Autor Tema: Beverly 250 - nemiran i slab rad u leru, i cudan miris iz auspuha?  (Posjeta: 8933 )
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
danas su mi se pocele dogadat cudne stvari -
inace je radio nemirno u leru, ali je danas ler "oslabio", moram davat gasa da se ne ugasi.
na nizbrdici - kad se spustam bez gasa i zakocim (stanem), ugasi se.
malo (tiho) puca iz auspuha kad pustim gas.
cudno mirise iz auspuha (ne znam kako bi objasnio miris).
vidio sam ko nekakve mjehurice, pjenu kroz onaj otvor gdje se mjeri razina ulja (razina ulja je normalna).
radi se o beverlyju 250, 2004. godiste, predeno 24000 km, sve serijski na njemu.
sto bi moglo bit?!  :sad1:
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
  • Postova: 16889
Odg: Beverly 250 - nemiran i slab rad u leru, i cudan miris iz auspuha?
« Odgovori #1 : 19 Ožujak, 2012, 22:58:44 »
otvori cep ulja dok je hladan i posvjetli da vidis dal mjesa vodu i ulje u karteru
da nisu pjena i sve to do toga
a jel tebi mozda dok radi iz spuha mirisi onako tesko po mazutu ili nekim uljima?
kad si zadnji puta opro fergazer i svjecicu mjenjao?
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #2 : 19 Ožujak, 2012, 23:07:08 »
Inace pazim da ne davam previse gasa dok se ne zagrije, termostat mi vec duze vrijeme ne radi (uvijek je otvoren) pa i to stvara problem.
mislis da je antifriz negdje propisao?
kupio sam ga polovnog sa 17000 km i otad se nije mijenjala svjecice a ni oprao karb, prije toga ne znam kad je  :sad1:
koja svjecica uopce ide u beverly?  :-[
  • Postova: 16889
« Odgovori #3 : 19 Ožujak, 2012, 23:10:06 »
izvadi svjecicu van ocisti s metalnom kefom i zazor podesi
usrafi nutra pa vidi dal se opet javlja glupost
ako je i dalje onda mjenjaj i peri karb
a to sta se pjeni jel to onako normalni mjehurici ulja ili emulzija neka u karteru
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #4 : 19 Ožujak, 2012, 23:37:30 »
to sa svjecicom cu sutra tek moc
a to su normalni mjehurici, vide se na povrsini ulja, nije emulzija...
  • Postova: 16889
« Odgovori #5 : 19 Ožujak, 2012, 23:38:53 »
ako nije emulzija nema problema
pregledaj filter i svjecicu eventualno operi karb
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #6 : 19 Ožujak, 2012, 23:42:40 »
ok, hvala, to cu sutra pa cu se javit  :icon_thumright:
ostali prijedlozi isto dobrodosli!
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • Mjesto: Primošten /
  • Moja Kaciga: HJC K- Ninja
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #7 : 19 Ožujak, 2012, 23:50:15 »
a slusaj ovo za ler...malo je naglije zagrijalo i zrak ti je sad malo rjeđi nego po zimi pa zakreni malo šaraf lera i onda se nebi smija gasiti
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« Odgovori #8 : 20 Ožujak, 2012, 00:20:33 »
pogledaj svjecicu boju stanje itd
i naravno ispravnost čoka i omjer zraka na karbu
na špricu izadiš malo ulja na analizu :icon_thumright:
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #9 : 20 Ožujak, 2012, 01:39:32 »
Ista stvar se dogadjala meni na curinom Beverlyu bila otpustena svijecica,gubio kompresiju i cim ga pustis na ler motor je crkavao.
Ako nema majoneze u posudi nemoras se brinuti. ;D ;D
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #10 : 20 Ožujak, 2012, 21:40:42 »
izgleda da je problem bio u svjecici, labavo je stala, mogao sam je i rukom zasarafit  :angry7:
kako mislis omjer zraka, mislis po boji svjecice ili?
na sto trebam obratit paznju kad izvadim ulje? ucinilo mi se da malo smrdi na benzin, vjerujem da to nije dobro  :sad1:
kad sam se na proslom skuteru isao upustat u "tuning", tome nije bilo kraja tako da karb zelim ostavit netaknut  :toothy3:
ulje je po izgledu ok, nema emulzije nikakve.  :icon_thumright:
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #11 : 20 Ožujak, 2012, 21:43:13 »
Eto vidis ma zna BERO!!!
 ;D ;D
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #12 : 20 Ožujak, 2012, 22:14:53 »
 ;D ;D
kako tako banalan problem moze prouzrocit toliko problema  :laughing7:
svjecica mi je odma pala na pamet, ali nisam imao kljuc za svjecice pa nisam ni provjerio nego sam se odma ovdje javio  :toothy3:
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #13 : 20 Ožujak, 2012, 22:20:50 »
A doci do svijecice ko da ides na mars nema mjesta di da ruku ni kljuc gurnuti!!
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #14 : 20 Ožujak, 2012, 22:34:06 »
kroz onaj otvor sa strane za svjecicu nije problem s kljucem za svjecice odvidat
najveci problem mi je bio skinut lulicu, za to se vec treba cijela ruka gurnut unutra...
Offline kileextreme
  • Postova: 898
« Odgovori #15 : 20 Ožujak, 2012, 22:41:20 »
Treba bacit oko tu i tamo :icon_thumright: a ne pičit ko sivonja
izvadis malo ulja i na staklenu povrsinu stavis(razliješ) ds li ima vise boja,smeca,metala,itd
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #16 : 20 Ožujak, 2012, 22:44:42 »
pravo kazes, masine ce trajat onoliko koliko se brinemo za njih  :icon_thumright:
hvala, napravit cu to sutra s uljem!
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
Beverly 250 - crna svjecica i pucanje iz auspuha
« Odgovori #17 : 28 Ožujak, 2012, 12:59:03 »
Promijenio sam prirubnicu, oprao filter zraka i stavio novu svjecicu.
jos uvijek puca iz auspuha i svjecica je skroz crna! i jako tesko pali, bez dodavanja gasa nece nikako. u leru, pogotovo kad je hladan, cesto jako slabo radi.
kao prvo, nije mi jasno ako puca iz auspuha, je li to znak presiromasne ili prebogate smjese? a svjecica je crna!
i sto bi trebao napravit da popravim smjesu i da prestane pucat?
Offline Loris Ri
  • Postova: 1390
  • Mjesto: Rijeka---->Kostrena
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSpuh: deak hexagonal
« Odgovori #18 : 28 Ožujak, 2012, 13:03:07 »
meni se cini da bi trebalo ventile sredit....
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #19 : 28 Ožujak, 2012, 13:21:52 »
čok. ali ne onaj iz čiča
www.sco.hr
