Autor Tema: Luna Visio 2 paljenje  (Posjeta: 9060 )
Offline BiLi21
  • Postova: 29
« : 15 Ožujak, 2012, 14:32:06 »
Pozdrav svima prije svega
ispricavam se ako ima vec ovakva tema s ovim problemom listo sam do 7-8 stranice i nisam naso nista sto bi mi pomoglo
pa evo da krenem s onim sto me muci
imam Lunu Visio 2 stara 3 godine prešla 5500km,  od kako sam je kupio zezalo me paljenje.  kad god sam u servis otiso kazu prljav filter prljav karburatot,  stim se slazem jer skuter koristim samo na kaldrmi skuter po asfaltu se vozo mozda nekih 1000km, ovo sve ostalo po kaldrmi prašina blato voda.
poceo mi se u voznji gasiti drzim pun gas on odjednom usporava i gasi se.  odlucim ja sam sve rastavit operem filter,  operem karburator, kupim novi filter goriva, kupim onu vakum pumpicu sto ide ispod rezervara. i upalim ja njega i ostavim da radi nekih 30min ugasim ga i dodem za 15min da ga upalim on nece il upali i odmah crkne kao da ga nesta gusi. probajem ler pojacat smanjit al nista. i evo vec sam lud neznam sta bi moglo bit. pa ako netko zna il moze pomoc bio bih zahvalan
  • Postova: 17275
Odg: Luna Visio 2 paljenje
« Odgovori #1 : 15 Ožujak, 2012, 19:35:09 »
treba ustelat smjesu na skuteru i stavit odgovarajucu svjecicu
koju sad imas?
Offline BiLi21
  • Postova: 29
« Odgovori #2 : 15 Ožujak, 2012, 19:59:05 »
NGK R   BPR7HS   ta je bila i danas sam ju skinio i stavio neku drugu mislim da je isto takva al isto nije nova jer mi se nije dalo otic do ine :D :D
smjesu zraka-goriva? to je onaj šarafcic sto se s križnim šarafcigerom zavrne/odvrne ? danas sam do kraja ga zavrnio i onda sam odvrnio krug i pol  tako sam negdje procito da treba :D :D
  • Postova: 17275
« Odgovori #3 : 15 Ožujak, 2012, 20:03:57 »
da to je nulto stelanje
sad ako je bijelkasta svjecica malo zavrnes ili ako je pre crna malo odvrnes sraf dok ne ustelas
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
  • Moj Skuter: luna vision2
  • Moja Kaciga: neka kineska
  • MojSetup: Dr EVO 70
  • MojSpuh: leo vince zx
« Odgovori #4 : 15 Ožujak, 2012, 20:14:47 »
pa zašto si držao 30 min skuter na leru to ti nije dobro
hhhhhhhh
Offline BiLi21
  • Postova: 29
« Odgovori #5 : 15 Ožujak, 2012, 20:17:32 »
ok. probat cu sutra to ustelavat. a koju svjecicu da uzmem si posto bi si svakako uzeo jednu novu?
dao sam mu malo gasa pa ga uglavio :D
  • Postova: 17275
« Odgovori #6 : 15 Ožujak, 2012, 20:26:09 »
ngk bpr7hs
ako se davi dok mu malo gasa das zatvori mu srafic smjese za 1/4 i digni iglu na bogatije
Offline BiLi21
  • Postova: 29
« Odgovori #7 : 15 Ožujak, 2012, 20:51:11 »
kako da iglu dignem :D :D   soryy što te davim al neznam ti ja previše u te stvari
  • Postova: 17275
« Odgovori #8 : 15 Ožujak, 2012, 21:09:29 »
otvoris poklopac fergazera i skines iglu s onog sibera gasa
nakon kaj si ju skinul vidjet ces na igli kanale i osigurac
smjesu se obogacuje tako da se digne iglu odosno spusti ziherung prema spici igle kako bi se podigla igla od dizne
Offline BiLi21
  • Postova: 29
« Odgovori #9 : 16 Ožujak, 2012, 10:49:08 »
evo digo sam iglu osigurac je bio na trecem u sredini (ima pet kanala)  ja sam digo ju do zadnjeg kanala ajmo rec znaci 5.  kupio sam svjecicu na ini je bilo samo super bosna i champio pa sam uzeo nju al nista i dalje nece kad sam prvi puta zakurblo upalio je i odmah se ugasio i sad nece pa nece ni da da znak da ce upalit. onaj sarafcic od zraka sam odvrnio 3 kruga al nista
  • Postova: 17275
« Odgovori #10 : 16 Ožujak, 2012, 11:03:02 »
reko sam ti da kupis ngk i da se ne jebes s bosnama i champion koji nevaljaju kurca
iglu za 1 zub stavis na bogatije  jer ti sad zaljeva masinu znaci 1 zub od sredine
« Zadnja izmjena: 16 Ožujak, 2012, 11:06:25 JogFromYamaha »
Offline BiLi21
  • Postova: 29
« Odgovori #11 : 16 Ožujak, 2012, 11:16:32 »
stavio sam na jedan zub od sredine. ngk uzet cu sutra  jer nema kod mene u mjestu a sutra svakako idem pa cu otic u trgovinu za skutere i uzet.  onaj sarafcic od zraka kolko god da ga odvrnem svjecica bude crna,  i sad sam primjetio da mi je na grani od auspuha nesta mokro crnkasto
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #12 : 16 Ožujak, 2012, 11:21:23 »
nije izgorila smijesa do kraja...prebogata je...koja je dizna??
vijak zraka na 1,5 kruga odvrni.....
Offline Resident-Bj
  • Postova: 257
  • 095/506-6677
  • Moj Skuter: GP 800
  • Moja Kaciga: 095/506-6677
« Odgovori #13 : 16 Ožujak, 2012, 11:42:01 »
zastopan auspuh !!!!!
Offline BiLi21
  • Postova: 29
« Odgovori #14 : 16 Ožujak, 2012, 11:43:03 »
e neznam koja je  jos uvijek je sve orginal  nista nije mjenjano na njoj :D  to je 50 kubika skuter
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #15 : 16 Ožujak, 2012, 11:48:48 »
Skini auspuh i upali ga. Vrati karb kak je bilo i ako motor nastavi raditi znaci da se auspuh zastopao. Vec se deckima to dogadjalo.
Offline BiLi21
  • Postova: 29
« Odgovori #16 : 16 Ožujak, 2012, 12:28:58 »
auspuh skinit i dalje nepali :D   probat cu sutra uzet tu ngk svjecicu pa cu vidit onda. iglu sam sad spustio od sredine za jedan zub taj svjecica je sad onak izmedu bijele i neke crne boje  malo je vlazna idem jos probavat drkat pa ako uvati uvati ako ne bice kanta benzina sibicu i zapalit :D
Offline BiLi21
  • Postova: 29
« Odgovori #17 : 16 Ožujak, 2012, 16:03:31 »
onaj sarafcic od lera kad je zasarafit jel onda lera nema il je onda ler na maksimalno vise neznam ni ja kolko puta sam sarafo danas :D
Offline paux
  • Postova: 231
  • Mjesto: okolica Osijeka
  • Moj Skuter: Luna Vision 2
« Odgovori #18 : 16 Ožujak, 2012, 16:51:05 »
sarafic za smjesu odvrni 1.5 krug kako ti je receno. ler odvrni 3 ili 4 pa ces vidjeti kako ti radi masina. ako br okretaja ok a radi ti neravnomjerno onda ti je smjesa u pitanju
Offline BiLi21
  • Postova: 29
« Odgovori #19 : 16 Ožujak, 2012, 19:02:34 »
proradio je..  sad imam pitanje jos jedno  kad mi skuter radi tamo dole di je kurbla i remen nesta klepece cijelo vrijeme dok je u leru i dok mu das lagan gas kao da se nesta odsarafilo pa se vrti u krug il otikinilo  a kad das pun gas necuje se  i kad kurblam kao da nesta unutra zapne
