Autor Tema: Jel moguće da se motor pregrijava zbog termostata??  (Posjeta: 7594 )
Offline geco
  • Postova: 318
  • Mjesto: STG. MAROF
  • Moj Skuter: YAMAHA YOG RR
  • Moja Kaciga: Arc
« : 14 Ožujka, 2012, 20:09:10 »
Evo promijenio pupmu vode a on i dalje se pregrijava, jel moguće da je do termostata greška???
Pravi bajker nije onaj koji nije bar jedan put pao s motora :D hhehe
Offline anteMK
  • Postova: 110
  • Moj Skuter: NRG
  • MojSetup: polini sport
  • MojSpuh: mhr replica
Odg: Jel moguće da se motor pregrijava zbog termostata??
« Odgovori #1 : 14 Ožujka, 2012, 20:13:25 »
da,ako ne otvara.ubaci ga u vrucu vodu i vidi dali radi
Bolje da vozim motor i mislim na boga nego da sjedim u Crkvi i mislim na motor!!!!!
Offline geco
  • Postova: 318
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #2 : 14 Ožujka, 2012, 20:15:20 »
prvo sam imao problem bacal mi je vodu van, pukla ona plastika kaj vrti pumpu sad to promjenio i probam opet svijeti lampica od temp al neznam el opet baca vodu nisam ga toliko vozil odma sem ga ugasil...
Offline geco
  • Postova: 318
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #3 : 14 Ožujka, 2012, 20:47:13 »
ajde pomagajte...
« Odgovori #4 : 14 Ožujka, 2012, 20:54:01 »
Izvadi termostat,vrlo moguće da je do njega,pogotovo ak si umjesto antifriza vozil na vodi pa je zahrđal,imao sam isti problem ko i ti prije koju godinu,izvadio termostat van i nije se više pregrijavao
Offline geco
  • Postova: 318
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #5 : 14 Ožujka, 2012, 20:58:04 »
Ja sem to tek sad kupil, a bila je voda i hrđav je al radi, stavio sam ga u vruču vodu i otvara, a el se smije voziti bez njega il da stavim novi
« Odgovori #6 : 14 Ožujka, 2012, 21:03:36 »
Smiješ se vozit bez njega,samo se mašina onda sporije zagrijava,odnosno dolazi na radnu temperaturu.
Po ljeti je to još ok,ali po zimi se teško zagrije,barem je meni tak bilo.
Ak možeš kupi novi termostat pa si miran.
Offline geco
  • Postova: 318
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #7 : 14 Ožujka, 2012, 21:05:28 »
a šta s brtvama sad, neko kaze da treba nove stavljati kad se rastavljalo???
« Odgovori #8 : 14 Ožujka, 2012, 21:06:29 »
Da,treba stavit nove
Offline geco
  • Postova: 318
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #9 : 14 Ožujka, 2012, 21:08:41 »
aha ok onda cu stavit sve novo, hvala :)
Offline File 80
  • Postova: 617
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
« Odgovori #10 : 19 Srpnja, 2012, 14:42:41 »
evo da ne otvaram novu temu...di se točno nalazi termostat na LC skuteru..odprilike kako to izgleda ?
točnije imam cpi sm minarelli am6 mašina i zanima me gdje se skida!
2t
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #11 : 19 Srpnja, 2012, 14:46:56 »
s unutarnje strane glave je
Offline Beki69
  • Postova: 76
  • Mjesto: zdenci
  • Moj Skuter: Rox
  • Moja Kaciga: mt
  • MojSetup: top performances tropy
  • MojSpuh: zx-r
« Odgovori #12 : 19 Srpnja, 2012, 14:48:15 »
mislim da je na glavi
3:)
Offline Beki69
  • Postova: 76
  • Mjesto: zdenci
  • Moj Skuter: Rox
  • Moja Kaciga: mt
  • MojSpuh: zx-r
« Odgovori #13 : 19 Srpnja, 2012, 14:50:17 »
meni je to otpalo onda mi se motor nije hladio i sad sam ga izvadio  :headbang:
3:)
« Odgovori #14 : 19 Srpnja, 2012, 16:41:35 »
skines glavu cilindra dolje i izvadis termostat
i mora se hladit
ti termostati su problem jer jako cesto zacvikaju i pregrijavaju masinu ili se nakupi na njih nakupina kamenca pa presporo otvaraju pa imas problema
samo pazi da nakon svega toga pravilno odzracis masinu da ne ostane zraka u njoj
« Odgovori #15 : 19 Srpnja, 2012, 16:47:50 »
termostat mrzim, osobito ljeti...
kad skines na glavi skuziti ces zasto... zatvara protok vode ogromno... skini i vidi kolika je rupa za vodu, i koliko se smanji kad ga stavis, nema protok i po ovim vrucinama se to grije u pm....
ja bih ga skinuo, i tek na zimu ako budes vozio vratio nazad da manje trosi , tj da prije bude na radnoj temp
  • Postova: 15042
« Odgovori #16 : 19 Srpnja, 2012, 17:05:57 »
Pa ak je neko blesav pa toci vodu iz pipe, onda se nakuplja  ;D
« Odgovori #17 : 19 Srpnja, 2012, 17:11:38 »
jednom kad se kamenac iz vode izdvoji, više se ne nakuplja..
ako negdje curi pa se svako malo nadoljeva vodom iz pipe, onda se i kamenac skupi..
ja osobno termostat držim cijele godine..
ne grije se ni sad po najjačim vrućinama..
jest da imam slab spuh i malo mi je prevelika dizna, al preživjet ću ;D
  • Postova: 15042
« Odgovori #18 : 19 Srpnja, 2012, 17:14:18 »
ak vec moras imat vodu, a ne antifriz, daj bar toci destiliranu. Al obzirom da je semering vodene pumpe rak rana na pjadju, ni destiliranu ne preporucam
« Odgovori #19 : 19 Srpnja, 2012, 17:15:45 »
točno..
slab antifriz je ono što najviše voli..
