Autor Tema: Peugeot Speedfight 2 "šarafanje" pitanja  (Posjeta: 18644 )
Offline strikoo
  • Postova: 706
« : 16 Ožujak, 2012, 12:14:07 »
Poštovani,
vlasnik sam SF2 skutera iz 2001. godine, x-race model 50cc vodeno hlađenje ima 16500km na njemu sve stock. Iskreno uopće se ne sjećam kada je zadnji put išta na njemu mijenjano pa reko imam viška vremena jer stoju utaman u garaži.
Ima svojih mana koje treba obavezno riješiti, sve djelove bi naručivao ovdje preko web shopa/maila. Prednji amortizer je procurio. Ne treba mi ništa uber kull ni sportski, samo da je ok, nude mi se dva na izbor
270mm http://tinyurl.com/7mr42mu
i 260mm http://tinyurl.com/6vnqad5
Na gasu je stvarno trom, uvijek i bio no sada je to još više izraženo. dok je hladan, kao da se guši pri ubrzavanju ili u brijeg i to katkada da uopće ne može krenuti. Svjećica je nova NGK po papiru za njega, ulje TTS, akumulator novi filter zraka čist po ps-u.
Mojim laičkim razmišljanjem, svakako me ispravite, bi zamijenio rolice i  to bi stavio neke lakše kako bi dobio na akceleraciji, da skuter malo živne, također čitanjem vidim da je potrebno zamijeniti i centralni feder te federe kvačila naravno i remen + na to sve dolaze disk pločice.
Molim Vas za pomoć, koje stvari konkretno (molim Vas da budete što konkretniji) naručiti kako bi u ponedjeljak to naručio i uskoro počeo sa šarafanjem :P Uvjeta nekih nema osim da je kvaliteta ok, nikakvi kitovi neće biti instalirani, ništa, ne treba ništa uber fancy racing i sl.
HVALA PUNO
« Zadnja izmjena: 08 Travanj, 2012, 17:16:54 strikoo »
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
Odg: Peugeot Speedfight 2 servis pitanje što naručiti
« Odgovori #1 : 16 Ožujak, 2012, 14:08:40 »
Poštovani,
HVALA PUNO
Rolice 8grama
Klizaci za serijski vario
Remen
Set federa za kvacilo malossi i stavis srednji set iz paketa ( 3 seta u pakiranju)
Ulje za getribu
Centralni feder ti ne treba
I jos te amortizere,plocice ako trebas i to je to.
« Zadnja izmjena: 16 Ožujak, 2012, 14:10:34 marin-w »
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #2 : 16 Ožujak, 2012, 14:27:04 »
Amortizer prednji. Koja je razlika između 260 i 270mm?
Rolice 8grama - koje? http://tinyurl.com/72kct93
set federa? koji? http://tinyurl.com/7m6285w
Ulje u getribi na ovoj seriji 2000 godina + ide van?
Recimo da baš silom želim staviti novi centralni feder. koji? http://tinyurl.com/7jqhse3
I opet koji klizači?
Hvala puno
Offline luka.ck
  • Postova: 866
  • Mjesto: ČK
« Odgovori #3 : 16 Ožujak, 2012, 14:32:50 »
dobre su ti Polini rolice. ja sam na svoj speedfight stavio 8,4g, a mislim da su lakse koje postoje od Polina 7,7g. neznam, mozda se varam.
ti odluci koje ces uzet. sa 8,4g ce ti bit malo tromiji skuter.
za ove druge stvari ti ne mogu pomoci.
Offline luka.ck
  • Postova: 866
  • Mjesto: ČK
« Odgovori #4 : 16 Ožujak, 2012, 14:34:45 »
klizace stavi orginalne ili Polini :icon_thumright:
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #5 : 16 Ožujak, 2012, 14:39:35 »
http://tinyurl.com/7vz5uz5
to bi bilo ovo, ajmo dalje, koje veličine su rolice. tražit ću nešto lakše, ionako je skuter podosta trom. dakle 8 grama ili 7.7.
Offline luka.ck
  • Postova: 866
  • Mjesto: ČK
« Odgovori #6 : 16 Ožujak, 2012, 14:43:27 »
e sad neznam da li ce ti odgovarat ti klizaci. ja sam takve za svoj narucil i nisu pasali pa sam ostavil orginalne.
cekaj dok se neko sa vise iskustva javi.
dimenzije rolica su 16x13
Offline luka.ck
  • Postova: 866
  • Mjesto: ČK
« Odgovori #7 : 16 Ožujak, 2012, 14:54:34 »
ulje iz getribe moras ispustit i onda natocit novo.
na lijevoj strani bloka, dok gledas skuter sa zadnje strane videl budes jedan srajf. odsrajfas ga i motor dignes na zadnji kotac.
ispod bloka stavis jednu posudicu u koju ce teci staro ulje. dok si spustio staro ulje nacis novo.
neznam tocno koja je klasa viskoznosti, a ide ti kolicinski 1,2dec.
potrazi malo po forumu. imas tema o tome.
pripazi da ti nije puni tank od ulja i benzina jer ces s*anje napravit.
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #8 : 16 Ožujak, 2012, 14:58:16 »
Da tu očito nema klizača za original. sad vidim da su to sve klizači za setove po proizvođačima istih.
Gdje kupiti a da ima dostava ili eventualno zagreb pa ću se prošetati kada budem tamo.
Offline luka.ck
  • Postova: 866
  • Mjesto: ČK
« Odgovori #9 : 16 Ožujak, 2012, 15:01:11 »
za orginalne klizace pitaj kod ovlastenog servisera. za ostalo ti neznam.
bude ti se valjda neko javil ko zna bolje od mene. :)
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #10 : 16 Ožujak, 2012, 15:15:30 »
Hvala puno
Koja je razlika izmedju 260 i 270 mm posalji pm clanu B.E.R.O. vjerujem da ce znat odgovor.
Uzmi onaj koji imas sad.
Rolice ces marku sam odlucit, ,malossi,polini ili neke manje poznate
16x13 i grama oko 8....ja sam bio zadovoljan sa serijskim auspuhom i svime sa 8grama
Federi za kvacilo....ne mogu ih nac na webshopu.....uglavnom malossi a u pakiranju su bijeli + zuti + crni
Mozes uzet i ove ....isto su dobri...
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621637423968&target=productdetail&category1=A%3AA_PEUGEOT%3AA_PEUGEOT_SPEEDFIGHT50LC2&category2=CAT%3ACAT_ANTRIEB%3ACAT_ANTRIEB_KUPPLUNGSFEDER
Ulje za getribu 120ml ide unutra. Evo postupak :)
http://www.>>>reklamiranje<<<.si/index.aspx?source=nasveti&id=10
Ne znam koji da ti feder preporucim....ja imam rezo auspuh i sad sam po preporuci narucio stage 6 medium.
Tebi bi trebao neki kao serijski ili malo tvrdji ali ne previse a to nije bijeli jer je meksi a iduci je 60% tvrdji od serijskog...znaci malossi nista. Jos sam koristio o top-a ali to kupis cijeli set ...3 federa su u kopletu pa isprobavas. Ostale marke nisam probao.
Ja bi na tvom mjestu ostavio serijski i stavio ispod njega torsion control sto ce ga pojacat za njegovu debljinu ....stavi sam torsion ispod  :icon_thumright:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621637007344&target=productdetail&category1=A%3AA_PEUGEOT%3AA_PEUGEOT_SPEEDFIGHT50LC2&category2=CAT%3ACAT_ANTRIEB%3ACAT_ANTRIEB_GDF
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #11 : 16 Ožujak, 2012, 15:18:26 »
Ovaj postupak ne mozes vidit jer blokiraju konkurentsku slo stranicu ...bezveze...
U google upis i" >>>reklamiranje<<< "
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #12 : 16 Ožujak, 2012, 15:22:00 »
Polini plavi klizaci ti pasu na speedfight serijski variomat.
« Zadnja izmjena: 16 Ožujak, 2012, 15:24:25 marin-w »
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
Offline Ivan_drifter
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: pežola sf2
  • Moja Kaciga: takachi
« Odgovori #14 : 16 Ožujak, 2012, 15:26:32 »
rolice 7.5 g
klizaci,
remen bando seriski 765 x17.5
centralni ako zelis,
suste promjeni
i karike nove ili klip i karike
antifriz
ocisti spuh
i ima da pila letiiiiiiI!
Offline Bidalot_C30
  • Postova: 343
« Odgovori #15 : 16 Ožujak, 2012, 16:47:58 »
klizace uzmi standardne original, netribas se zahebavat sa poznatim imenima i markama, jer su to koliko ja znan obicna 3 komadica plastike, nek me neko ispravi ako san u krivu...
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #16 : 16 Ožujak, 2012, 17:24:47 »
Jesi,nije stvar u markama.....vec ti polini su najbolji i za malossi multivare i za obicne  :icon_thumright:
Znaci da je proizvodjac qushackgs isto bi ih preporucio :)
A,original ako ti netko zeli narucit super ali inace vise ce te kostat telefon i postarina nego sta vrijede  :icon_thumright:
A,original dodju cca 30kn komad.....mozda i vise  :icon_thumright:
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #17 : 16 Ožujak, 2012, 18:39:07 »
pitao sam u genero za amortizer pa sam skoro infarkt dobio od cifre i još k tome mogu mi jedino oni ugraditi :) a dva šarafa ima, ajde molim te.
Nego prije svega ovoga, pojavio se danas veći problem koji je vjerojatno od prije pisutan. Naime, jučer ga upalio iz prve, radio ko blesav sve 5, vozio se itd, a danas nema teorije. kao da na trenutke bi, ali ništa.
skinem svjećicu, smrdi po benzinu, stavim ju gore vani, kresnem, nema iskre. akumulator novi, svjećica nova. iskru baci tu i tamo kod prvog pokušaja bilo kurblom bilo na starter kad dodam kontakt inače nema teorije.
Koji mu je sad to jarac? CDI? kapica koja ide na svjećicu? kabel do svjećice?
« Zadnja izmjena: 16 Ožujak, 2012, 18:54:52 strikoo »
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #18 : 16 Ožujak, 2012, 20:02:16 »
Provjeri lulicu . Lulica ti je na saraf...samo je odvidas iz kabela pa provjeri prvo to.
Offline Bidalot_C30
  • Postova: 343
« Odgovori #19 : 16 Ožujak, 2012, 20:08:48 »
dodu 3 komada 15kn..ako nije problem da mi objasnis po cemu su ti polinijevi bolji, tj koja je razlika izmedu njih i ovih, osim boje?
