostao popravak ako je stvarno ecu posao?  :sad1:
« Zadnja izmjena: 14 Travanj, 2012, 15:37:13 tuta125 »
Offline Loris Ri
  • Postova: 1390
« Odgovori #28 : 15 Travanj, 2012, 00:45:13 »
cek sta nije to karb verzija??
imas cdi ne ecu...
provjeri da ti se nije svijecica odvidala,da ti nije lulica ispala...
provjeri da ti se nije odvidala jedna od matica na akumulatoru...
da je cdi otiso nebi ga mogo ni upalit,cdi il radi il ne radi,nema izmedu...
ugl provjeri sve konekore koji imaju veze sa paljenjem,iskrom i provjeri aku..
i nisam skuzio dal radi dobro kad xenon nije upaljen??
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #29 : 15 Travanj, 2012, 11:36:52 »
imas cdi ne ecu...
je, karb je, onda il sam krivo cuo il mi je "serviser" majstor...
svjecicu i lulicu sam provjerio, bili su na mjestu.
skonto sam vec prije da je kabel od svjecice malo poderan, izolacija je napuknuta ali dosad nije bilo problema...
i kad mi je skuter bio upaljen, rukom sam taknuo kabel i struja me opalila po prstu...
kasnije sam ga palio sa ugasenim xenonom i skuter moze upalit ali se ugusi/trokira (nesto izmedu)kad dam gas...
najvise mi se cini da je nesto oko struje... akumulator sam isto napunio tek neki dan
Offline Loris Ri
  • Postova: 1390
« Odgovori #30 : 15 Travanj, 2012, 12:32:02 »
uzmi drugi kabel...
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moj Skuter: vxr&sr50r
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #31 : 15 Travanj, 2012, 12:37:20 »
otisa ti je cdi 99%
takav problem san ima ja, i clan n0n4m3 u oba slucaja cdi..
ps i meni se nekad ugasi vxr kad prebacin iz dugog na kratko xenon (u dugom nema zarulje) do cega je to
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2012, 12:40:20 marjan.vxr »
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #32 : 15 Travanj, 2012, 12:41:16 »
ok, kabel ne vjerujem da je skup, koliko novi cdi kosta? i jel se isplati uzimat polovni ili ni to nece dugo trajat?
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #33 : 15 Travanj, 2012, 12:43:45 »
do kabela ti nije sigurno, tako sam i ja sebi bezveze kupova novu bobinu sa kabelom.. novi cdi ti je oko 1100-300 kn
polovni nades oko 600-700 kn. stim da moras i bravice mijenjati jer kljic ima svoj kod, ili mozes fus metodom bez mijenjanja bravica :)
Offline ancoo
  • Postova: 280
  • Neslusan tude pi*darije
  • Mjesto: Starigrad-Pa
  • Moj Skuter: strasna letjelica
  • Moja Kaciga: neko kinesko go
  • MojSetup: KÜBLER KBR 63mm malossi 282ccm
  • MojSpuh: garonja
« Odgovori #34 : 15 Travanj, 2012, 13:46:03 »
Na livoj starni karburatora imas jedan saraf zavidaj ga do kraja, odvidaj krug upali skuter odvidaj ga jos po kruga kad cujes da ti skuter u po kruga ili 3/4 radi malo na vecem gasu (to su nijanse) karb ce ti biti postelan...nediraj nista vise
skuter malo na leru cimaj ako se bude gasija ventile stelaj
KÜBLER & Malossi 282ccm & PM tuning & Bitubo & Stage 6
Offline Loris Ri
  • Postova: 1390
« Odgovori #35 : 15 Travanj, 2012, 13:58:00 »
uzmi drugi kabel...iskra nesmije nigdje probijat....
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #36 : 15 Travanj, 2012, 15:08:46 »
a u 3 pm  :sad1:
zasto moram mijenjat i bravu, jel se ne moze programirat sa master kljucem da novi cdi i kljucevi imaju isti kod?
ne vjerujem da je ovo do nenastelanog karba, izgleda mi da je ovo puno ozbiljniji kvar... i ako je do karba, ne bi odjednom u voznji crko i to taman kad idem upalit xenon  :dontknow:
 :icon_thumright: nadam se da barem on nije skup
Offline Loris Ri
  • Postova: 1390
« Odgovori #37 : 15 Travanj, 2012, 15:33:07 »
Kabel nije vise od 100kn
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #38 : 15 Travanj, 2012, 15:39:45 »
hvala na informaciji, jel treba sto posebno trazit ili samo kabel koji ide od bobine do lulice?
