Autor Tema: setup  (Posjeta: 11723 )
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Odg: setup
« Odgovori #40 : 01 Studeni, 2006, 17:19:37 »
Ma maknuo sam lulicu i izbusio dodatnu rupu od 16mm i opet isto.
Vijak okreni za 3-4 puna kruga i vidi kako ce se ponasati... moras mu dati vise zraka... jer mozes izbusiti 50 rupa a ako je vijak tako stavljen neces puno napraviti...
Uglavnom kada budes stelao, stelaj na nogarama i mora gas jednoliko primati... svjecica suha i svijetlo smedja...
Ne smije trokirati...
Operi filter zraka i daj mu malo ulja, tj. naulji ga malo...
Offline AeRRox
  • Postova: 436
  • Minarelli
  • Moj Skuter: Minarelli
Odg: setup
« Odgovori #41 : 01 Studeni, 2006, 18:00:24 »
Vijak je okrenut malo manje od 2 kruga ( 1.8 ). Prvo sam ga okretao do kraja u desnom smjeru. Onda sam precizno vrtio u lijevo za 1.5 krug, mozda mrvicu vise.
Filter zraka je opran 2 puta u 2 tjedna, tako da je iznimno cist.
« Zadnja izmjena: 01 Studeni, 2006, 18:07:01 AeRRox »
Offline roby44
  • Postova: 1500
Odg: setup
« Odgovori #42 : 01 Studeni, 2006, 18:19:06 »
nije tu do nepostelanosti, nesto nevalja. da je neznam kak nepostelan ne moze tak trosit.
Offline homer_simpson
  • Postova: 222
  • Mjesto: Donji Ladu?
  • Moj Skuter: Apriliu MX125
Odg: setup
« Odgovori #43 : 01 Studeni, 2006, 20:27:48 »
Ma jel ide onda barem onoliko kolko troši :icon_biggrin:?
Lopovi,ne kradite!
Država ne voli konkurenciju.
Offline AeRRox
  • Postova: 436
  • Minarelli
Odg: setup
« Odgovori #44 : 01 Studeni, 2006, 20:43:40 »
Apriliu SR 150 u startu imam pokraj sebe, dalje je drzim...
Ili dvije osobe po 80kg na mom skutu oderu serijalu skut od 50ccm.
Hoces jos?
Nesmijes nabijati gas do kraja kad skreces u zavoj ( pri manjoj brzini ) jer onda baca na stranu...
Nema potrebe za cukanjem na zadnji, uvijek se moram malo nagnuti naprijed jer se prednji kotac odvaja od asfalta, kad skinem airbox, onda 20 m prednji kotac ne dodiruje asfalt.
Moras oprezno dodavati gas na skliskoj podlozi...jednom sam stao na travu da vidim kako "pali" gume, i zavrtio mi se na 11000 rpm i otklizao na bok...
Jos ga nisam stisnuo do kraja da vidim koja mu je krajnja i koliko najvise rpm moze nabiti, jer ne volim tjerati masinu do krajnjih granica...tek kad sam ga dobio pokusao sam ga stisnuti do kraja, ali nisam uspio...zapalio mi se auspuh, tocnije vuna...od tada me trta...
Ali od tada sam sredio auspuh, uljevam bolje ulje i uljevam ulje u rezervoar.
« Zadnja izmjena: 01 Studeni, 2006, 20:53:53 AeRRox »
Offline roby44
  • Postova: 1500
Odg: setup
« Odgovori #45 : 01 Studeni, 2006, 20:49:56 »
 :o ti imas kit ili sta?
Offline AeRRox
  • Postova: 436
  • Minarelli
Odg: setup
« Odgovori #46 : 01 Studeni, 2006, 20:56:35 »
Da, malossi gus.
Evo ako nekoga zanima ubrzanjehttp://www.megaupload.com/?d=RF4YK6TX
Jest da ide, moj frend ima bolji kit a losije ide, ali zato manje trosi.
Ja bih bio sretan da mi trosi 5L i da ide kao serijala.
« Zadnja izmjena: 01 Studeni, 2006, 21:06:02 AeRRox »
  • Postova: 222
Odg: setup
« Odgovori #47 : 01 Studeni, 2006, 21:25:36 »
A ljepo ubrzanje, ljepo.... Moja tačka te dostigne  :laughing6:
Lopovi,ne kradite!
Offline roby44
  • Postova: 1500
Odg: setup
« Odgovori #48 : 01 Studeni, 2006, 22:00:28 »
sta se onda cudis, mora trosit. e takav setup bi mnogi htjeli bezobzira na potrosnju :laughing7:
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
Odg: setup
« Odgovori #49 : 01 Studeni, 2006, 23:30:31 »
WOW lijepo ubrzanje ali me opet cudi kako cucla toliko.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
Odg: setup
« Odgovori #50 : 02 Studeni, 2006, 09:25:44 »
maksimalno bi ti trebao trositi 7 litara!!! rastavi sve, ocisti, ionako je sezona prosla... pa ces vidjeti... ja bih eventualno stavio dizu 70...
Offline AeRRox
  • Postova: 436
  • Minarelli
Odg: setup
« Odgovori #51 : 02 Studeni, 2006, 13:29:49 »
Stavio sam diznu 74, i vidi se da je smjesa siromasna, ne smijem ici ispod 74.
« Zadnja izmjena: 02 Studeni, 2006, 13:32:10 AeRRox »
Offline roby44
  • Postova: 1500
Odg: setup
« Odgovori #52 : 02 Studeni, 2006, 22:26:15 »
ovaj vikend stavljam karb novi, jel neko zna kud se sta spaja, nije to isto ko moj mikuni  :angry7:
dellorto ima hrpu onih cjevcica....
Offline Mr J
  • Postova: 6214
Odg: setup
« Odgovori #53 : 02 Studeni, 2006, 22:45:03 »
Imas cjevcicu za ulje, zrak - ako imas vakuum a ako nemas samo ju zacepis, i cjevcicu za bengu, mozda imas i dva odzracnika... To ti je sve...
Offline roby44
  • Postova: 1500
Odg: setup
« Odgovori #54 : 02 Studeni, 2006, 23:16:21 »
da, to znam, al sta je koja cijev  :dontknow:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
Odg: setup
« Odgovori #55 : 03 Studeni, 2006, 10:37:14 »
prva do airboxa obicno s lijeve strane kada ga gledas od iza je za ulje, ide iz mjesalice... s desne strane prva bliza airboxu ti je vakuum a ona treca je benga... tako je kod mene i imam jos 2 odzrake... najbolje da skines sliku i objasnjenja...
Offline roby44
  • Postova: 1500
Odg: setup
« Odgovori #56 : 04 Studeni, 2006, 15:40:28 »
eto, stavio ja karb. radi  :icon_biggrin:
nisam vozio jer trebam jos diznu 80, sad je 52 pa da ne bi bilo...  :laughing3:
 :laughing7:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
Odg: setup
« Odgovori #57 : 04 Studeni, 2006, 16:44:25 »
 :laughing7:
uuu... 52! Pa koji je to karb, 17.5??? Pa moj 12 ima dizu 64 ja mislim...
Offline roby44
  • Postova: 1500
Odg: setup
« Odgovori #58 : 04 Studeni, 2006, 17:02:23 »
da, to je dizna koja ide na svakoj serijali.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
Odg: setup
« Odgovori #59 : 05 Studeni, 2006, 17:30:30 »
Vidio sam da si rijesio frgu, problem sa chokom... Ajde bas mi je drago... Sada jos samo to sve ustelati...
