Autor Tema: problem sa getribom od sp180  (Posjeta: 5649 )
Offline ..::IVKULJA::..
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
  • Moja Kaciga: morski pas
« : 15 Travanj, 2008, 00:39:33 »
evo napokon sam stavio getribu od sp180,al prije stavljanja u blok prebrojavao sam zubce na staroj getribi i novoj
sekundar oba imaju 41 zubac,primar od 125 ima 32,a od 180 ima 30...
nakon sto je stavljena u blok,iso sam probat motor ali nesto melje u getribi,stavim ja svoj primar nazad-sve u redu....
jel imo ko taj problem,jer sam stavio i sekundar drugi od 180 i opet isto?
jel mogu s tom iskaznicom u grad da fatam žene i to, ulazim u poznate klubove i ponosno pijuckam kolu dok vani stoji bt49qt9
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Odg: problem sa getribom od sp180
« Odgovori #1 : 15 Travanj, 2008, 10:19:15 »
hmmmm... jesi li probao rukom malo vrtjeti na prazno da vidis gdje zapinje ako zapinje...
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
« Odgovori #2 : 15 Travanj, 2008, 11:33:52 »
ma jesam,kad skinem deklo sa osovinom,vrtim samo primar i sekundar i to je u redu,necuje se nista,kad stavim deklo nazad melje i dalje,zamjenim osovinu i isti k**ra*,cratim svoj primarni i nist se necuje hm,jebe lud zbunjenog
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #3 : 15 Travanj, 2008, 11:48:34 »
jbg... ne znam... pretpostavljam da si stavljao ulje u prijenos, da nisi na suho radio...  :icon_thumright:
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #4 : 15 Travanj, 2008, 12:05:38 »
bas sam i ja htio pitati dal je stavio ulje u prijenos .ali na to najvise razmisljas kad sastavljas getribu i nebi napravio takav propust
Offline Gerbi
  • Postova: 187
« Odgovori #5 : 15 Travanj, 2008, 12:44:40 »
Bez ulja bi zviždilo ili mljelo onda i s drugom prijenosom...kaže da je nakon tih zvukova vratio staro i da je sve ok bilo...valjda nije u tome problem...
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #6 : 15 Travanj, 2008, 15:11:18 »
sve podloske si dobro poslozio???   mozda je osovina primara od 180 vise potrosena pa ima lufta u lezaju i melje....nesto slicno se kod mene desilo...
promjenio lezajeve...idalje mljelo, pa se smirilo dok je sve sjelo kak spada  :icon_scratch:
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
« Odgovori #7 : 15 Travanj, 2008, 19:32:38 »
evo jedan koristan replay,ha neznam stavio sam sve 3 podloske sto idu na primar,probao i bez njih ma i dalje melje,mislim motor ide dobro,odnosno znatno bolje nego sa kracom getribom,imam 14gr rolice sad pa bi trebao stavit i neke federe na kvacilo,mislim da ce ic plavi...strah me samo da nebi zablokirao tocak jer me zivcira onaj zvuk mlincica za kavu....i da naravno da sam ulje NASUO lol
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #8 : 15 Travanj, 2008, 20:08:36 »
a jbg... probaj malo voziti pa ces vidjeti kako ce se ponasati, mozda mu i treba malo da se uhoda, ali ako ti bude tresao prilikom voznje onda ga skidaj...
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #9 : 15 Travanj, 2008, 20:11:20 »
ej mozda ti se prasine naupilo medju zupcima pa drobi..probaj rastavit i uzet wd 40 naspricati i nekim kistom ocistit sve mozda je do toga sta znas
Offline Miki
  • Postova: 188
  • Moj Skuter: gileru runner
« Odgovori #10 : 15 Travanj, 2008, 20:40:44 »
E da te pitam jel ti se cuju zvukovi kad je pod opterecenjem mislim (kad das gas) ili stalno ??
Jesi za jednu partiju pokera?????
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #11 : 15 Travanj, 2008, 20:48:36 »
zelis reci da je lezaj riku nabacio .vjerojatno je i to provjerio
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • MojSetup: 172ac
« Odgovori #12 : 15 Travanj, 2008, 21:01:37 »
evo slika...2 podloske su limene, a jedna je papirna i ona ide izmedu tih limenih...
podlosku br.13 na slici nisam imao.... a zajeb.... me lezaj koji je zaokruzen....a na poslijetku su promjenjeni svi kuglicasti, svi semerinzi...
i nakon nekkog vremena je sve sjelo na svoje mjesto i nista se nije culo   :binkybaby:
naravno uzeo si prijenos s modela matica unutra?  jer s maticom vani je drugaciji..
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2008, 21:09:45 [SB]Replica 180 »
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
« Odgovori #13 : 15 Travanj, 2008, 21:59:42 »
matica vani,da imaju 3 posdloske,2 limene i jedna kartonska koja ide izmedju,ma ne melje kad das gas nego kad kreces/guras motor,ma ruzno se cuje
@mrj-nevibrira nista...
ma daj covjek bi reko da imam neke opruge unutra na kvacilu a ono serijske,ima bolju turazu nego ostali SP,a kvacilo ne proklizuje,ima dosta mesa i jos sam presmirglao pakne sa 80 smirglom....
@svi:D- nije problem u lezajima VEC U PRIMARNOM od sp180;) sa mojim primarnim sve radi kak spada
pravio sam test voznjicu nekih 20ak km sa novom getribom,ide odlicno motor,jos prijenos treba postimat,ici ce 13.5 gr rolice i plavi federi kvacila te bijela centralna,daj boze da sve sjedne kak spada nakon nekih 100km
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #14 : 15 Travanj, 2008, 23:16:07 »
vjerojatno on melje i u voznji ali ti ne cujes od buke motora...
hmmm...
a vjerojatno je neka glupost...
jesi li sa shublerom mjerio i usporedjivao primare?! sve dosjedne dijelove osovine izmjeri i usporedi pa ces vise znati... Ovako mozemo nagadjati koliko te volja...
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
« Odgovori #15 : 15 Travanj, 2008, 23:50:05 »
cuje se u voznji,primari su isti po promjeru,samo manje zubi,ha neznam lud sam
nek  melje ko ga jebe bitno da ide
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #16 : 16 Travanj, 2008, 19:43:06 »
ja znam iz svog iskustva da je meni meljalo kada sam veći zubčanik sekundara uprešao dokle ide na osovinu od kotača, a ni ga se smjelo do kraja, nego 2-3mm od kraja i kad je do kraja uprešan onda je drapao po deklu
..::4T Powaa::..
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
« Odgovori #17 : 16 Travanj, 2008, 22:25:06 »
nije problem u upresavanju nikakvom,nego u primaru bogte mazo,znaci kad stavim svoj primar u redu kad stavim od 180 melje,onda nemoze nikako bit problem u upresavanju
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #18 : 16 Travanj, 2008, 22:26:59 »
dobro
nisam čito od početka, sam kažem šta je meni bilo
nemoraš odma grist
..::4T Powaa::..
