Autor Tema: speedfight 2 LC - rolice/federi  (Posjeta: 11684 )
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« : 19 Ožujak, 2012, 13:45:32 »
imam doma jednog sf2 sa zxom,ostalo sve serijala,znaci:
kolko g rolice da uzmem,
koji federe kvacila,
koji remen,
i centralni ak treba!?
koja je orginal dizna u frgi,i orginal svjecica?!
Odg: speedfight 2 LC - rolice/federi
« Odgovori #1 : 19 Ožujak, 2012, 14:10:06 »
role stavi cca 6.5 gr, federe treba leovinceove crvene ili malossi bijele za piaggio, centralni ostavi i diznu stavi cca 60, serijska je oko 50 kako koji model.. remen si stavi malossi special.
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #2 : 19 Ožujak, 2012, 20:38:35 »
6.7 grama su original leo vince sto dodju uz ZX,ja bi stavio 7.
Mogu i zute oprugice iz malossi pakiranja za Puga.
Ustelas ga na 50 dizni radit ce,moze i 52,54 brate recesija.
 ;D ;D
remen bilo koji da je novi.
centralni ne treba,moze original.
svijecica NGK BR7HS
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #3 : 20 Ožujak, 2012, 00:32:47 »
 ;D ;D
svijecica NGK BR7HS
vredu vredu,znaci rolice oko 6.5 -7
federe bijele od piaggia
svijecica 7 mica
tnq
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #4 : 20 Ožujak, 2012, 15:52:35 »
problem
znaci moze se upalit samo na start sprej,i upali i onda se mos vozit,i onda jos pali dok je vruc,cim odsotoji sat 2 vise nepali,moras opet na start...
ja pikiram na vakum pumpu,kaj vi mislite neda mi se skidat ju
« Odgovori #5 : 20 Ožujak, 2012, 15:54:12 »
probaj poštelat karb.. vijak od smjese zategni na 1 krug.. operi filter, ispitaj čok..
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #6 : 20 Ožujak, 2012, 17:29:39 »
Zastopan karb ili nije ustelovan.
 :dontknow:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #7 : 21 Ožujak, 2012, 15:50:50 »
stari moj opro sam ga sad vec 2 put,al pusta gorivo na čašici  :dontknow:
i dalje ne pali nego moram stavit ruku na karb i onda kad zatvorim upali...a kad vozim kapa iz čašice da mu mater hebem...
meni smrdi an tu vakum pumpu,da ona ne zatvara pa pusta gorivo i zaljeva ga da nemoze upalit,a mozda je i frga?!što vi mislite?!
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #8 : 21 Ožujak, 2012, 15:56:18 »
Ako je karburator ispravan nebi trebao prelijevati,ni ako je vakum neispravan.
A vakum pumpu bi trebao promijeniti.
 :icon_thumright:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #9 : 21 Ožujak, 2012, 16:20:32 »
 :icon_thumright:
jel ona normalna vakum pumpa na njjemu ko i na runneru/roxu?!
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #10 : 21 Ožujak, 2012, 16:53:07 »
Normalna je vakum pumpa.
A sad na ovim ostalim kakva je ,to neznam.
 ;D
Offline crobex
  • Postova: 172
  • Moj Skuter: beverly
  • Moja Kaciga: uvijek dobrodosla
« Odgovori #11 : 21 Ožujak, 2012, 22:51:21 »
imam isti problem s jednim sf2 pusta između onog crijeva i čašice i to čim se vergla, e sad frend kaze da je to u pitanju plovak i da je to gurtnerovim karb mana ima li tko vise iskustva
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #12 : 22 Ožujak, 2012, 00:51:56 »
ma tak nes je i meni al pijan san!!
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #13 : 22 Ožujak, 2012, 16:14:44 »
znaci sad san stavia novu vakum pumpu i opet mi pusta na onom sarafu na čašici il di vec,odma počne curit?!
šta sad,da frgu mjenjam,ili da probam nesto drugo?!
Offline kristijan1710
  • Postova: 285
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: TGB R50X
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSetup: aerox cdi,polini sek,malossi multivar,kevlar remen,xsenon
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #14 : 22 Ožujak, 2012, 16:49:26 »
Pozz.. Frend mi ima sf2 xrace... I kupio je yasuni auspuh.. Sta sve treba zamjeniti?
Koje rolice(tezina, dimenzija), koja dizna(koji navoj i velicina), federi kvacila? Zuti malossi  ili?
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #15 : 22 Ožujak, 2012, 17:02:43 »
de otvori si svoju temu haha
jel imo ko ovakav problem??
hitno mi je pa mi treba odgovor!
« Odgovori #16 : 22 Ožujak, 2012, 17:17:04 »
ak je to noviji gurtner sa ventilom na čašići, nabavi od starijeg modela čašicu bez ventila i stavi..
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #17 : 22 Ožujak, 2012, 19:56:01 »
neznam koja godina je,onaj zuto crni sf2
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #18 : 22 Ožujak, 2012, 22:24:29 »
Jel moguce da ti je gumica otisla na vijku na casici pa da ti tamo curi.
 :dontknow:
Offline crobex
  • Postova: 172
« Odgovori #19 : 22 Ožujak, 2012, 22:42:14 »
ja sam bio kupio i novu gumicu kod tokica ali nije, časica je bila puknuta jako malo. uzmi skini časicu i u nju uli benzina i ako curi i tvoja je cijedila. rjesio mi je frend od nekog drugog karbusa metalnu i sad je skut ko nov hehehh  :headbang:
