Autor Tema: Aprilia Sr50 R nema start (Video)  (Posjeta: 9128 )
Offline beki12
  • Postova: 145
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R i SpeedFight 2 WRC 206
« : 14 Ožujka, 2012, 16:33:31 »
Pozz svima kao sto vidite do 40mpx gusi se jedva Stigne do 40mpx
A posle leti  jako jako brzo ide do 75mpx onda  se opet gusi pustim malo gas i ponovo ide jako brZo leti :D
Sta moze da bude problem
« Zadnja izmjena: 14 Ožujka, 2012, 17:52:13 beki12 »
Odg: Aprilia Sr50 R nema start (Video)
« Odgovori #1 : 14 Ožujka, 2012, 18:21:34 »
ubeci novu svjecicu i operi i postelaj karb i operi filter zraka
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #2 : 14 Ožujka, 2012, 20:05:21 »
probacu sutra pa javim
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #3 : 15 Ožujka, 2012, 14:25:54 »
Hteo bih da pitam jos nesto ima 2 osiguraca tamo kod akumulatora i svakih 10min crkne po jedan i samo menjam,menjam ali uvek crkne
jedan sam stavio od (30) i taj ne crkava vise ali sa ovaj od 15,20 svakih  10min mi crknu sta da radim da stavim jos jedan od (30) ili ?
Offline Gianelli extra77
  • Postova: 617
  • mob:091-908 65 71 Toni
  • Moj Skuter: pegaso 660
  • Moja Kaciga: hjc is17
  • MojSetup: jak
  • MojSpuh: akrapovic
« Odgovori #4 : 15 Ožujka, 2012, 14:30:28 »
provjeri da ti se negdi gole zice ne diraju
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #5 : 15 Ožujka, 2012, 14:49:46 »
moguce da je zbog toga ali od koliko da stavim osigurace kako je original kako je kod vas ?
  • Postova: 617
  • MojSetup: jak
« Odgovori #6 : 15 Ožujka, 2012, 14:51:25 »
prvo to pregledaj i onda stavi kako je bilo original
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #7 : 15 Ožujka, 2012, 14:54:35 »
pregledacu samo me zanima od koliko da stavim da ne bude previse ?
« Odgovori #8 : 15 Ožujka, 2012, 19:38:38 »
7a moraju biti max osiguraci
to sta ti pregaaraju je do tog sta imas nes u slusu
daj pregledaj instalacije i pregledaj da ako mas el blokadu da u niosi spojio na akumulator
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #9 : 19 Ožujka, 2012, 23:03:24 »
Ljudi sta da radim cistio sam opet karburator menjao cvecicu,cistio filter i opet ne vredi i dalje kao na (Video) ????
Hvala unapred
« Odgovori #10 : 19 Ožujka, 2012, 23:06:54 »
izvadi oba osiguraca i upali skut pa probaj voziti
tebe ocito jebe ili regler ili negdje kratki spoj kad pregaraju osiguraci i tako radi
jesi dobro spojio sve akumulator i te gluposti?
Offline Ruff Ryder
  • Postova: 1205
  • Mjesto: Klc
  • Moj Skuter: R
  • Moja Kaciga: HJC Fg-15
  • MojSpuh: Reverse
« Odgovori #11 : 19 Ožujka, 2012, 23:20:43 »
bolje da ne vadi osigurace da nebi nes jos jace sj#bo.. bolje ga otpeljaj majstoru...
Offline Loris Ri
  • Postova: 1390
  • Mjesto: Rijeka---->Kostrena
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSpuh: deak hexagonal
« Odgovori #12 : 19 Ožujka, 2012, 23:25:44 »
nemoj vadit osigurace da ti nebi sve naje*alo....i stavi osigruace original koji su bili...
a zasto se to dogada nebi znao...
« Odgovori #13 : 19 Ožujka, 2012, 23:29:43 »
ako on potegne osigurace van
i ima kratki spoj npr u releju zmigavaca vadenjem ce se to prekinut i motor ce radit normalno
i moze se lako ustanovit sto vuce struju
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #14 : 19 Ožujka, 2012, 23:39:05 »
Pa moguce je
kad god stavim drugi i krecem osigurac crkne i nemam vise zmigavac,svirenu i kontrolnu tablu
pa sutra cu da probam bez
neznam vise sta je jos preostalo sta jos moze da bude ?
« Odgovori #15 : 19 Ožujka, 2012, 23:41:54 »
otpoji onda relej zmigavaca i vidi dal se ponasa skut drugacije pa otpoji sirenu pa vidi jer jedno od njih ti stvara kratki spoj
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #16 : 19 Ožujka, 2012, 23:55:40 »
Vazi probacu i to sutra
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #17 : 20 Ožujka, 2012, 16:30:58 »
Evo probao sam i sa osiguracima i bez i isto je
Snimao sam i CDI i zice da vidite kako je
I jel CDI blokiran ili ne ?
« Zadnja izmjena: 20 Ožujka, 2012, 16:34:28 beki12 »
Offline beki12
  • Postova: 145
« Odgovori #18 : 20 Ožujka, 2012, 16:33:18 »
Ovde je sa osiguracima i kao sto vidite isto je
« Odgovori #19 : 20 Ožujka, 2012, 16:42:26 »
jesi probal otpojiti sve i vozat ?
i jesi bobinu pregledao?
jer ti imas iskre pa ti iskra nestane na trenutak pa opet imas
